Pierwsza Fiesta |
| Czy Ford Fiesta MK3 to dobry wybór dla młodego kierowcy ? |
| Tak |
83% |
[ 47 ] |
| Nie |
16% |
[ 9 ] |
| Głosowań: 54 |
| Wszystkich Głosów: 56 |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 10 Paź 2011, 11:55
| Vision90 napisał/a: | | Tak czysto teoretycznie wyrobiłbym się w 1 tys zł z tym wspomaganiem ? |
Wyrobic to sie mozesz i w 300 zł, zalezy od kogo kupisz
Tylko pamietaj ze wspoma to nie tylko pompa i maglownica, wymienic trzeba kolumne kierownicza, koło pasowe, musisz miec kompletna instalacje z chłodnica oleju i tez co wazne ze sprawnym krzyzakiem, a ten do wersji ze wspomaganiem nie jest latwo znalezc |
Vision90
Wersja: Focus
Wysłany: 10 Paź 2011, 12:24
Hmm widziałem w necie są oferty całych fiest na części może z takiej wyjąć te wszystkie fanty Ale jeśli to się da zrobić to chyba warto spróbować. Chyba posłucham rady kolegi i zacznę najpierw od blachy i innych uszkodzonych pierdół. Jutro zrobię fotki i wrzucę tutaj do tematu czy warto w ogóle ją brać i ładować pieniądze w jej naprawę. A mogę ją wziąć za grosze. |
kamil wolski
Wysłany: 10 Paź 2011, 12:35
| Wspomaganie w MK3 jest zbędne. |
jest: 133KM 186Nm |
Vision90
Wersja: Focus
Wysłany: 10 Paź 2011, 13:51
Nurtuje mnie tez jedna rzecz. Bo w tej fiescie pośrodku nie ma tunelu. I czy da rade go jakoś tam zamontować ? Trzeba by pewnie dziury w podłodze robić ?
Bo znalazłem tutaj w miarę tani tunel i może by go zamontować dla dodania uroku
LINK |
kamil wolski
Wysłany: 10 Paź 2011, 14:18
| Poczytałbyś czasem forum... |
jest: 133KM 186Nm |
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wiek: 41 Dołączył: 25 Maj 2008 Posty: 861 Skąd: Kalety
Wysłany: 11 Paź 2011, 22:30
| jak chcesz kupowac to najpierw zajmij sie motorem, heblami i zawiasem...a blacharka tez poczeka... |
_________________ Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
Vision90
Wersja: Focus
Wysłany: 16 Paź 2011, 18:41
Vision90
Wersja: Focus
Wysłany: 22 Paź 2011, 12:52
Witojcie ponownie Nie chcę jej kupić tylko mnie zastanawia dlaczego nie ma tunelu w środku i dlaczego taka tania... LINK |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 37 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 22 Paź 2011, 13:32
bo to wersja na kraje 3go swiata
albo wlasciciel jest truckerem i chce mieć płaską podłoge jak w swojej magnumce |
_________________ cyyyklon
DemptD
Wysłany: 22 Paź 2011, 14:04
| Vision90 napisał/a: | | tylko mnie zastanawia dlaczego nie ma tunelu w środku |
bo były wersje bez takiego wypasu...
| Vision90 napisał/a: | | dlaczego taka tania |
bo to stary zgnity ford |
Czerwono-czarna® |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 22 Paź 2011, 14:11
| Cytat: | | Czy Ford Fiesta MK3 to dobry wybór dla młodego kierowcy ? |
oczywiście że tak, pod warunkiem że:
a ) nie jest to zeswapowane przez Darasa RS2000
b ) nie zalałeś swojej koleżanki z gimnazjum (w tym przypadku potrzebujesz escorta)
c ) nikt w rodzinie nie posiada nowego samochodu (istnieje możliwość przeskoczenia rdzy z fiesty na inny samochód) |
Vision90
Wersja: Focus
Wysłany: 22 Paź 2011, 14:17
Hmm kolego Stunt_Man nie wiem czy żartujesz czy mówisz serio |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 22 Paź 2011, 15:37
troche żartuje
ale bycie matką w wieku gimnazjalnym jest teraz modne |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wiek: 36 Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 214 Skąd: Łódź/Pabianice
Wysłany: 22 Paź 2011, 17:30
Masz jakieś doświadczenia w tej kwestii ? |
Pele
Wysłany: 22 Paź 2011, 20:06
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 22 Paź 2011, 20:10
| zdaszek napisał/a: | Masz jakieś doświadczenia w tej kwestii ? |
w byciu matką? |
Vision90
Wersja: Focus
Wysłany: 26 Paź 2011, 19:52
Witam ponownie, przeglądam oferty Fiest i zdziwił mnie silnik jednej z nich. Ponumerowałem na zdjęciu odnośniki do pytań:
1. Taka ciekawostka tylko: bardzo interesujące jak ktoś mógł uszkodzić tak ramię wycieraczki
2. Czy w tym miejscu czegoś nie brakuje ? Nie powinno tu być jakiejś osłony ?
3. Może głupie pytanie ale co to za zbiorniczek ?!
4. Czy te luźne kabelki i kostka mogą o czymś złym świadczyć ? Nie powinny być gdzieś schowane ?
5. Czy to normalne że tak rdzewieje ?
Sorki, że tak jęczę ale chcę nabrać trochę doświadczenia gdy będę dla siebie kupował Fiestę |
Wysłany: 26 Paź 2011, 19:58
1. da się wygiąć
2. powinna być
3. zbiorniczek płynu wspomagania
4. tam jest kostka lużna
każda fiesta taką ma
5. tak bo to tylko stary ford |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 29 Paź 2011, 22:34
5. Rdzewieje, bo może pompa ma gdzieś nieszczelność, a płyn hamulcowy bardzo pomaga w szybkim i efektywnym rdzewieniu.
Lub też ktoś na kacu dolewał płynu do zbiorniczka i mu się polało serwo. Generalnie samo, z siebie to tak nie rdzewieje... |
Vision90
Wersja: Focus
Wysłany: 2 Lis 2011, 09:15
Czy ktoś montował takie żarówki do swojej Fiesty ? Warto kupować ? Oglądałem kiedyś "Jazdę Polską" na TVN Turbo gdzie robili test tej żarówki w porównaniu do zwykłej i była naprawdę super.
Link do przykładowej aukcji: (OSRAM Night Breaker Plus H4)
LINK |
