[MK3] Wymiana wtrysku w 1.1 |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wiek: 33 Dołączył: 16 Mar 2011 Posty: 81 Skąd: warszawa
Wysłany: 10 Gru 2011, 15:54
| na kazdym cylindrze 11-12 bar. |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 10 Gru 2011, 16:02
| Czyli zwiększone spalanie związane ze zużytym silnikiem jednak odpada. |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 10 Gru 2011, 16:14
olej dolewałem w wakacje ,ale dzis patrzyłem i jest maximum. czyli nie jest tak zle. silnik na zimynm lubi sobie poklepacmetalicznym odgłosem i puscuic niebieskiego dymka, ale jak sie zagrzeje to wszystko ustepuje a pali dalej masakrycznie. |
Wysłany: 10 Gru 2011, 18:09
diodalodz, też prawda
marek_zegarek, tak czy tak polecam przejrzenie kabli pod maską. |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 10 Gru 2011, 18:29
| których kabli od swiec? nowe są,. |
Wysłany: 10 Gru 2011, 18:36
| mówię o całej wiązce silnikowej, szczególnie o kostkach połączeniowych. |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 10 Gru 2011, 20:59
| Więc z tego co wiem jak na sygnale sondy ustawimy teoretyczne optimum to wcale silnik nie będzie podawał optimum,,, |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 12 Gru 2011, 17:04
| wczoraj wyjezdzilem paliwo do sucha az zgasła.i odłączyłem sonde lambda. dzisiaj wlałem 10 litrów paliwa i pojechałem w trase zrobiłem 120 Km z predkoscia rozna raz 90km/h raz 120km/h i dojechałem na tych dziesięciu litrach i jeszcze coś w zbiorniku zostało. czyli to sonda jest walnięta i przez nią samochod palił mi 5 litrów na 40 km.. sprawdze jeszcze raz. wleje znowu 10 litrów i bede jechał az samochod zgasnie wtedy zobacze ile spala. na odłączonej lambdzie bedzie więcej żłopał niż na podłączonej sprawnej nowej z allegro ? moge tak jezdzic bez sondy ?? |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3059 Skąd: Mystków
Wysłany: 12 Gru 2011, 18:34
niedługo będziesz zakładał temat w "KUPIĘ", o treści - kupię pompę paliwa do 1.1 |
Żaba - RIP |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 12 Gru 2011, 18:40
nie ma takiej opcji jak juz to nowy samochod mam dośc tego rzęcha |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 12 Gru 2011, 19:40
| jaki pan taki kram... |
maxx304
Wiek: 41 Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 53 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 22 Gru 2011, 09:36
No przy takich pomiarach, i wysysaniu baku do ostatniej kropli, to za chwilę sfajczysz pompę, kolego, i wcale nie pojedzie... |
