26 Mar 2014, 17:51
[MK6] Fiesta 1.4 TDCi Drgania silnika
Wysłany: 16 Cze 2011, 15:31
dawidwe napisał/a:
po dodaniu w takim stanie leciutko gazu i trzymaniu nieruchomo tak na 1100 to wskazówka obrotomierza zaczyna mi skakać od 800 do tych 1100 obrotów :| czary jakies....
Jest OK, o ile problemu nie ma przy zdecydowanym podniesieniu obrotów np. do 1,5tyś,,,
Wysłany: 17 Cze 2011, 01:47
holek6 napisał/a:
Na czym polega ta prawidłowość, bo też mam tak samo w upały ???
Na tym, że idzie większe obciążenie na silnik i muszą się podnieść obroty...
kamil wolski napisał/a:
Parzych, a falowanie obrotów podczas równego trzymania gazu również jest poprawne? Bo wyrwałeś kawałek z kontekstu...
Co do tego to nie wiem... :ups:
dawidwe
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 19 Cze 2011, 15:25
jak podniose obroty do 1500 to jest ok, nie falują.. dzieje sie jedynie tak jak napisałem czyli przy około 1100
ryswil
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Wysłany: 22 Lis 2012, 20:35
Mój 1,4 TDCI na początku tego roku startował normalnie .Po nagrzaniu silnika tak się trząsł, że nieraz jak stałem na światłach to go wyłączałem. Czasem wystartował dobrze, ale za chwilę znowu się trząsł. Latem trząsł się już zawsze. Podglądałem silnik za pomocą testera autorom i widziałem ciągle różny czas otwarcia wtrysków co powodowało różną dawkę paliwa na wszystkich wtryskach. Wystarczyło podnieść obroty do 1200 i wszystko było ok. Dawki paliwa stałe a silniczek pracował równiutko. Pokazałem wyniki podobno dobremu specowi od diesli. Stwierdził nie w pełni drożne wtryski uzasadniając tym , że w Polsce nie ma czystego paliwa. Wtryski należy wyjąć i oddać do testowania a potem zadecyduje się co dalej. Co do jakoś ci paliwa to pewnie ma rację, reszta nie był dla mnie taka oczywista tym bardziej, że silnik powyżej 1200 obr zachowuje się doskonale. Zacząłem lać do paliwa preparat STP. Buteleczkę 200g na każde tankowanie ok. 37 litrów. Dzisiaj po piątym tankowaniu już czwarty dzień silnik startuje dobrze. Jeżdżę do pracy tak więc przy każdym uruchamianiu i przed zgaszeniem zwracam na to jak się zachowuje. Lada dzień trochę go przegonię, mam nadzieję, że też będzie dobrze.Za jakiś miesiąc napiszę jak się zachowuje mój Fuzon.
Ostatnio zmieniony przez Parzych 22 Lis 2012, 22:32, w całości zmieniany 1 raz
seba1983
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wersja: FX
Imię: Sebastian
Wysłany: 26 Gru 2012, 19:12
Mi te objawy tj. drgania silnika ewidentnie wskazują na problemy z układem paliwowym, konkretnie to obstawiałbym jakieś nieszczelności na przewodach, lub zapowietrzenie ukladu paliwowego. Po wymianie filtra paliwa, tak samo jak po spuszczaniu z niego wody silnik przez jakiś czas wpada w drgania, az trzęsie całą budą. Teraz juz wiem, ze po kazdej tego typu operacji trzeba podpompowac pompką by napelnic filtr i wtedy drgań nie ma.
