[MK3] Nagły spadek mocy silnika |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12112 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 27 Kwi 2011, 15:51
| szuwar napisał/a: | po wyjeciu swiecy z silnika poleciały opiłki metalu. okazalo sie tez nie bylo oleju
czyli silnik juz kaput? | Silnik to może nie kaput, ale cylinder z którego się posypało to na pewno,,, |
szuwar
Wysłany: 27 Kwi 2011, 19:17
| sprawdzalem na innych swiecach jest to samo. |
_________________ Wypożycz Go!
Jeżeli szukasz solidnych części do Twojego zawieszenia do polecam sprężyny Eibach. Porządne i tanie! |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 28 Kwi 2011, 10:02
jazda bez oleju to jest to . Szczerze gratuluję. |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 28 Kwi 2011, 11:27
| szuwar napisał/a: | | sprawdzalem na innych swiecach jest to samo. |
nie sprawdzaj jak jest na innych swiecach tylko sprawdz jak jest na wszystkich kablach jak pracuje caly uklad zaplonowy sprawdzajac kazdy gar zebys mial pewnosc co do kabli i swiec, jak jest na kazdym kablu na kazdej swiecy to samo to masz wiekszy problem, ale juz wiesz ze to nie swiece cewka kable, ewentualnie zamien 2 kable z cewki ze soba, tak jak zaplon jest na 2 cylindrach w tym samym czasie, potem sprawdz kompresje, uklad paliwowy zostaje |
Wysłany: 28 Kwi 2011, 11:40
Pawełos666, nie wiem czy zrozumiałeś co tam wcześniej było napisane, ale po wykręceniu świecy poszły wióry z cylindra, a auto jeździło bez oleju |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 28 Kwi 2011, 11:44
nieszkodzi |
