Tagi tematu: amortyzatory
[MK3] Wymiana przednich amortyzatorów
Maki
Wysłany: 14 Lis 2010, 16:47
Te nakrętki zazwyczaj są w komplecie z amorami.
Ps. Wertikale to zasłony na okna. Popularna nazwa. A na szlifierkę kontową to się mówi bosz boszka.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Parch
Wysłany: 14 Lis 2010, 17:13
luk-90 napisał/a:
ech w obu przypadkach trzeba mieć przede wszystkim komplet DOBRYCH kluczy
W przypadku tylnych amortyzatorów trzeba umieć czytać ze zrozumieniem.
Miałem zajebiaszcze klucze i różne odrdzewiacze. Skończyło się ukręceniem łbów śrub. Próby wybicia zapieczonych śrub nic nie dały.
Ale pewnie Ty być lepiej dał radę, bo jesteś gość. Pozdrawiam
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 14 Lis 2010, 17:20
dobrze piszesz.. sam nie raz ukreciłem łeb przy tylnych amorach. Później trzeba szukać twardej śruby albo zostaje ASO Forda tak czy inaczej ratuje tylko flex
Wysłany: 14 Lis 2010, 17:28
Maki napisał/a:
W łodzi wejdziesz do sklepu gdzie tylko to jest i będzie tego w koło pełno i koleś Ci powie że nie prowadzi sprzedaży tego,,, sam sprawdzałem w kliku miejscach, po tym jak mnie zagięli na tym :)
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 14 Lis 2010, 17:37
ja z tyłu śruby amorków bez większego problemu poodkręcałem :-)
Wysłany: 14 Lis 2010, 18:07
Dokładnie, ja także bez większych problemów wymieniałem amory na obu osiach, tył był zapieczony, ale dałem rade sposobem
[ Dodano: Nie Lis 14, 2010 18:08 ]
Parch napisał/a:
luk-90 napisał/a:
Dałem rade, więc tak jestem gość :2xf:
Maki
Wysłany: 14 Lis 2010, 18:45
Ale mu przygadałeś. hahahahaha
Ja też jestem gość bo bez problemu u siebie odkręciłem. :2xf:
nitrobolon
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 14 Lis 2010, 19:45
Moze u was wymianiane byly amorki szybciej niz po 17 latach dlatego sruby sie odkrecily, u mnie odrazu poszedl leb i dziekuje :P
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 14 Lis 2010, 19:48
nitrobolon, moja miała 13 lat jak przód ruszałem a tył 13 lat
nitrobolon
Wysłany: 14 Lis 2010, 22:04
podsumowujac, nie ma reguły niektore sa zappieczone bardziej i trzeba kombinowac, a niektore nie i odkrecaja sie bez problemu. czyli jesli chodzi o elementy nowe przy wymianie, potzrebuje srube 19 + 2 nakretki samokontrujace na jedna kolumne?[/center]
