Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 17:55 |
[MK3] Nie można wrzucić biegów |
misiak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 35 Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 314 Skąd: Białystok
Wysłany: 23 Lip 2012, 19:12
Sądzę iż najpierw poszły synchronizatory a potem dopiero zęby w kołach zębatych.
Propo uszkodzeń skrzyń biegów. Mając aktualnie praktyki w dużym warsztacie, zauważyłem pewną rzecz- większość uszkodzeń skrzyń biegów polega na rozwalonym synchronizatorze przeważnie 4 biegu (7/11 przypadków). Po wywiadzie z właścicielami się okazuje że najczęściej jeżdżą w trasie i często wyprzedzają. Jak dla mnie wniosek nasuwa się jeden- nie ma co szarpać biegami bo bida może być spora. Od zwykłego synchronizatora, po uszkodzenia uzębienia. |
Roach
Wersja: Courier
Wysłany: 25 Lip 2012, 22:54
| misiak napisał/a: | | A inne to lepsze będą? hehe... każdy jeździ czym mu pasuje. Zawsze jajca jakieś będą w każdym samochodzie bez wyjątku... |
Tak inne będą lepsze, bo miałem przez 3 lata VW i był nie do zajechania.A w tym fordzie cały czas coś. |
Roach
Wersja: Courier
Wysłany: 4 Wrz 2012, 00:47
| Marcinowaty napisał/a: | | Nie oszczędzaj na sprzęgle i wymień całe |
Sprzęgło jest akurat OK |
Wysłany: 5 Wrz 2012, 19:07
| Roach napisał/a: | No i dobra, zacząłem to powoli ogarniać.Teraz mam takie pytanie,
1.Czy żeby wyciągnąć skrzynie biegów koniecznie trzeba wyciągać półosie ze skrzyni, czy można je tylko odkręcić od kół ?
2.Czy można wyciągnąć skrzynie razem z tą belką , czy też należy ją odkręcić od skrzyni ?
3.Czy jest możliwe, że sprzęgło się popsuło bo przez przypadek pociągnąłem wcześniej ręcznie te dźwignię wyłączania do siebie czyli w zwrocie przeciwnym niż podczas wciskanie sprzęgła ? |
1. Jak masz kanał i kogoś do pomocy to wystarczy że wyciągniesz tylko z kół
2.Tak, przy okazji sprawdź stan poduszek przy skrzyni.
3. Wg po prostu się zużyło i wymień CAŁE sprzęgło
Pokaż zdjęcia z tego co zostało. |
_________________ Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
