Tagi tematu: mk6, oswietlenie, swiatala drogowe, swiatla mijania
[MK6] Świecenie świateł któtkich i długich jednoczesnie
qwerty67
Wysłany: 31 Gru 2011, 15:29
Ale nie tak żeby świeciły na rad wszystkie.
Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS
TrustKomp
Wersja: Gold
Imię: Szymon
Łatwo się mówi Ja CI Postawię SAP'a ale gorze z grzebaniną w aucie:) Świat IT od strony programowania zawsze mnie bardziej interesował:)
TrustKomp
Wersja: Gold
Imię: Szymon
Wysłany: 31 Gru 2011, 15:30
qwerty67, chyba jednak Ty piszesz bzdury, widziałeś wtyczki :?: To nie gadaj głupot, wszystko jest plug&play... :2xf:
Czyli kupując takie światełka moge sobie je tylko wymienić i podłączyć pod istniejące wtyczki i hula?
qwerty67 napisał/a:
A wiesz że to nielegalne :?:
qwerty67
Wysłany: 31 Gru 2011, 15:31
Parzych, nie w przypadku lamp dwukomorowych :)
Była wiśniowa 1,1
TrustKomp
Wersja: Gold
Imię: Szymon
Wysłany: 31 Gru 2011, 15:32
qwerty67 napisał/a:
A dlaczego nielegalne? przecież sie używa w nocy kiedy i ta nikt nie jedzie bo inaczej oślepia sie ?
Wysłany: 31 Gru 2011, 15:34
TrustKomp napisał/a:
:yes:
Chodziło mi o spinkę na stałe, z przekaźnikami będzie ok... :ok:
qwerty67
Wysłany: 31 Gru 2011, 15:53
Od początku mówimy o zrobieniu na przekaźnikach...
Była wiśniowa 1,1
TrustKomp
Wersja: Gold
Imię: Szymon
Wysłany: 31 Gru 2011, 16:05
dzięki za wszystkie uwagi będę się rozglądał za czymś takim i oczywiście Co by NAS woziły przez rok cały BEZAWARYJNIE :) Tego WAM i sobie życzę:)
Wysłany: 3 Sty 2012, 23:21
W przypadku żarówek H4 a takie są we fieście, ZAWSZE,
a nie jest przypadkiem tak, że jak pociągniesz manetkę do siebie, to świecą oba, a po przełączeniu od siebie (włączenie długich na stałe) tylko długie?
www.twojrobot.blogspot.com
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 3 Sty 2012, 23:23
bidżej, jak będziesz trzymać to świecą obie, jak pociągniesz i zaskoczy ("klik") to wtedy tylko długie
Wysłany: 3 Sty 2012, 23:38
no o tym piszę :fox:
Wysłany: 3 Sty 2012, 23:45
Generalnie jadąc na mijania i dając sygnał świetlny długimi/drogowymi świecą oba żarniki w H4, czyli 230W... Tyle że na dłuższą metę coś nie wytrzyma - żarówki/odblaski/instalacja...
Coś Blołdżob słabo czytałeś...
Wysłany: 3 Sty 2012, 23:46
yyy... no być może ;-|
Wysłany: 4 Sty 2012, 09:42
czy to wystarczy kupić i podpiąć
Wystarczy... :yes:
Wystarczy kupić i podpiąć,,, ponieważ Mk6 ma wtyczki dla żarówek H4 to jesli lampa jest warta swojej ceny to ma wyprowadzenie zrobione kompatybilne z kompletem wtyczek dostępnych w aucie, a wszystkie przejścia i dodatkowe połączenia powinny być w lampie,,, Co do przeróbki żeby żeby świeciły obie żarówki to jeśli lampa jest do tego przygotowane to będzie to zrobione i będzie działać,,, jeśli nie to nie i przeróbka znowu rozbije się o zbyt dużą temperaturę i coś nie wytrzyma,,, a jak ktoś bardzo uparty i twierdzi ze mu to bezpieczeństwo poprawia (co jest akurat kupe prawda) to może sobie zmostkować żarnik mijania do żarnika drogowych odpowiednią dioda za jakieś jeden złoty, a sam przeróbka to 30s pod sklepem gdzie się diodę kupiło - oczywiście poniesienie wszelkich konsekwencji prawnych i finansowych owej przeróbki bierze się na własne barki,,,
BJ - pisaliśmy o światłach drogowych/mijania, przytrzymanie wajchy do siebie jest danie sygnału świetlnego a nie włączeniem jakichkolwiek świateł,,,
Wysłany: 4 Sty 2012, 11:30
W MK6 do siebie lekko=sygnał świetlny, do siebie mocniej aż do "cyknięcia"=włączenie drogowych/długich... A dokładniej obrazując: pociągając wajchę do siebie załączają się drogowe, ciągnąc dalej do cyknięcia nadal świecą oba żarniki, po puszczeniu wajchy gasną mijania... Ale jeszcze sprawdzę dokładnie...
Wysłany: 4 Sty 2012, 11:52
Parzych, ale po co ta dyskusja,,, jak trzymasz wajchę to nie są włączone żadne światła, bez względu w jakiej to pozycji będziesz trzymał, światła włączasz jak coś ruszysz i potem to tak zostawisz, bez względu czy cyknie i wróci na swoja pozycje czy zostanie w innej,,, wtedy na 100% nie świeca 2 żarniki,,, chyba że instrukcja obsługi przewiduje pociągnięcie włącznika do siebie i trzymanie do w tej pozycji aby były drogowe załączone,,,
Wysłany: 4 Sty 2012, 21:48
Wiesz JoeMix, na razie to Ty dyskutujesz, ja piszę jak sprawa wygląda w MK6 bo takiej temat dotyczy, nie MK1,2 lub 3... I oczywiście mowa była o włączonych światłach mijania i dołączaniu drogowych...
Mijania,
Mijania+drogowe.
Drogowe...
+ filmik z dedykacją specjalnie dla Ciebie Joe:
http://youtu.be/Fkc77DPQnFo posłuchaj cyknięć... :2xf:
qwerty67
Wysłany: 4 Sty 2012, 21:55
JoeMix, pierdzielisz głupoty xD lampy dwukomorowe wytrzymują spokojnie świecące się 2 żąrniki, zaraz poszukam foto kumpla golfa i drugiego renówki, obydwa auta mają zrobione tak jak jest w temacie i wedle linku podanego przeze mnie i wszystko dział i poprawia widoczność.
Była wiśniowa 1,1
Wysłany: 4 Sty 2012, 21:56
Parzych, Czyli w mk6 jest pozycja włącznika która powoduje świecenie obu włókien na raz? POMIJAM PRZYTRZYMANIE GO RĘKĄ bo to nie jest jego naturalna pozycja, i jak na początku pisałem dopuszczalne jest krótkotrwałe świecenie obu żarników na tzw błyśnięcie,,,
