[MK3] Swap 1.3 na 2.0 instalacja |
Wysłany: 21 Wrz 2011, 12:31
| Fordon, No nie jest tak do końca jak piszesz, bo są alternatory którym nie wystarczy +12V grubym kablem na stałe z akumulatora i "cienki niebieski na kontrolkę", ale generalnie jak piszesz, każdy który jest tak zasilany/sterowany i podejdzie na mocowanie i napęd to przypasuje. |
lukas3482
Wiek: 34 Dołączył: 20 Wrz 2010 Posty: 63 Skąd: Chełm
Wysłany: 21 Wrz 2011, 15:49
| Mam możliwość kupić alternator z mondeo za mała cenę wiem że napięciowo jest wydajniejszy co mi do dobrego audio pasuje a czy mocowaniem to będę musiał go po prostu przykręcić |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 21 Wrz 2011, 16:00
| z mondeo nie pasuje. nie kupuj |
Wysłany: 21 Wrz 2011, 16:01
| lukas3482 napisał/a: | | napięciowo jest wydajniejszy | Napięcie i tak obniża i stabilizuje regulator,,, najlepiej w granicach 14,4V (taki ideał) a prądowo, to wszystkie we fieście były 50A jak pamiętam, nie sądzę by w mondeo były jakieś inne bo po co. |
lukas3482
Wysłany: 21 Wrz 2011, 16:26
Wiem że w zetecu fiesty czy escorta były 70A lub 90A zależne od wypasu auta
Chodzi mi głownie czy mocowania pasuja |
Wysłany: 21 Wrz 2011, 16:36
| lukas3482 napisał/a: | | Wiem że w zetecu fiesty czy escorta były 70A lub 90A zależne od wypasu auta | Jest to możliwe, nie będe zaprzeczał,,, mocowanie zawsze mozna jakieś wyrzeźbić, nie wiem jak silnik co chcesz wsadzić ale np. u mnie po demontazu altera moge od bloku odkręcić jego zawias, i mi zostają tylko 2 dziury, więc prakrycznie można dorobić jaki chcesz zawias i powieśić wszystko co się zmieści pod maskę,,, |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 21 Wrz 2011, 19:36
| lukas3482 napisał/a: | | Chodzi mi głownie czy mocowania pasuja |
nie i kropka. alternator z mondeo jest przykręcony na stałe szpilkami prostopadle do bloku/głowicy(w dieslu) , w benzynie śruby przechodzą w poprzek jak w fieście ale i tak nie naciąga sie nim paska.
próbowałem już u siebie
łatwiej ze sierry bo pasuje P&P razem z szajbą |
lukas3482
Wysłany: 21 Wrz 2011, 20:50
| A to lepiej nie kombinować i kupić z fiesty lub escorta |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 42 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 21 Wrz 2011, 21:28
| lukas3482, tak dobrze myslisz... |
lukas3482
Wysłany: 24 Wrz 2011, 18:46
A jakie macie cenne rady przed próbą założenia nowego silnika
Jak go wkładać? co odkręcić aby było łatwiej? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 24 Wrz 2011, 18:49
| lukas3482 napisał/a: | | co odkręcić aby było łatwiej? |
wszystko
| lukas3482 napisał/a: | | Jak go wkładać? |
od dołu |
lukas3482
Wysłany: 26 Wrz 2011, 20:11
Silniczek już siedzi i nawet odpala
Dziwne że elegancko chodzi na pompie paliwa od 1.3, bez przepływomierza, dolotu z czujnikiem temperatury, kompie który podobno miał immo
Zrobię fotki i wstawię |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 26 Wrz 2011, 20:13
na pompie od 1.3 bedzie chodzić normalnie.
bez przepływki może więcej palić i szarpać ale też pojedzie normalnie
składaj jak ma być i pokazuj |
lukas3482
Wysłany: 26 Wrz 2011, 20:17
| Też myslałem że koszty będą duże ale po podsumowaniu zmieściłem się do 500zł (w tym kupiłem dwa silniki) |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 26 Wrz 2011, 20:19
| a ja zapytam w jakim stanie i z czego? wsadziłeś tak po prostu to co kupiłeś? |
lukas3482
Wysłany: 26 Wrz 2011, 20:23
| Jeden 2.0 od mondeo okazało się że ma nówke kompletny rozrząd, a drugi z fiesty 1.6 w którym były właściciel myslał że jest uszczelka pod glowicą podnieta po rozebraniu wyszło na to że pompa wodna |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 26 Wrz 2011, 20:27
i który zamontowałeś? bo nie ogarniam |
lukas3482
Wysłany: 26 Wrz 2011, 20:28
| 2.0 na całym osprzęcie z 1.6 |
lukas3482
Wysłany: 27 Wrz 2011, 16:07
| Co jest przyczyna tego że po swapie auto chodzi na dwóch cylindrach odpala tak samo, strzela w wydech, sprawdzałem cewkę świece wtryski co morze być nie tak |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wiek: 36 Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 214 Skąd: Łódź/Pabianice
Wysłany: 27 Wrz 2011, 17:22
| Przecież wcześniej pisali, że 2.0 ch...owo chodzi na kompie z 1.6 |
