[MK3] brak świateł drogowych, spięcie
diablusia
Wysłany: 9 Gru 2011, 22:41
Właśnie dzwoniłam do chłopaka bo ja się aż tak nie znam :) dokładnie jest ułamany - zaczep do regulacji naciągania paska;)))
Chciałam jutro jechac kupić u mnie na szrocie alternator - stówka - tylko zastanawiam się czy diagnoza jest trafna
Albercik
Wysłany: 9 Gru 2011, 23:02
no tak, tylko skoro pasek się nie ślizga... U mnie w Esczorcie :twisted: 1.3EFI altek był tak zużyty, ze nie obyło się bez wymiany. Raz regulator napięcia, dwa - to, co u Ciebie, czyli ułamane ucho regulacji, trzy szczotki wytarte prawie do zera. Kupiłem używkę za 80 zeta i jeździłem bezproblemowo aż do końca. A kontrolka prawie się nie świeciła, bo altek dawał prąd, ale ok. 10V, czyli troszkę za mało :) Ale dopiero w nocy ją zobaczyłem, bo ledwo się żarzyła :)
Wysłany: 10 Gru 2011, 06:58
Albercik napisał/a:
A jeśli nie wielorowkowym, to sorry, ale co napędza tą pompę?
Zwykły pasek klinowy,,,
diablusia
Wysłany: 10 Gru 2011, 09:46
pasek wymieniałam jakiś czas temu bo mi pękł.. ale jak bedzie trzeba wymienić to wymienię bp tp grosze kosztuje
Albercik
Wysłany: 10 Gru 2011, 10:21
diablusia, zanim zaczniesz pasek wymieniać - weź miernik w dłoń i zobacz ile na prawdę podaje ten alternator... Ja walczyłem z tym długo dość, bo najpierw wymieniłem sam regulator napięcia, ale to niewiele pomogło, bo nie dość, że ślizgi były wytarte, więc nowe szczotki i tak nic nie dały, a poza tym w środku już też był ostro zużyty. Niestety przebieg robi swoje. Ja miałem coś ok. 250 tys jak dobrze pamiętam :)
diablusia
Wysłany: 10 Gru 2011, 13:23
Albercik napisał/a:
W wymianę paska nie chcę się bawić pierwsze co chcę zerobić to wymienić alternator:) bo już sprawdzałam napięcie ostatnio jakis tydzien temu jak mi też nie chciała odpalić ale symptomy były odobne i ładowanie było około 11.:) także wymiana alternatora to pierwsze co zrobie po weekendzie
Albercik
Wysłany: 10 Gru 2011, 13:51
diablusia, dokładnie - wymienień altek, a pasek jeszcze Ci długo pojeździ :)
diablusia
Wysłany: 17 Sty 2012, 17:02
Albercik napisał/a:
diablusia napisał/a:
Ogólnie to w moim alternatorze, podczas jakiejś naprawy mechanicy ułamali śrubę czy jak to się zwie część która trzyma właśnie pasek ....
koło pasowe?? tylko na tym się pasek trzyma na altku :P
Chodziło mi o to "oczko" od naciągania paska:)))) źle się wyraziłam:P
Alternator wymieniony - problem zniknął:)
TOMASSS
