22 Mar 2014, 16:07
[MK6] Czujnik temperatury zewnętrznej
Wysłany: 14 Lut 2011, 23:39
hawaj napisał/a:
Tylko dziwi mnie jedna rzecz , skoro nie ma możliwośći podłączenia czujnika temperatury bo nie bedzie miał gdzie pokazywać to po co co jest doprawdzona pod niego instalacja?
Na wszelki wypadek,,, dużo w aucie masz niewykożystanych dziurek, kabelków, mocowań - koszt produkcji ten sam, a używa się lub nie w zależności od montowanego wyposażenia,,,
mieczyslawek
Wersja: Turbo
Imię: mieczysław
Wysłany: 28 Gru 2012, 15:28
bercik302, U mnie jest to samo po przekreceniu kluczyka pokaże sie 40 C potem --C niewiem czy nie jest walnięty czujnik temp.zew. fiesta 2007 r.
wandzik
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 29 Gru 2013, 14:23
witam
chce zainstalowac czujinik temp zewn... powiedzcie mi ktoredy najlepiej poprowadzic kabel od czujnika aby go umiejscowic poza kabina.... teraz mam taki prowizorycznie za szyba wystajacy ;-(
Doctor
Wersja: SX
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 6 Lut 2014, 17:55
I jak kolego, którędy poprowadziłeś kabelek z czujnikiem bo jutro też się chcę do tego zabrac. Są jakieś gumowe przejścia przez ścianę grodziową?
kodkod
Wysłany: 20 Maj 2014, 16:58
chciałbym wymienić ten czujnik (pokazuje -38st.C), ale coś nie mogę go znaleźć. Może ktoś mi wytłumaczyć, gdzie dokładnie się znajduje? Chyba nie muszę ściągać zderzaka, żeby się do niego dostać? Mam wleźć pod auto?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
Wysłany: 20 Maj 2014, 19:21
O ile mi wiadomo, czujnik jest na belce przedniej pośrodku (za zderzakiem), raczej jest do niego dostęp od spodu...
