[MK3] Przewody zapłonowe pytanie
Adzi22
Wysłany: 22 Kwi 2012, 23:12
JoeMix Ja to rozumiem i jutro zrobię tak jak mówi kolega vegetagt poprostu zastanawiają mnie te zawory bo to od nich się zaczeło i to w nich próbuje znaleźć winę, Wielkie dzięki za pomoc! jutro rano się za to zabiorę
Adzi22
Wysłany: 23 Kwi 2012, 16:11
Więc tak,po zamianie kabli jest to samo na 1 jak zdejme ( silnik na chwile jakby staje i dalej jedzie) tak samo jest z pozostałymi 2 i 3, na 4 dalej nie ma zmiany po odłączeniu.
Na kablu idącego z 4 przewodu z cewki jest dużo większa iskra (większe jej występownie-częstotliwość) od 1 przewodu, nie wiem czy to normalne
(Świeca sprawna zamieniłem z 3 cylindrem i normalnie chodził)
Wysłany: 23 Kwi 2012, 16:21
Przełączyłeś czwarty kabel na pierwszą świece(samą fajke), czy zamieniłeś kabel czwarty z pierwszym(fajka + łączenie do aparatu zapłonowego ) ? Bo tak patrze, że nieprecyzyjnie napisałem i można to dwojako interpretować.
Na 1 i 4 iskra powinna być w tym samym momencie. Jeżeli na czwartym jest inaczej jak na 1szym, to jakiś zonk z aparatem zapłonowym jest.
Wysłany: 23 Kwi 2012, 16:26
vegetagt napisał/a:
Najpierw musiałby takowy być,,,
Adzi22
Na samym początku nie ruszałem fajek poprostu na cewce zamieniłem 4 z 1 i odwrotnie.
A potem zrobiłem inaczej czyli podłączyłem kable jak były czyli dłuższy w 4 gniazdo i zamieniłem same fajki efekt ten sam
Wysłany: 23 Kwi 2012, 16:29
Jak zawór się nie domyka to nie ma sprężania, nic się nie zapali ani nie wybuchnie
Ale Parzychowi strzeliło w dolot tak, że w plastikowym kolektorze dziura się zrobiła. Właśnie przez niedomknięty zawór :fox:
vegetagt napisał/a:
A co tam jest? Moduł? Bez różnicy - nie działa to coś, co podaje iskre :>
Adzi22
Wysłany: 23 Kwi 2012, 16:42
Tak samo jest z 2 i 3 na drugim jest wieksza iskra niż 3 tak ma to wygladac ?
Wysłany: 23 Kwi 2012, 16:56
W dolocie masz mieszankę paliwowo powietrzną, więc maiło się co zapalić, w wydechu masz spaliny,,, więc to nie tak samo, niedomknięty zawór a niedomknięty zawór to też nie zawsze tak samo jest,,, po drugie jak masz nieszczelność na wydechu do jak jest ssanie to nie tylko mieszanka jest zasysana ale też śmieci z wydechu,,,
vegetagt napisał/a:
Cewka WN
Adzi22, na wszystkich powinna być taka sama,,,
Adzi22
Wysłany: 23 Kwi 2012, 17:17
Ale cewka nie jest tu chyba jedynym winowajcom biorąc pod uwagę że w obu przypadkach podłączenia 4 cylindra i tak on nie wpływał na prace silnika
Wysłany: 23 Kwi 2012, 17:23
Ja się czuje zagubiony, bo:
1) kuba87, napisał, że 1 i 4 cylinder ma iskre w tym samym momencie
2) Ty napisaleś, że na 4tym iskra jest częsciej, niż na 1szym
3) A co najciekawsze w tym wszystkim, po zamianie 1 z 4, pierwszy cylinder ciągle palił(mimo tej częstszej iskry), a czwarty nadal nie.
Adzi22, masz możliwość pomiaru kompresji?
Adzi22
Wysłany: 23 Kwi 2012, 17:55
Osobiscie nie, ale podjede do sąsiada spróbuje to dzisiaj zrobić
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 23 Kwi 2012, 20:31
A kolega sprawdzal jak wygldaja swieczki?. Zamiana kabli raczej nic nie powie od razu.
Wysłany: 23 Kwi 2012, 20:42
Adzi22, żeś tera nabroił :hihihi:
jak mogłeś zajeżdziłeś biednego fordzikaaaaaaa :placz: :taaa:
Wysłany: 23 Kwi 2012, 22:20
pablon napisał/a:
Adzi22 napisał/a:
Adzi22
Wysłany: 24 Kwi 2012, 18:53
Sąsiad zmierzył kompresje mówił że jest nie znacząca różnica miedzy 4 a 3 na 4 troche mniejsze ciśnienie, ja sie chyba poddam i przemęcze tak jak jest, wielkie dzięki za pomoc!
Wysłany: 24 Kwi 2012, 18:58
Czyli kompresja jest - od zaworów raczej można się odczepić.
kris_gw
Wysłany: 24 Kwi 2012, 19:29
Adzi22 napisał/a:
Zaczęło sie to wszystko od ustawienia zaworów wg tego FAQ co jest na forum z tym że silnik nie był do końca zimny, ustawiałem je jak jest tam napisane czyli te zawory które sie nie ruszają co potem sie okazuję nie jest do końca dobrą metodą...
Opis regulacji jest dobry, sam regulowałem dokładnie w taki sposób i wszystko jest ok. Piszesz, że regulowałeś te co się nie ruszają pytanie tylko czy dosłownie te co się nie ruszają czy na cylindrze, na którym oba się nie ruszają - to jest różnica. Kręcąc kołem zgodnie z tą instrukcją na niektórych cylindrach rusza się jeden zawór a drugi nie, ty regulujesz tylko na tym cylindrze, gdzie nie ruszają się oba zawory. To może wydawać się śmieszne ale ktoś kto wcześniej tego nie robił może źle zrozumieć opis i regulować wszystkie co się nie ruszają.
Druga sprawa to położenie zaworów, na trzecim i czwartym cylindrze zawory są odwrócone to znaczy: na pierwszym i drugim cylindrze po lewej wylotowy a po prawej ssący a na trzecim i czwartym odwrotnie - po lewej ssący a po prawej wylotowy, nie pomyliłeś się z tym?
Jeżeli powyższe jest ok to pozostają zamienione miejscami kable zapłonowe, sprawdzałeś czy są zamienione?
Adzi22
Wysłany: 24 Kwi 2012, 19:35
wszystko powyzsze jest ok notw
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 24 Kwi 2012, 19:38
Jak cos mam kable i cewke do podmiany z Gdańska. Nie mozliwe aby czestotliwosc iskry byla inna poniewaz iskra wystepuje parami:]
Adzi22
Wysłany: 25 Kwi 2012, 08:40
z tą częstotliwością to mój bład wzsystko jest ok
