Światła do jazdy dziennej - jakie polecacie ? |
Wysłany: 13 Cze 2011, 12:42
| vegetagt napisał/a: | | Jest w przepisach dokładnie określona minimalna ( maks. pewnie tez ) odleglosc pomiędzy nimi. | W przepisach jest ile minimalnie od siebie mogą być światła, i ile maksymalnie od brzegu auta mogą być światła,,,
Rysunek na pewno ma błęda bo światłą do jazdy dziennej nie mogą być za wysoko (nie wyżej niż mijania chyba) - odsyłam do odpowiedniego rozporządzenia czy ustawy
Symetrycznie względem osi pojazdu
Na równej wysokości
Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
Lampy włączają się automatycznie po ustawieniu urządzenia zapłonowego w pozycji umożliwiającej uruchomienie silnika i wyłączają po włączeniu świateł mijania |
| Ostatnio zmieniony przez JoeMix 13 Cze 2011, 12:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 26 Kwi 2012, 12:59
Odgrzeję kotleta, dojrzałem do zakupu dziennych ledów, w grę wchodzą tylko okrągłe, zastanawiam się nad tymi trzema modelami:
1 mają 9 led i jasność: 230 LM,
2 mają 4 led i jasność: 480 LM (niby ledy Samsung)
3 mają też 4 led, wyglądają jak 2 a jasność 250 LM...
Czy to możliwe żeby 2 świeciły mocniej od 3 tylko dlatego, że są niby na ledach Szajsunga Jakieś porady |
Wysłany: 26 Kwi 2012, 14:24
| Parzych napisał/a: | | Czy to możliwe żeby 2 świeciły mocniej | Jak by poszukać to znajdziesz pojedynczą diodę LED która będzie świeciła niż 2 twoje światła mijania razem wzięte,,, z LEDami jak z żarówkami,,, sa różnej mocy,,, |
Wysłany: 26 Kwi 2012, 17:07
| JoeMix napisał/a: | | z LEDami jak z żarówkami,,, sa różnej mocy,,, | Nawet nie chciało Ci się otworzyć zdjęć, jakbyś to zrobił to wiedziałbyś, że w obu przypadkach każdy pojedynczy led ma moc 1WATT... Czyli oba zestawy mają po 8WATT... |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 26 Kwi 2012, 17:15
| kup te najtańsze. albo te które Ci sie bardziej podobają |
Wysłany: 26 Kwi 2012, 17:40
Parzych, akurat otwierałem,,, to że tam jest napisane że mają 1W to nic nie znaczy, sam wyżej podałeś parametry nie w watach tylko w innych jednostkach, więc dioda mocy 1W może świecić jaśniej lub ciemniej na czerwono lub zielono itp...
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lumen http://pl.wikipedia.org/w...7_%C5%9Bwietlna wiadomo jak jest z Wiki ale jak wierzyć to jak dobrze kumam to najjaśniejsza dioda ma 231Lm na jeden wat mocy,,, |
Arix
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 29 Kwi 2012, 13:05
Ja nabyłem coś takiego.? Kosztowało mnie 130 zł i przynajmniej w lato nie muszę pamiętać o światłach a co do spalanie jak na razie nie mam porównania zimom palił mi standardowo 8 a ostatnio jak sprawdzałem pali 6,5 na trasach mieszanych. |
Wysłany: 29 Kwi 2012, 20:46
| Arix, jakieś dane/namiary/parametry... Już wiem że nie kupię tych 9-cio ledowych, 2smartowi odpadły klosze po jakimś czasie... |
Arix
Wysłany: 29 Kwi 2012, 21:46
Jak na razie jedyną wadą jaka była to że kable były za krótkie w zestawie i musiałem dokładać oraz z mocowaniami musiałem pokombinować lecz się udało.
w lampach znajdują się 18 led razem z przekaźnikiem znajdujących się w nich więc do podłączenia zostają tylko 3 kable. Dają dosyć dużo światła więc jeszcze nikt mi nie migał.
Nie pamiętam czy u niego kupowałem ale jest to aukcja z identycznymi
http://allegro.pl/swiatla...2285181966.html |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 40 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 12 Sty 2013, 11:06
Ktoś widział na żywo takie najtańsze lampy Super Flux LED 2 x 0,7W?
Świeci to jakoś bo 1,4 W to dosyć mało biorąc pod uwagę, że takie philipsy mają 6W.
http://allegro.pl/swiatla....html?source=oo |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
