Tagi tematu: lpg, mk3, obroty
[MK3] Reduktor a wolne obroty
TomQ
Wysłany: 31 Sty 2011, 20:09
szynszyl, a mówią, że Heńki to fajne chłopaki :hahaha: :hahaha: :hahaha:
:greenpeace:
Pozdrawiam,
TomQ
EKSTERMINATOR
Wysłany: 31 Sty 2011, 20:41
ja temu cieciowi Kenczorfowi czasem coś klaruję, ale on nie słucha :)
1% dla mojego syna
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 31 Sty 2011, 20:45
nie wiem ktory...nie bede wnikal...nie bede bronil :) Obrotek ktory dostalem do zeteca po zalozeniu pokazywal mi na jalowym 1000. Raczej to nie wina silnika wiec podejrzewam ze obrotek jest po przejsciach :P Idzie juz do mnie inny i zobaczymy jak bedzie pokazywal.
Dowiedzialem sie, ze ta srubka do regulacji to fabrycznie jest ustawiona i obcieta.
Ogialem ta przepustnice i jak pisalem na jalowych na benie trzyma 1000rpm a na gazie faluje. Zobaczylem ze delikatne odchylenie od obecnej pozycji sprawia, ze na gazie jzu nie faluje. Odginanie i zaginanie przepustnicy nie jest zbyt precyzyjne :sad: wiec wzialem jakas ulotke...zgialem na 3, przycialem, i tasma izolacyjna przylepilem do przepestnicy.
Dziwne ale na benie obroty nie podniosly sie...sa dalej na 1000rpm , ale gaz juz nie faluje i tez trzyma ten 1000. Minus tego jest taki, ze jak odpale na benzynie to zaraz zgasnie chyba, ze dodam troche gazu (moze zalany gazem). Wczesnie przekrecalem i od razu trzymal obroty. Mowa o cieplym silniku.
[ Dodano: Pon Sty 31, 2011 20:46 ]
szynszyl, masz racje...moglem popodpinac to sam. Pomyslalem, ze gosciu sie zna...nie wiele bierze i widzisz:P Zycie <8>
Cichociemna
TomQ
Wysłany: 31 Sty 2011, 21:16
kenczorf napisał/a:
Ogialem ta przepustnice i (...) Odginanie i zaginanie przepustnicy nie jest zbyt precyzyjne :sad: wiec wzialem jakas ulotke...zgialem na 3, przycialem, i tasma izolacyjna przylepilem do przepestnicy.
kill2 :megafon: :polbie: :trafony: nico :krzesłemgo:
Jak ja kocham partyzantkę.
:greenpeace:
Pozdrawiam,
TomQ
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 31 Sty 2011, 21:29
TomQ, to powiedz jak to zrobic inaczej? Ja tez lubie miec zrobiona porzadnie. Srubka jest na stale. Nie rusza sie....rownie dobrze mozna by powiedziec ze to zwykla wypustka. Zaginanie obcazkami mozna sobie o kant d.. rozbic bo chodzi o dziesiate milimietra. Innych pomyslow nie mam.... :kaput:
Cichociemna
EKSTERMINATOR
Wysłany: 31 Sty 2011, 21:37
teraz to kup przepustnice.. i nie rób jak TomQ mówi:
TomQ napisał/a:
1% dla mojego syna
TomQ
Wysłany: 31 Sty 2011, 22:04
Słuchaj szynszyl'a.
Kup przepustnicę, bo z tej pewnie nie będzie już nic.
Nic z nie nie kombinuj. Żadnych doginań, czy regulacji. Od podawania powietrza na wolnych obrotach jest krokowiec i tylko krokowiec. Nigdy nie uda się wyregulować obrotów przepustnicą. Szczególnie jak masz zasilanie Pb i LPG.
Jak nadal będą jazdy z obrotami to .... nie będę pisał, bo temat znasz. Wałkowany tu x razy.
Dopiero jak ogarniesz temat na 100% to można się zająć LPG.
Pozdrawiam,
TomQ
EKSTERMINATOR
Wysłany: 1 Lut 2011, 06:30
TomQ napisał/a:
niech nie ogarnia :twisted:
odegnie przepustnice, zubozy mieszankę i wypali cudownie zawory w tym rajdowym zetecu
1% dla mojego syna
Wysłany: 1 Lut 2011, 07:09
TomQ napisał/a:
Przepustnica ma się zamykać lub mieć minimalny przepływ, ale za mały by wystarczyło powietrza do pracy silnika [nie wiem jak jest w Fiestach]. Do regulacji jałowego służy SBJ zwany krokowcem.
Z tego co wiem to u niego ma być zamknięta bo powietrze do pracy na wolnych jest podawane bokiem jak pisałem,,, i wystarczy zrobić tak by nie było to podawana czyste powietrze a mieszanka,,, czyli zapewne przenieść mixer z nad przepustnicy gdzie pewnie jest za przed miejsce z którego silnik ciągnie se powietrze na wolne,,,
TomQ
Wysłany: 1 Lut 2011, 09:51
Nie wierzę, że gaziarz mógł tak to zamontować :głowąwmur:
Chyba, że Henio, to naprawdę fajny chłopak i do tego wszechstronnie uzdolniony :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Pozdrawiam,
TomQ
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Lut 2011, 17:41
JoeMix, pod tym wzgledem jest ok...musuialby zamontowac mikser za przepustnica a do kolktora bo inaczej nie mozna ominac doplywu powietrza do krokowca :P
szynszyl, regulacja gazu byla w piatek wiec mieszanka jest ok. Ale, ze teraz jest troszke inacezj to sie pojedzie za jakis czas znow ustawic
Cichociemna
Wysłany: 1 Lut 2011, 20:19
kenczorf napisał/a:
O to jak byś odpalił to by wszedł na 7tyś i tak by stał :P - mixer musi być przed przepustnicą,,, ustaliłeś skąd jest brane powietrze do wolnych obrotów?
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Lut 2011, 23:10
tak, dlatego napisalem
kenczorf napisał/a:
:) w "dolocie" przepustnicy czyli w sciance na ktora nachodzi plastikowy dolot, jest otwor do zasysania
Cichociemna
