Jakim olejem zalać CVH zasilany (głównie) LPG
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 7 Maj 2011, 07:57
Pawełos666,
Pawełos666 napisał/a:
ps. nie tlumacz sprawdz moj zawod w profilu
Jaki nerwowy, emerytury nie dożyjesz... a poza tym w profilu jedno, co może być zawodem, to "Znachor"...jakby co. Zalewałem do tej wiosny Motorcraftem 1oW40 i jakoś do doprawienia sałatki pod korkiem wlewu oleju nic nie miałem.
Pyrki można gotować, byle nie na gazie...
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 7 Maj 2011, 10:05
Żółwik Tuptuś napisał/a:
Zalej go tym czym do tej pory zalewałeś .
skoro Ty tak mówisz..., to tak zrobię
[ Dodano: Sob Maj 07, 2011 10:08 ]
bojarek napisał/a:
10 a 15 robi roznice, daje jej ostro w..., mimo to przy moich jazdach majonez mija jak temp sa na ponad +10oC dopiero w kwietniu znikl. bojarek HCS to nie CVH ilosc i warunki dla oleju sa calkiem inne, wymienie jeszcze korek wlewu, zawsze lalem max albo 2-3mm ponad max dla ochrony silnika, ale widze ze to bezsens, bo silnik potrzebuje czasu zeby sie rozgrzac, dopiero w tym roku na wiosne zrobilem przerobke termostatu - zaslepione 2 kanaly, zeby sie szybciej nagrzewala, wiec nie wiem co bedzie z olejem w nastepna zime, moze juz czegos takiego nie bedzie, w robocie przygladalem sie glownie w silniki ktore byly zalewane castrolem i mobilem i sporadycznie jakies inne marki np renault elfem niestety duzo nowsze wiec brak mi porownania, rzadko widzialem rozbierane silniki od fordow escortow CVH, zalewane mobilem, bo tego sie juz nie robi w serwisach :| , ale wygladaly ok, wiec i ja to lalem
CVH 1.4 FU..'89
Wysłany: 7 Maj 2011, 13:37
zima robi sie papka i wydaje mi sie ze nie smaruje odpowiednio
Majonez robi się z par oleju, czyli z tego co latem zasysa silnik i przepala, zimą w wilgotnym powietrzu się to osadza gdzie się osadza, na dole w misce oraz w kanałach masz normalnie olej,,,
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 7 Maj 2011, 13:52
Pawełos666: Analizując dogłębnie nurtujące Cię frustracje nt olejów i tworzącego się "majnezu", nie mogę się oprzeć wrażeniu, że podobnie wypowiada się pewien niewysoki pan pozbawiony swego lustrzanego odbicia...On też z czymś się miota, przekonany o jedynej swojej słuszności sprawy, której wydaje mu się, że przewodzi.
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 7 Maj 2011, 14:13
A ja powiem tak ze slyszalem ze Mobil Mobilowi nie rowny i podrabiaja to jak chca, majonez mam tez jak wleje olej zimą i po 2 miesiacach na wiosne juz jest biala papka pod deklem, mialem tez przypadek ze wkrecilem swiece ngk ktore mi zardzewialy przed zima wkrecilem i nie dogrzalem silnika konkretnie a zima auto nie dostalo ostro tylko male dystanse byly, po miesiacu na korpusach byla rdza i okazalo sie ze sa w 100% oryginalne, z niedogrzania silnika... wlasnie para i jazda na lpg, nie wlewalem nigdy do niej innego oleju ale mysle ze inny moze sie inaczej zachowac, na pewno tez mialem niedogrzany silnik tak wnioskuje po swiecach, teraz do zimy tego nie sprawdze
nowe swiece wygladaly tak, jak to zobaczylem niedowierzalem, ngk vline 11, myslalem ze uszczelka i stad ten majonez, tu przebieg kolo 1500km zimą
na cieplejszych wczesniej bylo lepiej (te od zimy do lata) okolo 5000km:
CVH 1.4 FU..'89
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 7 Maj 2011, 14:50, w całości zmieniany 1 raz
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 7 Maj 2011, 14:46
Pawełos666: "Zardzewiałość" świec nie ma związku z olejem takim czy innym tylko raczej z neszczelnością układu chłodzenia. Zauważ, że uczestnicy wątku czegoś takiego nie omawiają, starają się raczej wskazać Ci markę oleju, który Ich zadawala i spełnia oczekiwania; JoeMix wskazał Ci przyczyny tworzenia się majonezu, a Ty z uporem godnym lepszej sprawy drepczesz wśród olejów, stresując się coraz bardziej. Chyba nie zamierzasz startować w jesiennych wyborach parlamentarnych...?
Świece z dolnej fotki są zakopcone na czarno, czyli ich ciepłota nie jest właściwie dobrana.
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 7 Maj 2011, 14:56
uklad chlodzenia jest szczelny, pisze o swiecach bo po nich poznalem ze silnik nie jest dogrzany i zbiera mi sie para w silniku po wylaczeniu zima i niedostatecznym rozgrzaniu cieploty sa idealnie dobrane ngk bcpr6e-11, te z dolnej foty sa nawet deczko cieplejsze niz powinny bosch fr78x, jak widac te z dolnej foty uzyskuja wyzsze temp, zakopcenie na ich koprusie to efekt chwilowej jazdy na benie na zbyt bogatej mieszance, jak widac na stozku izolatora i elektrodach sa idealne mozna powiedziec i jedne i drugie, po prostu efekt niedogrzania silnika na 1 focie widoczny, zeby rozwiac watpliwosci swiec z 2 foty dodatkowa fotka ze sie oczyszczaja (a zakopcenie od beny):
ps aktualnie jezdze na denso irydowych trough - wzmocnionych o stopień cieplejszych seryjnie sa 20
dzieki wszystkim za sugestie odnosnie oleju, pojezdze do zimy na mobilu i zobacze czy bedzie ta kupa dalej sie pojawiala w deklu
CVH 1.4 FU..'89
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 09:42
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
Brak nowych postów [MK3] 1.6 XR2i CVH - dobór instalacji LPG
pmbmn LPG 1 1 Cze 2014, 10:49
Brak nowych postów [MK3] Na jakim paliwie macie większe odejscie?
Kuleczka LPG 26 19 Kwi 2009, 15:21
kenczorf
