31 Maj 2014, 07:13
[MK3] Nie chce odpalic, akumulator naładowany
Wysłany: 29 Maj 2013, 12:14
Minusowa klima akumulatora, to ta oznaczona poziomą kreską, przewód często czarny, jeden przywrócony do karoserii, drugi do bloku silnika, np pod śrubę łączącą skrzynię z silnikiem.
STax
Imię: Szczepan
Wysłany: 29 Maj 2013, 12:19
U mnie jest tak, że jeden przewód idzie od klemy (-) do podstawki akumulatora (co pewnie robi za karoserię).
Chodzi mi o to, czy jest gdzieś jeszcze na samym silniku przewód masowy idący do karoserii a jeśli tak to w jakim miejscu.
Jak będę przy aucie to sprawdzę to miejsce na skrzyni.
staxomoto.blogspot.com - zapraszam
ttomek71
