[MK3] Swap RS Turbo |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 26 Lis 2010, 12:44
nie mam żadnych części do fiesty.
Żółwik jak sprzeda to wszystko co ma w secie a nie osobno. No chyba że zapłacisz za elektronikę tyle co za wszystko
Co do podciśnień, to zamiast podpinać pod zimną strone turbiny podepnij sie pod kolektor ssący i do zaworu sterującego. MBC wstaw pomiędzy. w ten sposób masz realne sterowanie turbiny za pomocą ciśnienia jakie faktycznie leci do silnika a nie to co wytwarza turbina. |
Krzysiek 22
Imię: Krzysiek
Wiek: 37 Dołączył: 25 Lis 2010 Posty: 25 Skąd: Kielce
Wysłany: 26 Lis 2010, 13:28
Cały czas czekam na odpowiedź od Żółwia. Nie wiem nawet co on ma w tym komplecie, ale mechanika typu turbo czy głowica mi nie potrzebne bo jak pisałem mam po regeneracji.
Swoją drogą ja kiedyś kupowałem z OBR turbinę z kolektorem do escorta-właśnie skojarzyłem.
Boost na przewodzie między kolektorem a zaworem, a gdzie wtedy podpiąć cisnienie z zimnego ślimaka? do MBC także czy do kolektora? |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 26 Lis 2010, 20:49
nigdzie. trzeba zaslepić.
a co do Żółwia to to on na pewno nie sprzeda samej elektroniki. |
Krzysiek 22
Imię: Krzysiek
Wysłany: 26 Lis 2010, 21:37
tzn co jeszcze ma w tym komplecie z mechaniki?
Nie wiesz kiedy można spotkać żółwia na forum? |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 27 Lis 2010, 07:47
z tego co pamiętam: silnika(x2), skrzynia, Kit Kenta, chłodnica, IC, orurowanie, wiązka kompletna, i pare jeszcze gratów
ja mu dam znać żeby zobaczył na PW |
Krzysiek 22
Imię: Krzysiek
Wysłany: 27 Lis 2010, 12:51
cóż zmieniłem dzisiaj wtryskiwacze na seryjne i problem nie znikł. Gdy odpalę już silnik (na samostarcie) i się zagrzeje to nie ma problemu ale na zimno nie ma ochoty odpalać. Mam wrażenie że na seryjnych wtryskach jeszcze gorzej.
Dodam, że wtryski sprawdziłem.
Może powodem jest to, że otwory w głowicy nie pokrywają się idealnie z kanałami w kolektorze ssącym i nie rozpyla dobrze paliwa. |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 27 Lis 2010, 19:00
| to może być też problem. |
Pele
Wysłany: 27 Lis 2010, 21:30
Zaraz Pan Krzysztof mnie zjedzie że się nie znam i nie powinienem sie wypowiadać ale jedno zdanie mnie zaciekawiło ...
| Krzysiek 22 napisał/a: | | Map sensora także nie podmieniałem a podciśnienia podpięte dobrze, bo to to samo jak w xr2i. |
Map Sensor w XR sprawdza podciśnienie w dolocie, w Turbo pojawia się doładowanie więc ciśnienie jest na plusie ... także Map Sensor od Turbo powinien być chyba inny ?? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 27 Lis 2010, 21:37
| ale komp jest od xr a przy odpalaniu w dolocie występuje podciśnienie |
Krawiec
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 37 Dołączył: 15 Sty 2008 Posty: 352 Skąd: Kraków
Wysłany: 27 Lis 2010, 21:44
a ssanie automatyczne Ci działa ? zresetuj komputer i jak bedziesz po raz pierwszy odpalał nie dotykaj gazu ( moze ci zgasnac pare razy ) i poczekaj jak odpali pare minut.
[ Dodano: Sob Lis 27, 2010 21:45 ]
| Pele napisał/a: | | Map Sensor w XR sprawdza podciśnienie w dolocie, w Turbo pojawia się doładowanie więc ciśnienie jest na plusie ... także Map Sensor od Turbo powinien być chyba inny ?? |
Map w RST a XR2i jest inny
ale przy odpalaniu to nie robi różnicy |
_________________ Nierdzewne układy wydechowe, diagnostyka, chiptuning:
www.inotec.com.pl
www.facebook.com/inotec |
Krzysiek 22
Imię: Krzysiek
Wysłany: 28 Lis 2010, 10:27
Cóż Panie Pele pozostali użytkownicy wytłumaczyli Ci już co jest nie tak z Twoją teorią więc Cię ,,nie zjadę że się nie znasz"
Puma kontaktowałeś się z Żółwikiem? Wiesz coś na temat tego ECU? |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 28 Lis 2010, 20:22
ma ci coś tam odpisac.
generalnie to nie sprzeda samej elektroniki. tylko komplet. zresztą na takie posunięcie sam mu nie pozwolę |
Krawiec
Princessa of Ułęż
Wysłany: 29 Lis 2010, 10:44
| Krawiec napisał/a: | | Puma dziwną macie polityke. |
czemu?? do sprzedania jest cały set:
1) 2x silnik,
2) 2 skrzynie,
3)2x T2,
4) orurowanie,
5) węże układ chłodzniczy z chłodnica,
6) Kit Kenta
7) elektronika z chipem tkz: 195 według Superchipa.
Cena 2 tys bez negocjacji, jesli ktoś bedzie zainteresowany o dokładne szczegóły to kontak z Żółwiem ale tylko poważnie zainteresowani bo nie ma czasu teraz na pierdoły. |
Krzysiek 22
Imię: Krzysiek
Wysłany: 29 Lis 2010, 17:05
Moja propozycja to:
-elektronika z chipem
-węże+chłodnica
-orurowanie intercoolera
i ewentualnie kenta
Co do ceny moglibyśmy się pewnie dogadać.
I skoro Żółw jest tak zajęty bo mi nie odpisał to może Ty Puma możesz pośredniczyć przy ewentualnej transakcji. |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 29 Lis 2010, 19:49
2000 PLN, bez negocjacji!! Tak jak powiedziałem nikt nie bedzie rozdzielał zestawu, albo idzie całość albo nic lub ktoś płaci za całość a zabiera co chce a reszta zostaje.
Na tym zakończyliśmy pośrednictwo. |
Krzysiek 22
Imię: Krzysiek
Wysłany: 29 Lis 2010, 20:22
| Naprawdę dziwna polityka bo w skład zestawu wchodzą 2 silniki 2 skrzynie i 2 turbiny? Jak dla mnie Puma to 2 zestawy... |
King of Bednary 2011
Wysłany: 29 Lis 2010, 22:21
ale czemu sie tu dziwic tak sie teraz sprzedaje, gosc chce za calosc 2 tysie i tyle w temacie,
sprzeda elektronike itp, a z reszta bedzie sie bujać... a tak to ma klarte przetargowa |
Krzysiek 22
Imię: Krzysiek
Wysłany: 29 Lis 2010, 23:12
| no to sprawa zamknięta. konwersacja była miła ale bezowocna. A taka polityka handlowa to trochę jak: ,,sprzedam Ci konia ale razem ze stodołom bo mi już nie potrzebna". |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 30 Lis 2010, 09:16
| Krzysiek 22 napisał/a: | | no to sprawa zamknięta. konwersacja była miła ale bezowocna. A taka polityka handlowa to trochę jak: ,,sprzedam Ci konia ale razem ze stodołom bo mi już nie potrzebna". |
mówiłem od początku jest do sprzedania SET a nie sama elektronika. I tak jak Daras powiedział silniki skrzyni itd same bez pełnego osprzętu to temat prawie nie sprzedawalny wiec jest do sprzedania komplet albo nic. Kupi to ktoś teraz za rok lub za kilka lat. Taniej nie bedzie a amator który zapragnie meić RS Turbo w fieście/eskorcie/capri czy czymś wcześniej czy później się trafi. |
