[MK4] Wyciagnięcie jeszcze kilku koni z 1.4 16V |
Wysłany: 22 Lut 2012, 01:28
| Fordon napisał/a: | | Parzych, tobie to waga auta doskwiera, bo zobacz ze Miska fiesta zrobi z ciebie wentylator od chlodnicy.... gdzie jego fiesta ma 960kg a ty masz prawie 1200kg... | Po 1. MK7 Miśka ma 120 kucy, po 2. nasza waży 1050kg... |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 42 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 22 Lut 2012, 01:29
| Parzych napisał/a: | Stawiam na jakieś 3-4 tysiaki...
i to sa wlasnie mity o mojej osobie
Prawda boli bardziej, ale bardziej dla mnie niz dla osoby ktora zleca cos... zapytajcie Krzys-ia z Goleniowa bo wydal wiecej na paliwo z laweta razy 3 niz moja praca i naprawa...
A to tylko dla tego ze man czesto nadmiar pracy i mam w d... kasowanie za zabawe przy tych autach... bo mnie to bawi...
Nie ma co ale waga auta nawet rozniaca sie o 100kg przy tej samej mocy to przepasc.... |
| Ostatnio zmieniony przez Fordon 22 Lut 2012, 01:31, w całości zmieniany 1 raz |
pliba
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 22 Lut 2012, 01:30
| Nie znam sie na tyle w tuningu zeby to specyzowac chodzi mi o regulacje silnika tak aby cos tam odzyskac lub dodac. Moze i macie racje co do tych tdi'kow. |
_________________ ''... Na asfalcie dziś krople krwi zamiast rosy ... ''
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 22 Lut 2012, 01:34
pliba, Napisalem na poczatku co mozna zrobic, teraz wybierz co chcesz osiagnac i co chcesz zeby bylo zrobione, jakie rzeczy, oraz okresl mi czy np przy dolocie masz przeplywomierz lub tez czy masz map sensor... no wybacz ale to sa podstawy do tego zeby auto szlo i dawalo serie |
pliba
Wysłany: 22 Lut 2012, 01:39
| Mam przeplywke. Moze inaczej ty powiedz mi co mozna zrobic za max 1.5 tys |
Mariox003
Wiek: 32 Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 478 Skąd: Pisarzowice
Wysłany: 22 Lut 2012, 03:13
| podlacze sie troche do tematu (mi bardziej o mk3 chodzi). fordon jesli masz mozliwosci (nie wiem, bo skad), to ile by kosztowalo u ciebie (nie wiem jak to nazwac) "bawienie" sie sterownikami w kompie fofi/mapowanie. (nie wiem jak to sie nazywa). w kazdym badz razie wiem, ze po modach (np. zmiana wydechu na wiekszy, walki rozrzadu,itp. itd?) modzi sie w tych sterownikach czy cos, bo inaczej mizerny efekt da (o ile jakis) |
_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
Wysłany: 22 Lut 2012, 13:44
| Mariox003, jak masz silnik z podpisu to tam komputerem nic nie zdziałasz,,, |
Mariox003
Wysłany: 22 Lut 2012, 14:02
| a w tym silniku co mam z podpisu sa dwa walki rozrzadu? |
Czarna
Wysłany: 22 Lut 2012, 14:11
| Nie ma co ciągnąc offtopu, 1,4 to silnik gaźnikowy, jak masz jakikolwiek wtrysk to wybierz silnik 1,4i |
Mariox003
Wysłany: 22 Lut 2012, 14:30
| ogolnie mam 1.4 na monowtrysku, ale chcem cos jeszcze wyciagnac. a jak z tymi walkami sa silniki z dwoma? |
Czarna
maciejek
Imię: Maciej
Wiek: 38 Dołączył: 07 Lip 2011 Posty: 59 Skąd: Łódź
Wysłany: 22 Lut 2012, 15:25
Mariox003, daj se spokój z monowtryskiem. jak już to tylko swap na jakiegoś zeteca. aktualnie posiadam essiego 1.6 90km i zastanawiam się co z nim zrobić gdyż silnik jest w dobrym stanie.
pliba, uzbieraj więcej kasy i zrób swapa na coś mocniejszego, np. na 1.8 130km
Pozdrawiam |
Fordon
Imię: Konrad
Walki rozrzadu 90-150
http://allegro.pl/walki-r...2120397523.html
Przepustnica 50-110
http://allegro.pl/przepus...2078717414.html
Tlumik srodkowy puma 1.7 - 217-260
http://allegro.pl/tlumik-...2097625229.html
Ecu master DET2-3 359- do 650
http://allegro.pl/ecumast...2148603576.html
I juz masz liczac malo optymistycznie z nadwyzka 820zl do tego dolicz dolot + sylikony oraz opaski i masz juz 1000zl.
Opcja nr2 wyeliminowac ecu mastera ale zrobic dolot na dobrym markowym filtre powietrza j/w wydasz razem powiedzmy te 850zl ale samemu sobie to zrobisz lub z pomoca kolegi. czyli nie wydajesz na prace kogos.
Jesli ja bym mial osadzac te rzeczy bez ecu mastera to mojej pracy jest tu na jakies 350zl max.
Mariox003, szkoda twojej kasy na takie dlubanie, jedyne co moze ci pomodz to temat kolegi Kolin, gdzie Puma RST skladal mu mocne 1.4 cvh.
maciejek, do mk4 starego silvera sadzac ?? po co skoro tam fabrycznie jest black top ?? to jest cofanie sie... |
pliba
Wysłany: 22 Lut 2012, 15:30
| Myślisz ze ile koni może uzyskać z takimi modami bez ecu |
maciejek
Imię: Maciej
Wysłany: 22 Lut 2012, 15:33
| Fordon, może i tak ale moc ma i nie jest za droga taka zabawa. |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 22 Lut 2012, 15:34
| Jesli Twoj silnik ma serie czyli pelne 90KM to 100 przekroczysz... ale dokladnie nie ma co oceniac bo nie da sie co do Nm i KM... |
pliba
Wysłany: 22 Lut 2012, 15:37
| A jak wygląda strojenie silnika po takim czymś trzeba coś ustawiać ? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 22 Lut 2012, 16:03
sory ale jak czytam takie tematy to robi mi sie niedobrze
"mam 1.4 jak podnieść moc"
to jest tak samo głupie jak turbienie 1.1
jak macie takie silniczki to nic tylko swap
a jak nie to wydacie 1,5k dla DZIESIĘCIU koni albo... powrotu do seryjnej mocy która gdzieś tam po latach zagineła
za 1.5k można mieć dobrze poskładane i zapieprzające 2.0
i żadne 1.4 nie pobije momentu i charakterystyki pracy takiego 2.0 |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 22 Lut 2012, 16:25
Jest moc, jest i kasa bo sam silnik to jest jedno, ale do tego elektronika osprzet, powieszenie tego w mk4 itd itd... fakt ze nie dogonisz 2.0 z takim 1.4 ale sa ludzie ktorzy chca takie rzeczy na swoim silniku bo tak i koniec kropka.
Po strojeniu Ty jako user nic nie ruszasz juz tam, mapa paliwa i zaplonu jest "przestawiona" pod dane czesci ktore sa osadzone. |
pliba
Wysłany: 22 Lut 2012, 16:42
Wszystko już wiem, Fordon wielki dzięki za pomoc
Temat do zamknięcia |
