Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 21:20 |
[MK2] Ciężko wchodzi góra biegów |
oski981
Imię: Oskar
Wiek: 34 Dołączył: 07 Kwi 2011 Posty: 126 Skąd: Limanowa
Wysłany: 26 Maj 2011, 23:50
| JoeMix napisał/a: | | oski981 napisał/a: | | gdzie dostane zaślepkę taki dekielek z tyłu od bebna co zabezpiecza łożysko przed syfem? na allegro znalazłem tylko takie jak mam w escorcie , podejdzie to? | Skoro masz to chyba Tobie najłatwiej sprawdzić,,, | Bezimienny napisał/a: | | Na początku WRZEŚNIA? chyba czerwca, ale wola właściciela. | Może nie będzie autem jeździł, albo we wrześniu od razu se skrzynie wymieni,,, |
Tak czerwca , pomyłka;) te zaslepki sprawdzałem dzisiaj bo auto gdzie indziej stało ale w escorcie są większe i na wcisk , a we fiescie są mniejsze i mają taki drucik-zawleczke. |
_________________ ESCORT MK6 1,8d KOMBI 1994
Była FIESTA MK2 1,4s 1987 RIP 16.01.12 |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12107 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 27 Maj 2011, 11:16
| Drucik zawleczka w dekielku chroniącym tylną śrubę centralną? Gdzie? |
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 12 Lip 2011, 22:33
Dzisiaj po dwu godzinnej walce z zapieczonymi śrubami i wymianie dwóch poduszek pod skrzynią biegów problem nadal występuje Dalej jest problem z wbijaniem biegów. Owszem poduszki były dość zmęczone ale to nie ich wina tak że prosze o sugestie za co się zabrać . Wybierak?
Jak regulować biegi na wybieraku ? Odkecić tą obejmę przy skrzyni od dolnego drążka i co dalej wysuwać go i zakręcać , metodą prób i błędów?;) Ten dolny dązek jest dość lużny można nim ruszać na boki , lewarek stoi dośc sztywno nie ma dużego luzu. |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 12 Lip 2011, 23:03
Opis od Mk3, pytanie czy w 2 było podobnie to rozwiązane? |
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 12 Lip 2011, 23:10
| madek napisał/a: | Obrazek
Raczej jest tak samo , a mógłbyś wytłumaczyc tak żebym zrozumiał ? heh , czycli mam teraz wszystko w aucie wrzucam 4 unieruchamiam lewarek i odkręcam drązki przy skrzyni? heh jakby jeszcze były tam ilustacje bo chyba były , jaka to książka? |
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 13 Lip 2011, 21:04
| nikt nie wie? |
Wysłany: 13 Lip 2011, 22:03
Niestety, tłumaczka na wakacjach,,, |
| Ostatnio zmieniony przez JoeMix 13 Lip 2011, 22:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 13 Lip 2011, 22:07
| JoeMix, to jest Etzold ? |
Wysłany: 13 Lip 2011, 22:41
vegetagt, a co się nie podoba? Może być coś innego, wszędzie to samo jest:
(niestety lepciejszego foto się uzyskać fonem nie dało, bo encyklopedia ma błyszczący papier i się lampa odbija)
Wysłany: 13 Lip 2011, 22:56
| JoeMix napisał/a: | | vegetagt, a co się nie podoba? Może być coś innego, wszędzie to samo jest: |
bo mam etzolda w normalniejszym języku
Wysłany: 13 Lip 2011, 23:00
| No to jak masz rozpiskę to co marudzisz, pod auto i działaj,,, |
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 13 Lip 2011, 23:49
dzieki jutro to ogarne , a możliwe jest ze to coś w skrzyni siadło ? Wolałbym zeby to nie było to jak coś to mam skrzynke z essa 1,4 mk4 ale to chyba nie warte zachodu
tak czytam to 20 raz i dalej nie rozumiem o co chodzi;/ |
Wysłany: 14 Lip 2011, 07:01
| Chodzi o to że jak poluzujesz tego kardana i jak zablokujesz lewarek tym trzpieniem, to teoretycznie drążek się np. przekręci maksymalnie w prawo i się cofnie i to sam masz zrobić z wodzikiem przy skrzyni i jak skręcisz to ponoć ma być dobrze |
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 15 Lip 2011, 01:24
jeszcze nic nie sprawdzałem bo nie mam dostępu do kanału i najwczesniej w poniedziałek sprawdze , ale przyszło mi na myśl żeby skontrolować/dolać oleju do skrzyni , po ściągnieciu sanek pod silnikiem na łączeniu dwóch "połówek" skrzyni na dole była uwalona olejem , sanki też, widać było zze to jakiś stary olej , nie wiem czy to ze skrzyni bo z pod dekla tez ładnie cieknie i cala skrzynia jest w błocie. Gdzie jest wlew od oleju w skrzyni?
w poniedziałek bede robił mały serwis (olej , filtry pasek uszczelka pod pokrywa) i od razu bym dolał oleju jak coś. |
Wysłany: 15 Lip 2011, 07:27
| oski981 napisał/a: | | Gdzie jest wlew od oleju w skrzyni? | Z przodu obok czujnika wstecznego |
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Mariusz
Wiek: 38 Dołączył: 20 Mar 2007 Posty: 488 Skąd: Wojnicz
Wysłany: 15 Lip 2011, 20:02
| przy wodziku jest taka mala dziurka na przelot włóż tam jakis cienki srubokret bedac pod samochodem ( patrz . zdjecie JoeMix,) wylzuj skrzynie przekrec wodzik max przesun ruchem reki w prawo pociag nast do tyłu samochodu , pozniej niech ktos w samochodzie ustawi lewarek na jedynke skrec i powinno smigac |
_________________ Fiesta Ruless
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925 |
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 18 Lip 2011, 23:56
| kostek88wjcz napisał/a: | | przy wodziku jest taka mala dziurka na przelot włóż tam jakis cienki srubokret bedac pod samochodem ( patrz . zdjecie JoeMix,) wylzuj skrzynie przekrec wodzik max przesun ruchem reki w prawo pociag nast do tyłu samochodu , pozniej niech ktos w samochodzie ustawi lewarek na jedynke skrec i powinno smigac |
rozumiem ze wczesniej mam rozpiąć wybierak od skrzyni ? a wodzik to jest to do czego jest przykręcony ten dolny drążek wybieraka na skrzyni? sorki ale nigdy takiego czegoś nie robiłem;p |
Wysłany: 19 Lip 2011, 06:48
| Tak, trzeba poluzować na krzyżaku,,, tam są 2 drążki - jeden się rusza jak machasz wajchą w środku, drugi to stabilizator, przesuwa cały mechanizm wybierania razem z silnikiem i skrzynią np. podczas gwałtownego przyśpieszania lub mocnego hamowania silnikiem, wiec nie może być na nim luzu i nie może być zablokowany. |
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 4 Sie 2011, 23:52
regulacje były bezskuteczne zdesperowany zajechałem do mechanika poruszał troche powrzucał biegi jakoś przy skrzyni pogrzebał i do wymiany jest jakiś krzyżak przy drążku podobno lepiej dorwać cały wybierak .
Teraz pytanie ktoś wspomniał ze wybierak to częśc uniwersalna czyli pasuje od jakichś innych fordów ? Mam na złomie w okolicy kilka mk3 i pytanie czy od takiej bedzie pasował ? ewentualnie sam ten krzyżak podmienić.
proszę o szybką odpowiedz |
Wysłany: 5 Sie 2011, 06:31
| Nowy zamontować wypada |
