Tagi tematu: stozek dolot
[MK6] Stożek+dolot 1,3 duratec 8v
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 12 Sty 2011, 16:01
cpks napisał/a:
bo on do silnika 2.0 jest ...
raczej do ST-ka jest dedykowany... (osobiscie uwazam ze moze twoj silnik oslabic bo nie jest liczony pod 1,3 tylko pod 2,0)
podejzyj sobie jak powinno byc montowane w STku i zobacz jak to wyglada u ciebie,
http://www.jegs.com/Insta...9-69-4002TB.pdf
a co do przerabiania to musisz porownac srednice przepustnicy u siebie i w 2,0
[ Dodano: Sro Sty 12, 2011 16:03 ]
aaa i jeszcze kwestia jest taka ze to czy bedzie pasowalo a to czy bedzie dzialalo tak jak powinno i chociaz nie oslabi tobie auta to juz dwie rozne rzeczy
2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
Wysłany: 12 Sty 2011, 16:28
cpks napisał/a:
czy drogi kolega czyta ze zrozumeiniem ?? to jak tak zapraszam do postu ktory napisałem w odpowiedzi Na dwój post drogi Marcinie ..
i w kółko pytasz się o to samo zamiast samemu sprawdzić, bo ponoć umiesz liczyć :fox:
jako, że raczej na pewno nie szukałeś to i tego tematu nie widziałeś, który rozwieje Twoje wątpliwości... http://www.fiestaklubpols...der=asc&start=0
TomQ
Wysłany: 12 Sty 2011, 17:07
cpks napisał/a:
ale jak kolega chce się poradzić z matematyki służę pomocą :) logarytmy wielomiany całki różniczkowanie pochodne co kolega chce :)
Udzielasz porad z rachunku różniczkowego, a masz problem z podstawowymi, czterema działaniami <wow>
Wybacz, ale brzmi to troszkę jak opowieść o katechetce, która marzy o skonstruowaniu naddźwiękowego myśliwca.
:greenpeace:
Pozdrawiam,
TomQ
zimzia
Wysłany: 12 Sty 2011, 17:53   Re: Stożek+dolot 1,3 duratec 8v
cpks napisał/a:
5. ET w felgach jest podane w mm?? bo zastanawia mnie jak zamontuje felgi 16" bądź 15" szerokości 7" o ET35 czy nie będą za bardzo wystawać ?? szerokość opony 195
bardzo fajna stronka http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp albo ta http://www.willtheyfit.co...5&Submit=Submit
ZimZia
