Tagi tematu: 1.8d, alternator, ladowanie, swiece zarowe
[Inny] Pali alternator za alternatorem.
Wysłany: 21 Gru 2011, 08:59
ministerq napisał/a:
grzał świece przez 10-15 sekund na zimnym silniku, i tyle widzieli grzania.
Znaczy kontrolka chyba gasła, bo od wieków świece grzeją na pracującym już silniku,,,
Wysłany: 21 Gru 2011, 09:29
Oczywiście, w normalnych silnikach pewnie tak, bo nie w TD escortowym.
Wystarczy jeden pomiar, i wszystko staje się jasne.
kochas66
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 21 Gru 2011, 09:32
a masz ten stary altek? moze zlozysz z dwoch jeden...
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 21 Gru 2011, 15:11
mam stary altek ale w nm to samo jebło i do tego łozyska sa dojechane i szczotki.
wyciagne ten nowy z auta,naprawie go. wloze stary i na starym pojade bez ładowania do warsztatu, tam mechanik zrobi porządek z elektryka , jak juz wszystko ogarnie to dopiero wstawie nowy alternator by juz mi go więcej nie popaliło.
Wysłany: 22 Gru 2011, 23:28
A wiesz, że nie dogrzewa ? Kontrolka na liczniku się nie pojawi . A przy klekocie tego silnika nie usłyszysz czy włączył się przekaźnik czy nie .
Wysłany: 23 Gru 2011, 07:46
Napisałem jedno słowo klucz - "pomiar".
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 23 Gru 2011, 11:27
alternator poszedł dzis do naprawy. jak odbiore go juz to pojade do warsztatu do znajomego mechanika i zrobi mi grzanie świec na kluczyk. jak myslicie dlaczego ktos zrobil sobie wlacznik a odlaczyl grzanie w stacyjce? ;/
czy jak bede jechal bez alternatora i bez pompy wspomagania (wyciagniety pasek) to nic sie ne stanie ? do warsztatu mam 16 KM.
Wysłany: 23 Gru 2011, 11:35
Załóż jakiś sznurek (gumę) na koło pasowe i kółko pompy wody,,, ja wracałem 12km kiedy podczas jazdy mi pompa się zatarła i w dodatku płyn uciekał,,, i dojechałem,,, jak masz cały alternator co się kręci,,, to nich sobie będzie - tyle że go nie podłączaj,,,
Wysłany: 23 Gru 2011, 12:19
marek_zegarek napisał/a:
Mój strzał: bo był świadomy dupiato rozwiązanego sposobu grzania świec w escorcie, i obszedł to tak, jak umiał?
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 23 Gru 2011, 13:42
pompa wody jest na rozrządzie.
na klinowym jest koło wały, napinacz, alternator i pompa wspomagania.
czyli nic sie nie stanie jak pojade bez paska ok dzieki. na 16.00 niby alternator ma juz byc dobry.
Wysłany: 23 Gru 2011, 13:48
Jak to pisałem to patrzyłem na silnik w Twoim profilu,,, :-P
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 23 Gru 2011, 19:37
alternator naprawiony . spalone był diody i regulator napięcia. elektryk kazał mi sprawdzic czy grzanie swiec w odpowiednim momencie sie rozłącza.
kochas66
Wysłany: 24 Gru 2011, 22:55
ja mam podobny problem tylko ze akumulator zaczal mi sie rozladowywac po wlozeniu car audio ,rano aku puste ,odlaczylem na noc sprzet i dalej to samo..ladowanie jest na poz. 14v,czy moglem zalatwic alternator sprzetem, dodam ze jak podkrece bass to wszystko przygasa;] mysle nad mocniejszym alternatorem...
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 25 Gru 2011, 12:08
na początek sprawdz czy ci gdzieś prąd nie ucieka. jak to nie pomoże to kup inny akumulator mocniejszy. alternator nie moze byc mocniejszy. musi dawac 14,4 v
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 25 Gru 2011, 12:27
jak czytam takie posty to sie zastanawiam czemu jeszcze czerwonego paska nie masz
Wysłany: 25 Gru 2011, 13:07
Aha,,, :-P
kochas66 napisał/a:
Znaczy chciałeś powiedzieć ze regulator napięcia utrzymuje 14V na instalacji,,, bo ładowania to chyba nie masz skoro ci akumulator rozładowywuje,,,
kochas66 napisał/a:
A czyli jednak nie jest na poziomie 14V,,, musisz uściślić zeznania,,,
kochas66 napisał/a:
Myśl,,, trzeba przeliczyć bilans energetyczny auta,,, i wtedy będzie wiadomo ile jesteś pod kreską i czy to wina za słabego alternatora czy zepsutego,,,
kochas66
Wysłany: 25 Gru 2011, 13:14
chodzi mi o ampery aku jest nowe bosch s4 44ah 440A . altek ma 55A a aku nie moze byc np 60ah bo altek nie bedzie doladowywal ...
kochas66
Wysłany: 25 Gru 2011, 13:24
nie sprawdzalem jak mocno spada napiecie pod obciazeniem,dodam ze w altku niedawno byl zmieniany regulator napiecia,najwyrazniej altek nie utrzymuje napiecia. Laduje tylko wg mnie ze zbyt malym natezeniem,tylko czemu aku co rano puste?
Wysłany: 25 Gru 2011, 13:49
kochas66 napisał/a:
To właśnie robota regulatora a nie alternatora,,,
kochas66
Wysłany: 25 Gru 2011, 14:22
niedawno byl zmieniany wiec nie wiem...aaa i elektryk mowil ze mam jedna diode "nadkruszona" ,to tez bedzie przyczyna? ale zeby regulator utrzymal te 14,4v to altek musi mu dostarczyc te napiecie,czy sie myle??
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
Brak nowych postów [Inny] Problem z alternatorem
Escort MK5 91r 1.4i
Freeman Elektryka 5 22 Lip 2010, 19:53
Brak nowych postów [MK3] Nie pali.Alternator???
ajzol Elektryka 18 24 Cze 2009, 16:40
Brak nowych postów [Inny] Ford Focus Alternator problem
LeVeL Elektryka 8 25 Mar 2012, 20:51
Brak nowych postów [Inny] Fiat 125 - jak wyjąć alternator z komory silnika ?
PINISLAV Mechanika 6 9 Lip 2011, 19:04
