[MK2] Fieścina by Harry |
Harry
Model: Ford Fiesta Mk2`86
Wersja: Festival
Imię: Mateusz
Wiek: 34 Dołączył: 20 Lip 2011 Posty: 26 Skąd: Miasto Uć
Wysłany: 9 Lut 2012, 02:49
Mój dzisiaj też stał na słońcu, wskazówka na NORMAL i rzeczywiście było to mniej odczuwalne. JoeMix, jak myślisz co może być tego skutkiem? Bo szkoda się denerwować i wyczekiwać na ciepełko, jak można to od ręki załatwić |
Wysłany: 9 Lut 2012, 08:56
Tego skutkiem może być że te silnik tak mają Tym bardziej ze ja swój do zimy przygotowałem i jestem pewny układu chłodzenia, jego sprawności, drożności itp,,, chłodnicy nie mam zasłoniętej,,, więc na prozach rzędu -20 minimalna temperatura silnika oraz minimalna ciepłota nawiewu nie były skutkiem usterki, a temperatury |
Harry
Wersja: Festival
Imię: Mateusz
Wysłany: 9 Lut 2012, 12:51
Ten typ tak ma
Ja chłodnicę przysłoniłem, ale to też mało prawdopodobne, żeby wszystkie MK1 i MK2 w mróz jechały z lagami |
Harry
Wersja: Festival
Imię: Mateusz
Wysłany: 15 Lut 2012, 22:31
Panowie,
przepraszam, że post pod postem, ale sytuacja jest niecierpiąca zwłoki
Otóż kilka dni temu zabrakło mi paliwa, po dolaniu auto w ogóle nie chce odpalić.
Iskry nie ma, nie wiem czy jakiś bezpiecznik wyskoczył [bo dodawałem sporo gazu żeby wyjechać z zasp], czy "syf" z baku został zaciągnięty przez pompe i utknął.
Próbowałem go odpalić z linki bez skutku. Macie jakieś pomysły, żeby jakoś odpalić FoFi?
Co też może być przyczyną takiego zachowania? Czy pozostaje wymiana pompy? |
Bezimienny
Wiek: 35 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 15 Lut 2012, 22:51
| Pierw wymiana filtra paliwa, a jak z prądem? aku sprawny? |
Harry
Wersja: Festival
Imię: Mateusz
Wysłany: 15 Lut 2012, 23:10
Aku chechła bez problemów. No własnie martwi mnie ten brak iskry
Mamy pierwszą podpowiedź, dzięki wielkie
Kto da więcej? |
Wysłany: 15 Lut 2012, 23:21
| Układ zapłonowy nie me bezpiecznika,,, na cewce są 3 przewody, jeden WN taki gruby, i 2 takę cienkie,,, na jednym powinno być 12V po wałczeniu zapłonu,,, |
Harry
Wersja: Festival
Imię: Mateusz
Wysłany: 15 Lut 2012, 23:26
Kolejny trop, dzięki wielkie
A co jeśli nie będzie [odpukać w niemalowane]? |
Wysłany: 15 Lut 2012, 23:34
| Trzeba prześledzić ze schematem dlaczego nie ma, tzn gdzie się przerwa w obwodzie zrobiła,,, masz aparat jeszcze na przerywaczu czy już bezstykowy? |
Harry
Wersja: Festival
Imię: Mateusz
Wysłany: 15 Lut 2012, 23:38
Wydaje mi się, że bezstykowy, ale głowy sobie uciąć nie dam.
Generalnie sprawa bardzo dziwnie wygląda, żeby przez brak paliwa występowały takie następstwa. Świecie, kopulka, palec, kable, wszystko sprawdzone i do niczego nie można się przyczepić. |
Wysłany: 15 Lut 2012, 23:57
| No to jest iskra czy jej nie ma? |
Harry
Wersja: Festival
Imię: Mateusz
Wysłany: 16 Lut 2012, 00:02
Chociaż wszystko sprawdzone to jej nie ma. Jeszcze muszę sprawdzić tą cewkę o której wspominałeś, bo to co wymieniłem we wcześniejszych postach jest bez zarzutu. |
