[MK4] Zakup radia
mick1973
Wysłany: 17 Wrz 2012, 07:51
A może coś takiego ? Troche drożej ale uwalnia w aucie od telefonu . http://allegro.pl/radio-jvc-kd-r821bt-cd-usb-bt-373477-211-i2615382968.html
EKSTERMINATOR
Wysłany: 17 Wrz 2012, 16:20
nie ma podbicia basu..trzeba skadś te 160W w max ruszyć
1% dla mojego syna
Seboleq92
Imię: Sebastian
Wysłany: 17 Wrz 2012, 18:02
Polecam Alpine cde-9881RB bardzo dobre radio używane wyrwiesz od 250 zl
EKSTERMINATOR
Wysłany: 17 Wrz 2012, 18:27
sorry brak usb.... :sad:
1% dla mojego syna
cind12
Wysłany: 18 Wrz 2012, 16:27
Osobiście posiadam JVC KD-R621 wszystko fajnie gra ładnie ale mam problem z wyjściem Pre-Out na suba, albo jest radio uszkodzone albo po prostu te radia tak maja.
mick1973
Wysłany: 19 Wrz 2012, 10:44
cind12, A uaktywniłeś je w menu ? Jeszcze trzeba ustawić częstotliwość podziału pasma do ilu Hz na suba a od ilu Hz na głośniki.
cind12
Wysłany: 19 Wrz 2012, 17:11
Tak wyjście włączyłem i Hz ustawiłem, problem polega na tym ze strasznie cicho gra sub jak mam wpięte w wyjście dla suba a jak mam wpięte na wyjście Rear to jest ok. Próbowałem na różne sposoby ale niestety brak efektu i pozostawiłem na wyjściu Rear
mick1973
Wysłany: 20 Wrz 2012, 10:18
cind12, A ten subwoofer to w ogóle jest aktywny ? :hihihi:
cind12
Wysłany: 20 Wrz 2012, 16:34
Hehe nie nie, sub ma osobny wzmacniacz 4 kanałowy chińczyk który ciągnie w mostku suba i 2 kanały przód
mick1973
Wysłany: 20 Wrz 2012, 20:20
cind12, a wtym chińczyku nie masz przełącznika czułości wejścia LOW/HIGH bo pomiędzy sygnałem głośnikowym z reara a pre out jest pare voltów różnicy.
cind12
Wysłany: 21 Wrz 2012, 16:44
Niema czegoś takiego w moim wzmaku, pomimo ze to chińczyk ma wejścia tylko na Czincze. Posiada filtr górno przepustowy i dolno przepustowy. Wzmacniacz obsługuje napięcie od 2-6V z wyjść Pre-Out, radio podaje jak dobrze pamietam jakieś 4V. Cały sygnał z radia doprowadzam do wzmacniacza kablami Czincz z wyjść Pre-Out, nie z końcówki mocy bezpośrednio. Mam Pre-Out: Front, Rear, Sub
mick1973
Wysłany: 21 Wrz 2012, 21:12
cind12, Radio na pre out podaje 2,5V/ 20kOhm. Prawdopodobnie wyjście działa prawidłowo tylko że korzystając z wyjścia sub masz tam sygnał poniżej 55/85/120 Hz tak jak ustawisz a używając rear masz pełne pasmo przenoszenia i nawet jak obetniesz je wbudowanym w chińczyka filtrem dolnoprzepustowym o nieznanej częstotliwości podziału to do suba dochodzi sygnał przeznaczony bardziej dla głosnika niskotonowego a nie dla suba . Gra głośniej ale tak nie powinno być .
EKSTERMINATOR
Wysłany: 22 Wrz 2012, 11:00
to chlopcy, co tu kupić...
1% dla mojego syna
mick1973
Wysłany: 22 Wrz 2012, 14:22
szynszyl, SONY MEX-BT3900U myśle że to ma to czego oczekujesz :-) ale troche większy budżet
cind12
Wysłany: 22 Wrz 2012, 14:57
mick1973 Problem w tym, że przy włączonym lub wyłączonym filtrze dolnoprzepustowym nie ma różnicy jak mam wpięte pod wyjście Suba, kumpel tez ma JVC tylko troszkę inny model i jemu gra lepiej a wzmacniacz ma mniej więcej tej samej mocy co mój. Filtr dolnoprzepustowy mojego wzmaka ma zakres 50Hz do 200Hz mniej więcej mam ustawione coś w granicach 80Hz +- 10Hz różnicy :-P
mick1973
Wysłany: 22 Wrz 2012, 15:04
cind12, :kaput:
cind12
Wysłany: 22 Wrz 2012, 16:02
mick1973 hehe zrobiłem to już dawno temu dlatego jest na Pre-Out Rear i tyle, wsio działa gra fajnie i nie ruszam ani nie wnikam dlaczego tak jest a nie inaczej :)
EKSTERMINATOR
Wysłany: 22 Wrz 2012, 16:25
mick1973, miałęm taki http://allegro.pl/okazja-...2636227206.html jakiś mnie nigdy nie rajcował.. kable z aku min. 2,5 mm2, na głośniki 1,5 mm2 (chyba ze wiek i skleroza i były grubsze :kaput: ) więc powinno dawać na full. ale nie wyrabiał szybki bass (choć hertz za szybki ie jest)
1% dla mojego syna
mick1973
Wysłany: 23 Wrz 2012, 12:27
hertz lubi dostać dużo watów . Moje zdanie jest takie że jak słuchasz do połowy skali to praktycznie każdy głośnik działą poprawnie z radyjkiem . Jeśli lubisz słuchać powyżej 50% na skali to wtedy pojawiają sie niedostaki mocy ze strony radyjka pierdzi charczy itd dlatego można sobie założyć kabelki nawet 100mm2 ale ścieżka drukowana w radylku ma przekrój 0,3mm2 więc poco zresztą jakie grube masz kabelki w kostkach . Zeby dobrze zagrało to musiałbyś mieć wzmaka takiego z autentycznymi końcówkami 4mm2 i prawdziwym 50w RMS . :) Ale każdy ma inne wymagania więc musisz sam wybrać .
EKSTERMINATOR
Wysłany: 28 Wrz 2012, 17:39
przewalam allegro, ale jakoś mnie nie podnieca .. albo mega kasa, albo shit_chinole... coś te 80W w tych hertzach musi poruszać
1% dla mojego syna
Brak nowych postów Zakup radia ! ktore wybrac
PitusK Car Audio i CB 5 16 Mar 2006, 23:39
PitusK
Brak nowych postów [MK4] Sprężyny tył - zakup
bukolek Mechanika 1 14 Lip 2009, 11:21
rafal__lodz
