[MK3] Swap z 1.1 na 1.6 8V EFI - problem z wtryskami |
Marek
Wysłany: 21 Kwi 2012, 20:29
Może mieliście już kiedyś zmienianą pompę Bo ani moja na pompie z 1.3 ani bracika na pompie z 1.1 nie chciała zagadać. Zreszta w Fordzie to czukiereczek wi o co chodzi |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12101 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 21 Kwi 2012, 21:01
| Dlatego napisałem jak ze ssaniem, dwa takie same silniki i w jednym bez ssania za zapali i już a jak nawet to zgaśnie po chwili, musi choć 15 sekund na ssaniu pokręcić choćby i na zewnątrz było 28 stopni,,, drugi, dokładnie taki sam a bez ssania i gazu pali z miejsca przy -20. |
guma_3d
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 21 Kwi 2012, 22:23
chlopy nie klocic sie, tereaz jest inny problem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BRAK ISKRY, cewka sprawdzona, jakies sugestie? |
Wysłany: 21 Kwi 2012, 22:47
| guma_3d, napięcie na cewce jest (środkowy przewód) jak jest to czujnik położenia wału czy co tam jest,,, |
guma_3d
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 21 Kwi 2012, 22:50
| jest napiecie na srodkowym. co dalej? |
Wysłany: 22 Kwi 2012, 00:15
| Jak jest zasilanie na cewce to znaczy ze komputer nie steruje,,, pewnie dlatego że nie dostaje sygnału z czujnika położenia wału lub sam ma problem z zasilaniem. |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 22 Kwi 2012, 00:26
Czujnik polozenia walu, albo (wiazka) jaka instalacje lub od czego dales ?? i jaki komp jest wstawiony....
Z fordem i jego pompami w MK3 jest jak w loterii, 90% przypadkow nie podaje wiecej jak 1,5 bara na monowtrysk... MK3,5 ma kazda taka sama 3 barowa pompe a regulatory bosch sa 2,7 bar... |
guma_3d
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 22 Kwi 2012, 15:14
| na wtyczce czujnika walu 1,5v, na cewce tak jak w aku. w ilu miejscach powinien pokazac sie prad we wtyczce komputera z cewki zaplonowej? i czy immo ma cos z tym wszystkim wspolnego? a na komputerze nie znalazlem producenta tylko napis EFI i cyferki(duzo). |
guma_3d
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 22 Kwi 2012, 22:21
| a moze modul zaplonowy trzeba zmienic? |
Wysłany: 22 Kwi 2012, 23:11
| guma_3d napisał/a: | | w ilu miejscach powinien pokazac sie prad we wtyczce komputera z cewki zaplonowej? | W jednym, 12V na środkowym powinno być na stałe, komputer na zmiane odcina masę na bocznych przewodach wyzwalając w ten sposób iskrę na świecach,,, |
guma_3d
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 24 Kwi 2012, 23:31
| mobile DZIALA!!!!!!!!!!!! powod?? banalny............. (az zal...) 3 dzien siedzac nad elektryka i czujnik obrotu walu zmianialem i pisalem ze jest na nim napiecie, ale wypiolem go jeszcze raz, i co? i lubię chleb ze smalcem kabelek!! polutowali wsadzili i ODPALIL!!! POZDRO WSZYSTKIM ZA POMOC I CHECI!! |
