[MK3] Zetec - za niskie wolne obroty, nagłe gaśnięcie |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 14 Lut 2012, 20:12
co do odpalania...jesli masz nowy czujnik temp bo cos mi tak swita, ze zmieniales...to rozbierz dolot i poczysc wszytko. Ja kanal od krokowca w przepustnicy mialem zwalony tawotem Po wyczyszczeniu jego oraz czujnika IAT wszystko wrocilo do normy.
Co do Tpsa...to miales na luzie tak ze dodales gwaltownie gazu a on z opoznieniem sie wkrecil? I po wymienie Tpsa to sie zmienilo, czyli, ze zaczal reagowac natychmiastowo? |
_________________ Cichociemna
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 14 Lut 2012, 20:31
| kenczorf napisał/a: | | Co do Tpsa...to miales na luzie tak ze dodales gwaltownie gazu a on z opoznieniem sie wkrecil? I po wymienie Tpsa to sie zmienilo, czyli, ze zaczal reagowac natychmiastowo? |
Dokladnie tak... teraz od razu reaguje na dodanie gazu
A czujnik temp. mam nowy ale ten od cieczy Kolektor był czyszczony, a czujnika temp. powietrza w końcu nie podmieniłem bo nie ma do niego dostępu... ale już wszystko jest git więc on raczej jest sprawny. Problemy z odpaleniem na ciepłym czasem są, ale w sumie wystarczy lekko dodać gazu i startuje więc luz |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Lut 2012, 22:33
| madek napisał/a: | | Dokladnie tak... teraz od razu reaguje na dodanie gazu | to zas mam kolejny wydatek
| madek napisał/a: | | A czujnik temp. mam nowy ale ten od cieczy | ja tez. Ten od powitrza niby byl nowy ale zamiennik wiec wsadzilem oryginal wyczyszczony. Plus czyszczenie przepustnicy itp i juz nie musze na cieplym dodac gazu zeby nie zgasl po odpaleniu |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 14 Lut 2012, 22:55
| TPS czyli krokowiec? |
_________________ BMW e36 touring 325tds 1997 |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 14 Lut 2012, 23:06
A Ja się tam jeszcze uczę wiec nawet skrótu nie umiałem rozszyfrować ale dzięki |
