[MK3] Zbyt duze spalanie? |
nokiaspct
Wiek: 38 Dołączył: 26 Maj 2012 Posty: 4 Skąd: Czarnków
Wysłany: 27 Maj 2012, 15:10
| Ja mam silnik 1,1 50KM i za 80zl zrobiłem jakieś 300 +/- km wydaje mi się ze to dobry wynik |
nokiaspct
Wysłany: 27 Maj 2012, 15:12 Re: Zbyt duze spalanie?
| Ja mam silnik 1,1 50KM i za 80 zł zrobiłem 300km wydaje mi się że to dobry wynik |
nokiaspct
Wysłany: 27 Maj 2012, 20:28
| Moim za 80zl przejechałem 310KM to dobry winik tak sadze |
cind12
Wiek: 34 Dołączył: 08 Mar 2011 Posty: 64 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 28 Maj 2012, 11:37
| Mam 1.1i 50KM i ostatnie spalanie na zimowych laczkach z przodu wyszło 11,3L/100km po mieście oczywiście średnio kręcę nie więcej jak 3krpm. Na trasie w tym sezonie nie zszedłem niżej niż 7,8L/100km wynik taki o, pasowało by prze regulować LPG ale jakoś nie ma chęci. |
Wysłany: 28 Maj 2012, 11:51
Wysłany: Wczoraj 16:10 | Cytat: | | Ja mam silnik 1,1 50KM i za 80zl zrobiłem jakieś 300 +/- km wydaje mi się ze to dobry wynik |
Wysłany: Wczoraj 16:12 | nokiaspct napisał/a: | | Ja mam silnik 1,1 50KM i za 80 zł zrobiłem 300km wydaje mi się że to dobry wynik |
Wysłany: Wczoraj 21:28 | nokiaspct napisał/a: | | Moim za 80zl przejechałem 310KM to dobry winik tak sadze |
deptak
Model: Ford Fiesta Mk1`76
Silnik: 0.9/35KM
Wiek: 89 Dołączył: 20 Cze 2012 Posty: 2 Skąd: Szczecin Dąbie
Wysłany: 20 Cze 2012, 18:22
| nokiaspct, Podziel sobie ilośćk ilometrów przez ilość zatankowanego gazu i masz spalanie. Twoje raczej nieciekawe... |
Talib
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 21 Lut 2013, 12:56 Spalalnie gaz 18l :/
Witam w skrocie przedstawie co sie dzieje Jakis czas temu wzialem fieste po zmarlym koledze wymienilem akumulator, alternator i wszystko bylo by ok ale za 50zl zrobilem 80km i skonczyl sie gaz dalem znajomemu do regulacji itp i powiedzial ze to reduktor ale czy to mozliwe zeby az tyle palila 18l/100km dodam ze przy odpalaniu ma problemy podobno za duzo gazu daje kumpel zdejmuje wezyk pokreci go i wklada i odpala czy wymiana reduktora i filtru powietrza pomoze ?? Bo powinien palic 8l a nie 18l i czy podczas stania tez ucieka gaz przez ten reduktor?? z gory dziekuje za pomoc !!! |
_________________ "Bliski dla Bliskich..." |
cind12
Wysłany: 22 Lut 2013, 09:29
| Może być to wina reduktora, jeśli jest stary wyeksploatowany to takie bd objawy duże spalanie. Na nowym reduktorze po dobrej regulacji na pewno będzie ok 10-12L/100km. Wymiana powinna załatwić twoje problemy z paleniem, jeśli na benzynie pali bez zarzutu. Jeśli elektrozawór na butli trzyma i wszystko jest szczelne to na postoju nie ma prawa uciekać gaz, mówimy tutaj o zgaszonym silniku. |
Qzyn
Wiek: 47 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 22 Lut 2013, 09:54
| Talib napisał/a: | | Witam w skrocie przedstawie co sie dzieje Jakis czas temu wzialem fieste po zmarlym koledze wymienilem akumulator, alternator i wszystko bylo by ok ale za 50zl zrobilem 80km i skonczyl sie gaz dalem znajomemu do regulacji itp i powiedzial ze to reduktor ale czy to mozliwe zeby az tyle palila 18l/100km dodam ze przy odpalaniu ma problemy podobno za duzo gazu daje kumpel zdejmuje wezyk pokreci go i wklada i odpala czy wymiana reduktora i filtru powietrza pomoze ?? Bo powinien palic 8l a nie 18l i czy podczas stania tez ucieka gaz przez ten reduktor?? z gory dziekuje za pomoc !!! |
Czy Ty przypadkiem nie zalozyles osobnego tematu z tym samym??? |
_________________ "Mission impossible" rozpoczęta |
Talib
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 22 Lut 2013, 11:30
| Tak, tak sorry nie siedze na forach i nie orientuje sie co mozna a co nie... szukalem pomocy... dzisiaj wymieniam reduktor, filtr powietrza i regulacja cala gazu mam nadzieje ze spadnie spalanie do 8l gazu. Niestety musze jeszcze pompe paliwa wymienic bo caly czas jezdze i odpalam na gazie :/ |
cind12
Wysłany: 24 Lut 2013, 10:32
Do 8l to może na trasie ci spadnie ale po mieście to nie licz na mniej jak 10l |
Talib
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 24 Lut 2013, 21:50
No dobre i 10l niz 18l hehe ale na to co wiem to wiekszosc ludzi mowi ze 8-9,5 max przy normalnej jezdzie bo wiadomo nie bede tego butowal bo po co jakby mi zalezalo na szybkiej jezdzie to bym kupil M5 a tutaj chodzi od przemieszczenie sie od pkt A do pkt B )))) |
