[MK6] Podniesienie mocy w 1.6 16V |
Wiek: 42 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 24 Sie 2011, 20:32
Grześ to jak będę lepił to zawsze mogę zrobić dwa chyba, że byś chciał ten co mam teraz. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 25 Sie 2011, 05:44
| a jaki znaczy sie masz??? |
Mk IV 1999 style 1.25
Wysłany: 25 Sie 2011, 07:15
| 2 albo 3 strona śliwkowego tematu |
kamilowski
Wiek: 44 Dołączył: 15 Kwi 2011 Posty: 48 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 12 Maj 2012, 01:08
| Przepraszam ale nie rozumiem co to znaczy " ulepić rurowy kolektor wydechowy i postroić coś świnią"? |
Wysłany: 12 Maj 2012, 02:00
| kamilowski, zamowic/zrobic wydech dedykowany/policzony pod silnik i zmienic mapy paliwowe poprzez zastosowanie komputera typu piggyback ( potocznie - swinia, takie cudo co wpina sie w kable pomiedzy orginalnym sterownikiem a elektronika na silniku. ). Np ecumaster badz det3. |
kamilowski
Wysłany: 14 Maj 2012, 18:28
Ok kumam. Dzięki za odpowiedź.
Sorry że tu to piszę, ale nie chcę nowego tematu odpalać.
Mam od dzisiaj inny problem! W piątek wymieniono mi rozrząd(mechanik zaufany juz robił mi kilka rzeczy), oraz w piątak wyjąłem oryginalny filtr bo miałem dwa - stożek i oryginał - bo taką miał fantazję poprzedni właściciel. Auto zrobiło się bardziej elastyczne i jakby nieco lepiej się zbiera, ale dzisiaj na autostradzie nie pojechałem więcej niz 170 km/h a wcześniej jechał bez problemu 200 z wskazań licznika. Jest tak jakby 170 to była absolutna granica. Czy źle ustawione zawory mogły zabić Vmax?
Powiedzcie mi proszę co o tym sądzicie?
Przyszło mi do głowy, że może przy dużej prędkości jest za dużo powietrza zasysanego i komputer głupieje? |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 15 Maj 2012, 15:14
Odpowiedz jest banalna, poprzednio było z wiatrem, a teraz pod wiatr bo 1,6 bez zmian 200 nie pojedzie
A wydech i filtr powietrza to za mało by ten silnik wydusił tyle |
Wysłany: 15 Maj 2012, 15:33
| ElGrey, może i 200 nie pojedzie, ale nie przesadzaj że 170 to max dla 1.6, my 1.25 jechaliśmy 174 w/g GPSa... 1.6 na kolektorach z 1.25 (i w laminatach) jechaliśmy 180 i poszłaby więcej, tylko warunków nie było... |
kamilowski
Wysłany: 15 Maj 2012, 15:45
Panowie! Nie było z wiatrem. Nie ważnei le jedzie taka fiesta.
Wczesniej licznik pokazał prawie 200. A teraz zatrzymał sie na 170, idealnie na tej liczbie i ani drgnął. Gaz w podłodze. Instrukcja podaje ze tam jest 186 Vmax więc coś tu jest nie tak.
Zazwyczaj licznik przekłamuje i w tym modelu jest ok 5 km/h do przodu zatem prędkośc jaką osiągnałem była o 20 km/h niższa niż ta z książki.
Zapnę stary filtr i zrobię pomiar z gps oraz wyświetlacem w trybie testowym. Może padł sam licznik prędkości. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 15 Maj 2012, 15:46
Tylko chodzi o wartość max, 170 to za mało bo seria w teorii 184 powinna polecieć
Tylko nieprzeliczony wydech wlasnie daje takie efekty, nie podnosi mocy, a wręcz przeciwnie, a nie widziałem dedykowanego Remusa do foficy, choć możne i robią
kamilowski i to jest dobry pomysł, możne większe dławienie na dolocie daje lepsze efekty... choć to dziwne... |
kamilowski
Wysłany: 15 Maj 2012, 16:11
| tyle ze ten cały wydech jest odkąd auto kupiłem i wcześniej leciałem nim wg licznika 190 z groszami. Jedyna zmiana ostatnio to wyjęty oryginalny filtr powietrza z puszki. Jak już pisałem miałem dwa. Jest też nowy pasek i napinacz w rozrządzie. Martwiłbym się bardziej gdyby auto straciło na dynamice a jest wręcz lepiej niz z 2 filtrami(zauważyła tę dynamikę nawet moja żona która jechała ze mną po wyjęciu filtra a o tym nie wiedziała). Jest jeszcze jedno co mi chodzi po głowie. Przytkany katalizator. Na przeglądzie diagnosta mówił, że spaliny są na granicy normy. Porobię testy i nawet pojadę do mojego machera na komputer i dam znać co to za diabelstwo. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 15 Maj 2012, 16:31
No to wynika z tego ze pasek jest nieprawidłowo zamatowany, ale takich błędów mechanik nie powinien popełniać... ale to przeca polska
Daj znać co z tego wynikło |
kamilowski
Wysłany: 15 Maj 2012, 16:54
| pasek z tego co udało mi się zajrzeć pod kopułkę(strasznie tam ciasno i ją tylko uchyliłem) był zębami do góry, ale nie wiem czy ma tak być czy nie. Nie ma jeszcze "Sam naprawiam" do tego modelu więc nie mam jak sprawdzić:) |
Wysłany: 15 Maj 2012, 17:48
| kamilowski napisał/a: | | pasek z tego co udało mi się zajrzeć pod kopułkę(strasznie tam ciasno i ją tylko uchyliłem) był zębami do góry, ale nie wiem czy ma tak być czy nie. | Czyli nie był zębami na kołach Jeśli tak to został założony odwrotnie (co wydaje się niemożliwe)... |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 15 Maj 2012, 22:06
W Sumie pasek z zębami do góry.... hmmm
Powinien być na 1000% na dół.
Może Ci przez to ślizga a nie zaczepia zębami o zęby i dlatego brakuje km/h.
Chyba że mechanik był po "głębszym".... |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 16 Maj 2012, 05:48
Chyba głębszym wiaderku |
Wysłany: 16 Maj 2012, 06:06
kamilowski, zrób zdjęcie, bo aż się wierzyć nie chce |
Skfarek
Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 836 Skąd: Gród Kraka
Wysłany: 16 Maj 2012, 10:51
| ElGrey napisał/a: | | bo 1,6 bez zmian 200 nie pojedzie |
to moja chyba o tym nie wiedziała, albo licznik był s.... bo 200 zobaczyłem parę razy na nim |
_________________ Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara)
Był leichtwagen do upalania:
Był czeski dziadkowóz TDI na co dzień
Jest ST 150 i sushi czyli Civic FK2 |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 16 Maj 2012, 15:13
I możne jeszcze seryjnym autem bez żadnej modyfikacji... sory ale uwiężę jak zobaczę |
Wysłany: 16 Maj 2012, 17:02
| ElGrey napisał/a: | sory ale uwiężę jak zobaczę | To pewnie nie uwierzysz, dawno temu Fiesta sprzedana... |
