26 Mar 2014, 17:50
[MK5] Brak mocy na gorącym silniku.
Wysłany: 19 Sie 2013, 19:18
buashken - podjedź pod jakiś krawężnik i machnij foto od spodu jak możesz, bo teraz, jak napisałeś, to się domyślam o co może chodzić (zaznacz czasem na zdjęciu to, co chcesz wyróżnić), ale pewności nie ma z czego to jest :)
buashken
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Basic
Wysłany: 22 Sie 2013, 17:15
zagadka rozwiązana... to coś odciete to jakiś termistor czy cuś wentylator ze starszego modelu pochodzi... albo i innego :p jednak z Forda :P czujnik temperatury poszedł... i nie włącza wentylatora, spiąłem na krótko zamiast przekaźnika i działa więc jeździć się da do czasu aż nowy dostanę, czyli jutro, 70 zł za to cholerstwo chcą... niestety w zbiorniczku płynu chłodzącego pojawił się nalot :twisted: więc chyba uszczelkę zdążyło pod głowicą przepalić... orientuje się ktoś czy trzeba rozrząd rozbierać żeby ją wymienic????
Wysłany: 23 Sie 2013, 17:23
buashken napisał/a:
Tak czy siak czeka Cię ustawianie pompy wtryskowej, więc nie ma sensu się bawić w kombinowanie :)
A jak Ci się miesza olej z płynem, to nie masz co wymieniać uszczelki, tylko głowicę trzeba oddać do speca zajmującego się głowicami żeliwnymi, bo wymienisz uszczelkę, pół dnia się napierniczysz przy czym, a za chwilę będziesz miał to samo...
TOMASSS
Brak nowych postów [MK6] Po przełączeniu na gaz, brak mocy na zimnym silniku
knapers85 LPG 28 21 Lut 2013, 14:43
Grax
Brak nowych postów [MK3] Klekotanie na gorącym silniku.
pmbmn Mechanika silnika 10 15 Gru 2013, 00:11
