Tagi tematu: mk4, spryskiwacz
[MK4] Spryskiwacze - nie działają
DemptD
Wysłany: 12 Paź 2011, 23:25
ani przód ani tył nie działa? napięcie do wtyczki pompki dochodzi?
Czerwono-czarna®
Wysłany: 12 Paź 2011, 23:37
krystianzal napisał/a:
wycieraczki działają to chyba bezpieczniki dobre
Nie byłbym taki pewien czy pompka jest zasilana z tego samego obwodu co silnik... :)
Najpierw sprawdź bezpieczniki. Jak to nie pomoże, to dobieraj się do wtyczki nogach pasażera i sprawdzaj czy jest napięcie jak chcesz spryskiwać. Jeśli jest, będziesz musiał sprawdzić wtyczkę przy silniczku. Jeśli nie ma, a bezpieczniki na mur-beton są sprawne, to padł zespolony.
DewREW
Wysłany: 29 Lis 2011, 18:27
a ja sie podepne.. u mnie pompka do tylu działa jak najbardziej ale na przod nie idzie wydusic spryskiwacza. wczesniej sie dało a ostatnio jak probuej to nci nei elci, pompki tez nei slychac, tak jakby na przycisk nie reagowalo. jak rozebrac te manetke wyceiraczek zeby zobaczyc czy nie ma problemu ze stykiem ?
Wysłany: 29 Lis 2011, 19:04
DewREW napisał/a:
W gumy sobie lecisz? Tyle czasu tu jesteś że nie wiesz że jest FAQ? Lekceważysz w ten sposób tych co to pisali... http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=46855
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
DewREW
Wysłany: 1 Gru 2011, 18:41
no dobrze, tam jest o przelacziku zespolonym ale moj problem bedzie tkwil w samym przycisku spryskiwacza, bo jak sie pod dobrym katem nacisnie to spryskiwacze dzialaja..
mowa o tym:
nie widze nigdzie jak rozebrac przycisk. a moze za bardzo przelatuje tematy miedzy wierszami..
Wysłany: 4 Gru 2011, 23:43
wystarczy go wyciągnąć. jest o tym napisane kolego.
www.twojrobot.blogspot.com
DewREW
Wysłany: 6 Gru 2011, 13:02
chcialem zdjac te manetke ale po zdjeciu pokrywy kierownicy nigdzie nie moglem znalezc sposobu na odczepienie manetki, wygladalo to na jedna calosc.. oO sprobowaelm wiec zdjac sam przycisk spryskiwacyz, podwazylem srubokretem i niestety tez nie zszedl, a gial sie juz jak z gumy. ale.. zauwazylem poprawe w jego dzialaniu. tak jakby przy tym podwazaniu moze wskoczyl na wlasciwe miejsce, bo teraz nawet cichutko klika przy naciskaniu i spryskiwacze odzsykaly forme : ) zobaczymy na jak dlugo.
sprinterr
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 16 Lis 2012, 21:32
Witam! Opiszę też tu swój problem.
Wiadomo - przestał działać spryskiwacz tył i przód.
MK4
1. Wycieraczki działają.
2. Bezpiecznik (wycieraczki+spryskiwacz, żółty 20A, pozycja 12) cały
3. Wymieniona pompka na nową
4. Rozebrałem przełącznik zespolony ale nic nie wyglądało na zaśniedziałe złożyłem ponownie
5. znowu dostałem się do pompki żeby sprawdzić napięcie i okazało się że na obu wtykach jest PLUS a po włączeniu spryskiwania z jednego z nich znika. -> czyli tak jak być powinno
Odnośnie punktu 5 wyczytałem na Forum, błędną informację że na obu wtykach powinna być masa a PLUS powinien pojawiać się na jednym lub drugim w zależności od tego czy włączamy na przód/tył przez co pompka kręci się w jedną lub drugą stronę podając płyn do odpowiedniego wężyka. W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie na bolcach wtyczki powinny być dwa plusy czyli tak jak jest opisane w pkt.5 jest ok!!!!!!!!
Będę wdzięczny za pomoc.[/b]
Ostatnio zmieniony przez sprinterr 22 Lis 2012, 21:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 17 Lis 2012, 14:00
rozumiem, że to właśnie pompka nie działa?
sprinterr
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 17 Lis 2012, 20:36
bidżej napisał/a:
tak nie działa - po wymianie na nową też ta nowa nie działa :(((
ale w punktach od 1 do 5 opisałem co sprawdzałem po kolei.
Ostatnio zmieniony przez sprinterr 22 Lis 2012, 21:08, w całości zmieniany 1 raz
sprinterr
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 22 Lis 2012, 21:08
Witam! Problem został w końcu rozwiązany.
Zawiozłem do profesjonalnego serwisu przełącznik zespolony gdzie został zregenerowany, ale to nie przyniosło żadnego skutku, po podmianie na inny przełącznik też nic to nie dało.
Zaraz po tym pojechałem do elektryka i po dokopaniu się do wtyczki okazało się, że bolce które są w pompce są ZA KRÓTKIE i dlatego wymieniona nowa pompka nie działała po podłączeniu ;-( Nie powiem ale można się wk.......ić na maxa.
jeśli chodzi o moje poprzednie posty to był w nich błąd. Na końcówkach wtyczki było ok Czyli na OBU PLUS a masa pojawia się po włączeniu - czyli tak jak było było OK
Wysłany: 25 Lis 2012, 16:51
to niezłe jaja. dzięki, że podzieliłeś się rozwiązaniem!
ttomek71
