Tagi tematu: akumulator, alternator, ladowanie, mk3
[MK3] Niskie ładowanie
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Mar 2011, 20:04
vegetagt, wiem do czego dążysz, mam coś takiego w transicie i nie mogę dojść co to jest, na wolnych kiepsko ładuje, a po dodaniu gazu ładuje ale i tak za nisko, i niego , może byc podobna sytuacja, ;/
Wysłany: 1 Mar 2011, 20:05
ja cała instalacje elektryczną od xra miałem i mimo ze ją pozlepiałem i tak gdzies cos było nie tak najlepiej jakbys ten alternator oddał na gwarancję lub zrob taki myk ze od plusa na aku ciągniesz kabelek z zaroweczką i podpinasz go do małej srubki na alternatorze odpal i wtedy sprawdz ładowanie
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 1 Mar 2011, 20:07
Idę sprawdzić to co Kuba napisał, sprawdzę dam znać. Na obrotach też sprawdzę.
BMW e36 touring 325tds 1997
Wysłany: 1 Mar 2011, 20:14
vegetagt napisał/a:
12,8V na wolnych obrotach? A przy 2000rpm nie będzie 14,4 V ?
Nie,,,
Nie świeci się kontrolka,,, :głowąwmur: :głowąwmur: :głowąwmur: Ile razy można *** o tym samym pisać, do sprawdzenia kabel i cała otoczka,,, jak to wszystko będzie OK to dopiero za zabawę z alterem trzeba się wsiąść,,,
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 1 Mar 2011, 20:29
Kontrolka świeciła na początku, potem przestała. Wziąłem i przegazowałem ją, ładowanie wzrosło do ponad 14, trzymało się na takim poziomie na niskich obrotach, zrobiłem sobie rundkę, sprawdzam znowu ponad 12, na obroty nie reguje
Wysłany: 1 Mar 2011, 20:30
daj altek na gwarancję njwidoczniej cos w nim jest nie tak... zobacz szczotki jak wyglądają
HAWRAN
Wersja: Family
Wysłany: 1 Mar 2011, 20:44
Sprawdź naciąg paska i stan paska klinowego i napinacz.
HAWRAN
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Mar 2011, 22:12
Pietrekk napisał/a:
brak wzbudzenia?
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 2 Mar 2011, 20:16
I tak, wymiana kabla od altka do rozrusznika, naciągnięty porządnie i tu wyszło, pasek się ślizga bo rolka na altku jest wyjechana, niby naciągło się i jest ok, ale ze wskazaniem na wymianę.
