Przeniesie akumulatora do bagaznika
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 15 Mar 2011, 13:17
Smok, to masz droga hurtownie, na moich tez jest napisane 750V ale nie wiem co to ma do rzeczy
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 15 Mar 2011, 17:47
Dobrze przeniesiony akumulator powinien być między osiami , możliwie jak najniżej ( optymalne jest umiejscownienie go na podłodze za siedzeniem pilota )
Kable muszą być plecionkami a nie drutem ( ja kupowałem 10 zł za m/b w osłonie Pirelli )
Hebel dwupunktowy to półśrodek ( nie wyłączy silnika gdy ten pracuje )
Patent całkowicie bezsensowny w autach cywilnych i autach na 1/4 mili .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 15 Mar 2011, 22:48
Żółwik Tuptuś napisał/a:
Przez to pytałem od poczatku ,ale troche juz gdzie indziej poczytałem (wiem o co chodzi, przez co nie draze tematu) jest potrzebny przynajmniej 6 pinowy hebel np. http://allegro.pl/wylaczn...1468516654.html który zamiescil JoeMix, a linka w nim jest po to aby mozna bylo odłaczyc zasilanie z zewnatrz...
A co do podłaczenia hebla równiez odcinajacego zaplon, to mniej wiecej taki schemat (zapozyczony z innego forum)
I wcale to nie jest takie proste na jakie wyglada :-P
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 15 Mar 2011, 23:09
FiFa, - co w tym trudnego ? - Nie załamuj mnie
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 17 Mar 2011, 23:40
ja też zabieram sie za przenoszenie akumlatora
a kable? z autosanu ;) autobus długi a akumlator franca ma pod siedzeniem kierowcy... a gdzie tam do tyłu i do silnika :P gruby dziad to da rade no nie Pany? :-P
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 25 Mar 2013, 19:24
Odkopie troche ten temat, a dokladnie obudowy na akumulator bo musze taka wykonac.
Każdy akumulator musi być solidnie zamocowany i elektrycznie zabezpieczony osłoną, która go całkowicie zakryje.
Planowalem taka osłone zrobic z metalu, ale według załącznik pisze ze ma byc elektrycznie zabezpieczony osłona. Tzn ze osłona ma byc z nieprzewodzacego materiału, czy moze byc metalowa skrzynka?
Drugi problem to taki ze mam standardowy aku, nie "Suchy". Ale mysle ze na amatorkich KJS sie nie czepiaja tego tak bardzo...
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 25 Mar 2013, 19:44
Osłona plastikowa (hipermarket budowlany i kupujesz szkrzynkę/pudełko/wiadro/pojemnik czy jak tam to nazywają i masz - koszt 15 - 50 zł
Akus musi mieć odpowietrzenie na zewnątrz auta. Nie musi być żelowy.
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Markz
Wysłany: 25 Mar 2013, 23:50
To ja wrzuce mały opis i pare fotek jak to zrobilem u mnie, moze komus pomoze...
Korzystałem z załącznika J i nigdy nie czepiano się na bk podczas kjs :)
Podstawka z blachy 3mm, mocowana do podlogi na 4 srubach, do niej mocowany aku, wszystko wpakowane do pudła (z obi :) ), pudło zamocowane osobno i odpowietrznik poza auto
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 26 Mar 2013, 01:04
Powiedzcie ktoś jak macie zrobione połączenie przewodu + z aku w komorze? Na żywca skręcone i gdzieś przyczepione czy jak?
Jak powinno wyglądać odpowietrzenie aku?
BMW e36 touring 325tds 1997
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 26 Mar 2013, 10:14
Odpowietrzenie aku to wąż gumowy idący z pudełka w którym mieszka akus poza auto (na ogół przez dziurę w podłodze, bo musi być w najniższym punkcie, żeby w razie czego kwas z akusa wylał się na zewnątrz a nie pływał po aucie)
Pietrekk - chodzi Ci o podłączenie przewodu + tego grubego idącego od naszego przeniesionego akusa do oryginalnej instalacji?
Jeżeli tak to najskuteczniejszą metodą jest wyplecenie starego przewodu z instalacji i zastąpienie go nowym o odpowiedniej długości.
Jakiekolwiek łączenia przewodów to drut z którym prędzej czy później są problemy (w przypadku przewodów prądowych raczej prędzej)
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 26 Mar 2013, 10:20
Chodzi mi o to ze normalnie masz wszystko pod klemę przykręcone, w każdym razie u mnie plusowych przewodów przykręconych były chyba 3, no to chodzi teraz o to jak to połączyć z tym przewodem który sobie przyciągniemy z bagażnika?
Wysłany: 26 Mar 2013, 10:24
Ja mam puszczony plus od aku z bagaja prosto do rozrusznika, tam spotyka on sie z plusem od alternatora i plusem do reszty instalacji i nie mam najmniejszych problemów z ładowaniem czy rozruchem w te zime. Tylko fakt, że ja mam na górkę przewód 50mm2. Warto też dodać, że same śrubki sręcone nakrętką przy podłodze nie wytrzymają dzwona i zostaną wyrwane jak z masła. Ja od spodu podłogi mam spore kawałki blachy 2mm, aby siła w razie coś rozłożyła sie na większej powierzchni
Ostatnio zmieniony przez luk-90 26 Mar 2013, 10:28, w całości zmieniany 1 raz
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 26 Mar 2013, 10:25
Pod klemę masz przykręcone przewody, które wyplatasz z oryginalnej wiązki i przeciągasz do oczka na rozruszniku (czyli jeden wypada, a jak wypleciesz to się okaże, że z tego co pamiętam drugi idzie do alternatora a trzeci na instalację) na oczku od rozrusznika robisz połączenie wszystkich kabli i tam doprowadzasz ten z akumulatora.
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 26 Mar 2013, 10:26
Luk mnie wyprzedził. Dokładnie o to chodzi :)
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 26 Mar 2013, 11:05
Dzięki :) To już teraz wszystko jasne :)
Brak nowych postów Otwieranie bagaznika
damian7557 Mechanika ogólna 4 16 Lis 2014, 01:00
Brak nowych postów problem z otwieraniem bagaznika
Gość Elektryka 4 17 Maj 2007, 12:58
kazi
Brak nowych postów Automatyczne otwieranie bagaznika
kogucik76 Mechanika ogólna 0 5 Mar 2022, 08:09
kogucik76
Brak nowych postów Mk4 zabudowa bagaznika
FaYaH Car Audio i CB 6 18 Sty 2010, 03:38
Brak nowych postów Półka bagaznika klapy tylnej
MariuszZulus Mechanika ogólna 2 11 Paź 2023, 12:43
MariuszZulus
