[MK5] Chiptuning 1.8 TDDi 75KM |
Wysłany: 21 Sie 2011, 21:47
| hekoGCS napisał/a: | | kilka minut nadmuchu, woda na IC, jeden pomiar i 45...50st...2....3 pomiary 70st....na mieście cały czas 70...90s |
Ciekawe w takim razie jak w tym kontekście u mnie sprawuje się mój wlot na masce, i jakie to ma znaczenie dla mocy... Mam nadzieję że będzie to mozna jakoś sprawdzić podczas pomiarów, bo zdecydowałem się na wizytę - kwestia tylko kiedy |
hekoGCS
Silnik: 2.3 16V
Imię: Grzegorz
Wiek: 59 Dołączył: 16 Wrz 2010 Posty: 55 Skąd: Kraków
hekoGCS
Silnik: 2.3 16V
Imię: Grzegorz
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 42 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 24 Lut 2012, 12:37
No jak milo prawie 220KM... wtryski i turbina do jakiego wyniku wystarczyly ?? Skrzynia 5 czy 6? Jak tam jest 6 biegowa to nie chce wiedziec jak szybko trzeba bic biegi |
Wiek: 36 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 24 Lut 2012, 12:46
pewnie jedynka nie jest używana teraz
Prawie 490NM przy 2700obr Pewnie wgniata w fotel jak przy starcie promu kosmicznego |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
hekoGCS
Silnik: 2.3 16V
Imię: Grzegorz
Wysłany: 24 Lut 2012, 14:27
...wtryski są +40%...więc ogarniają...ale pompa CR więcej nie
...turbo wystarczy jak dmucha 1,8bar...ale zadałem jej 2,0 co by czysto za autem było i EGT nie srało ogniem
...5 biegów...idealna do takiego motorka
...jedynka to w sumie chyba do ruszania pod górę w 5 osób
...teraz na suchym dopiero na 4b. można złapać trakcje, bo na 3 jak dojdzie do 2500obr mieli natychmiast |
_________________ Wypożycz FF RS http://gcscars.pl/
http://www.gcstuning.pl/
https://www.facebook.com/GCSTuning/
Wysłany: 24 Lut 2012, 14:30
A ja będę przekorny, i zapytam - jaki to będzie miało wpływ na trwałość tej jednostki?
I jak ze spalaniem takiego giganta? |
hekoGCS
Silnik: 2.3 16V
Imię: Grzegorz
Wysłany: 24 Lut 2012, 14:44
...hmmm, takie zrobione na 180...190KM pomykają już długo i bez problemów, więc dbając o prawidłową eksploatację TD...lejąc co 8...10tkm estrowego Millersa, myślę że pociągnie długo...tym bardziej że fordowskie 2,0 są zasadniczo niezniszczalne
...a spalanie przy normalnej jeździe jest jak to po chipsie...malutkie |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 25 Lut 2012, 00:33
hekoGCS, no wlasnie bo ja mam 6 biegowego TDCI 130KM bez wirusa i w-kurwia mnie wrecz 1 bieg tego auta, po mimo ze przy przyczepie 900kg i 2 koniach (zywych na 4 lapach) 1 jest wrecz idealna i mozna spokojnie 100km/h leciec przy spalaniu rzedu 8,1.
Teraz pytanie z kategorii co mozna zrobic:
Mondeo mk3 TDCI- co mozna z tego wyciagnac zeby bylo to nadal uzytkowe i mozna ciagnac za soba lawete lub latac na trasie i z 5 biegu wyprzedzac...
Auto od salonu ma prawie 280k km. |
hekoGCS
Silnik: 2.3 16V
Imię: Grzegorz
Wysłany: 25 Lut 2012, 00:57
wszelkie modyfikacje ponad chipsa, mogą być szkodliwe dla koni ...hybryda później wstaje, a strojenie eecv nie jest tak proste jak w vag, se tak po obrotach nie wystroisz, bardziej po obciążeniu, więc chmura z dołu pewna, albo moment od 2500, a to już nie to samo...myślę że do codziennej "pracy" chips byłby idealny, 400Nm 155...160KM i na 6.b będzie jakoś się ciągnąć...przy małym spalaniu
...a 280tkm to pikuś dla tego motorka |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 25 Lut 2012, 01:14
hekoGCS, wiem o tym ze w/w przebieg jest malutki (ale prawdziwy) i przy -20*C odpalal z 1 swiecy zarowej...
Widze tez ze taki sam setup dajesz dla "myslacej osoby" jakie i robi mi BRK Tuning
Koniki (zywe) byly wozone dosc rzadko i bardzo spokojnie, wiec tu chodzi glownie o trasy, tyle ze najbardziej wnerwia mnie ten IC ktory nie wyglada za bardzo sensownie...
EGR odlaczony jest na stale ( sterowanie vaccum) i teraz spalanie spadlo mi o ponad 1L na 100km...
Ogolnie juz widzialem mondka ktory mial wirusa i na wartosci 151KM i 402Nm, gdzie wymienione bylo 3 razy kpl sprzeglo (od salonu) i na zegarze 692K km
Jak bedziesz mial pod reka 2.2 TDCI ( renault) to wiedz ze po dobrym wirusie bedzie bil ST220 na glowe testowane
Jak bedziesz mial kolejne ciekawe mody w fordach to bardzo chetnie widze tu kazda adnotacje |
hekoGCS
Silnik: 2.3 16V
Imię: Grzegorz
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 39 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 25 Lut 2012, 21:21
hekoGCS, | hekoGCS napisał/a: | ...tak się pochwale, w końcu coś co może powalczyć z tdi...chyba najmocniejsze 2.0tdci 115KM...jeszcze na ori wydechu i dolocie |
czy ja dobrze rozumie-sam wirus tyle dal??
ile wychodzi z 2.0 tddi po wirusie?? |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 25 Lut 2012, 23:15
Ad@mus, czytaj uwaznie no ja cie prosze... na wykresie jest napisane "wtryski+ hybryda"
Pozniej tez napisano:
| hekoGCS napisał/a: | ...wtryski są +40%...więc ogarniają...ale pompa CR więcej nie
Wiecej uwagi |
hekoGCS
Silnik: 2.3 16V
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Lut 2012, 02:48
...oczywiście
...a co do tddi, w zależności czy to 90KM na VP30 czy 115KM na VP44 można odpowiedni liczyć na 120...125KM i 130...145KM
...115-tka tddi po zmianie sprężarki na większą, jakąś hybrydę wychodzi tak:
| Ostatnio zmieniony przez hekoGCS 26 Lut 2012, 09:51, w całości zmieniany 2 razy |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 26 Lut 2012, 09:33
Fordon, uwaznie czytam a pytam jak nie rozumie
myslalem ze +40% to jakies podlanie czy wieksza dawka a ze CR wiecej juz nie to myslalem ze seria
hekoGCS, mam znajomych z mondziakami jeden 115ps w tddi drugi tdci, pokazalem mu wczoraj tenn wykres na 220ps i sie chlopak zapalił, ile siana trza miec na takie 220ps i 500nm?? |
hekoGCS
Silnik: 2.3 16V
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Lut 2012, 11:02
TDCI...najdroższe są hybrydowe wtryski do tdci, ok 3500...4000zł., bo to właściwie fabrycznie nowe części w używanej obudowie, czyli jak po kompleksowej regeneracji, można zaryzykować przeróbkę starych, ale jeśli zaworki są słabe, to będzie lipa, wtedy koszt to 1600zł.
...turbinę najlepiej na WG (mniej problemów ze strojeniem i z samą geometrią) można przerobić z oryginalnej 115-konnej na GT2052 za ok. 1000zł.
...większy fmic jest konieczny...350-800zł.
...poskładanie tego do kupy, kodowanie wtrysków, strojenie itd...ok. 2000zł.
TDDI...właściwie to tylko hybryda ...IC i strojenie...razem ok. 3000zł....i przy zdrowej pompie 150...160KM pęka |
hekoGCS
Silnik: 2.3 16V
Imię: Grzegorz
