Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 21:03
[MK2] Problem po wymianie sprzęgła
Wysłany: 29 Kwi 2012, 16:04
Do tej pory nie spotkałem się ani z żółtym ani z czerwonym, wszystkie miałem białe zawsze,,,
dajuko napisał/a:
nacisnąłem pedał to był opór w połowie, docisnąłem go do końca coś przeskoczyło (myślałem,że to właśnie regulator nastawia odpowiednio linkę)
NO to właśnie nie wytrzymał presji,,, puścił i przeskoczył :) mogło coś pęknąć, zerwać się ale równie dobrze mogło się nic nie stać, jedynie przeskoczył,,,
dajuko
Model: Ford Fiesta Mk2`86
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 29 Kwi 2012, 16:50
dzięki wielkie :)
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 29 Kwi 2012, 16:52
jak się uporam z tym problemem to będę miał jeszcze jeden mniejszy do rozwiązania :) Po wymianie sprzęgła, rozrusznik po uruchomieniu silnika wydaje dziwny dźwięk 'pisk?' czy mogło się to stać po zalaniu rozrusznika płynem z chłodnicy?
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 7 Maj 2012, 21:32
linka wyzerowana, nie pomogło. Dziś odebrałem auto od mechanika (regulował połączenie drążka ze skrzynią zmiany biegów). Fiesta już lepiej jedzie, w sensie wogóle rusza i łapie przyspieszenie,ale dalej pojawiają się te dziwne dźwięki. Ciężko wchodzi jedynka i dwójka, na tych biegach po zwiększeniu obrotów pojawiają się drgania i niskie buczenie,szorowanie,charczenie? ciężko nazwać ten dźwięk; po maksymalnym zwiększeniu obrotów dźwięki zanikają. Na trójce też pojawia się ten dźwięk ale ustaje powyżej 50km/h. Gdy wrzucam biegi na 4 lub 5 wszystko działa bez zarzutu, tak jak przed wymianą. Czy ktoś ma pomysł co to może być? Czy gdyby dalej połączenie drążka ze skrzynią było źle wyregulowane, dawałaby takie objawy? POMOCY!!!
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 8 Maj 2012, 11:44
Mechanik dziś mi powiedział,że wygląda mu to na zerwane poduszki, tylko poduszki wymieniałem razem ze sprzęgłem, więc o co chodzi? Jakoś je trzeba wyregulować? Wie ktoś jak się do tego zabrać?
Wysłany: 8 Maj 2012, 17:46
zmienić jednostkę napędową z osprzętem/ mechanika/ samemu się nauczyć mechaniki *
*-niepotrzebne skreślić
Innego rozwiązania na odległość Ci nikt nie wymyśli
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 8 Maj 2012, 18:22
właśnie o to chodzi,że uczę się samemu mechaniki ;] i chciałbym sam to naprawić, dlatego pytam jak powinno się prawidłowo założyć poduszki pod skrzynią, bo z tego co rozumiem, są źle ułożone po wymianie, tylko niewiem jak mam to robić? czy jest na to jakiś patent
Wysłany: 9 Maj 2012, 12:32
dajuko, ja w sumie nie wiem, czy da sie je zle ulozyc. Obrócone o 180 stopni chyba tak samo pasują. Obrócone o 90stopni raczej by ktoś zauwazył. Mi z kolei czasem nie chciały żadne biegi wchodzić, z akcentem na 1 i 2. Trzeba było próbować wrzucić bieg i puscić sprzęgło, by skrzynia zgrzytnęła. Dopiero wtedy się 'odblokowywała'. Po wymianie silnika i skrzyni problem ustał. Poduszki skrzyni zostawiłem stare. Tarcza sprzęgła była podobnie zużyta w obu zestawach. Może u mnie była to wina docisku, ale ty pisałeś, że wymieniłeś sprzęgło na nowe.
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 9 Maj 2012, 12:46
Cały zestaw sprzęgła wymieniłem i poduszki.. starych już nie mam, żeby włożyć je spowrotem :/ ogólnie cała buda mi się trzęsie jak nigdy, a gdy praca silnika się wyrównuje przy wyższych prędkościach wibracje zanikają. Mechanik mówi,że to objaw jak przy zerwanych poduszkach, jakby układ napędowy stykał się bezpośrednio z konstrukcją auta
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 10 Maj 2012, 01:18
ktoś się orientuje czy istnieje taka możliwość, że buda wpada w rezonans przez to,że poduszki pod skrzynią są nowe i dobrze amortyzują drgania a ta pod silnikiem jest stara i na nią są przenoszone wibracje?
Wysłany: 10 Maj 2012, 11:05
dajuko napisał/a:
Może być,,,
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 10 Maj 2012, 19:34
zaglądałem dzisiaj do tych poduszek pod skrzynią i ta która jest z przodu jest jakby pochylona pod kątem w sensie w przekroju to był prostokąt jak montowałem a teraz jest równoległobok,czy to normalne,że się tak odkształciła? Byłby ktoś taki dobry i zrobił zdjęcie poduszek pod skrzynią,żebym zobaczył jak powinny prawidłowo leżeć??
Wysłany: 10 Maj 2012, 22:51
dajuko, jutro ci cykne fotki :)
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 11 Maj 2012, 12:15
super, dzięki, czekam :) )
Wysłany: 11 Maj 2012, 13:41
przednia
tylna
Jakbyś potrzebował jakiegoś konkretniejszego ujęcia to pisz :)
Wysłany: 11 Maj 2012, 17:17
Poduchy wyglądają na dobre. Może się poluzowała któraś? Po dokręcaj śruby. U mnie tylna poducha zrobiła się jak gąbka i była tak miękka że straciła swoje własności. Wymieniłem i jest ok.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 11 Maj 2012, 17:37
Marcinowaty, no moje są dobre :hihihi:
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 11 Maj 2012, 17:45
Jakoś inaczej wyglądają niż te u mnie, ja mam bez tego kapturka, samą gumę.. do tego ja mam inne mocowanie tych poduszek
Wysłany: 11 Maj 2012, 19:34
Bo silnik masz inny tak?
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:37
Gurney89
podziel się informacją
Wodnikczek
