Tagi tematu: fiesta, mk3, nie pali, rozrusznik, zwarcie
[MK3] Zwarcie / Rozrusznik nie dostaje prądu
Wysłany: 2 Wrz 2012, 20:50
vegetagt napisał/a:
Mój maxis z autolandu stał rozładowany przez cały okres od sierpnia do czerwca kolejnego roku.
A ja dobiłem akumulator nie ładując go przez dosłownie tydzień,,, radio będzie grac na nim cały dzień, a auta nie odpalisz,,,
Działajcie sobie co chcecie,,, auto stało więc zaczyna się od naładowania akumulatora,,, z racji że stało wyładowane to podejrzewam trupa, dlatego proszę o sprawdzenie auta innym akumulatorem lub akumulatora innym autem - jak to jest za trudne i zbyt skomplikowane to możecie sobie dyskutować dalej - może dojdziecie do czegoś sensownego.
philips90, nikt się nie skupia na rozładowaniu akumulatora bo masz problem ze zwarciem i brakiem prądu na rozruszniku - przynajmniej taki dałeś temat do rozmowy,,,
Wysłany: 2 Wrz 2012, 20:59
philips90 napisał/a:
Kiedyś ktoś mi powiedział, że można jakoś zewrzeć dwie śruby, żeby ruszył rozrusznik
cytat z tego tematu: http://www.fiestaklubpols...p=668682#668682
pod autem - mostkujesz duże śruby - powinien się załączyć rozrusznik i wyć jak oszalały, mostkujesz duża śrubę z mała, powinien wysunąć ziębnik i zakręcić silnikiem (odpalić, oczywiście o lewarku w pozycji LUZ i ręcznym nie muszę przypominać),,,
A tutaj jeszcze opis + fotka:
http://www.fiestaklubpols...p=508319#508319
JoeMix, jeszcze lepszy aku miałem - orginał motorcrafta. Stał z autem w garażu od wiosny/lata 2002 do 2009 roku. Ładowany do przeglądu i od święta, gdy potrzebne było więcej aut. Po czym wytargałem fieste z garażu, naładowałem go i nawet zimniejszą część jesieni przejezdzil. W zimie sie poddał :P
philips90
Imię: Filip
tylko skąd to zwarcie, gdzie i dlaczego? jestem zielony w tych sprawach, dlatego pytam Was jako znających się na rzeczy. może lepiej najpierw usunąć przyczynę wyładowania (bo tej nie udało mi się zlokalizować) a potem myslec o ladowaniu?
Wysłany: 2 Wrz 2012, 21:05
vegetagt, akumulator naładowany czy trochę rozładowany może stać i latami i może nic mu nie będzie, ale w aucie, kiedy coś ciągnie prąd, rozładuje się na zero, zasiarczy czy co tam się z nim zrobi i trup - nawet nowy, może być tak że już nie naładujesz a prąd będzie w niech wchodził w każdej ilości.
philips90, żeby szukać zwarcia i rozładowania najpierw musisz mieć prąd w aucie i auto na chodzie.
mick1973
Wysłany: 2 Wrz 2012, 21:06
Jakie zwarcie bezpieczniki całe każde auto nawet jak stoi coś prądu bierze. Odpowiedż się nie zmienia
Jak auto stało 4 miesiące to przy nowym niedokońca naładowanym aku to mógł się rozładować właśnie przez zegarek,pamięć radia,jakiś alarm i co tam jeszcze masz pomontowane.
Zalecenia co zrobić już padły
old <było> :myśli:
Wysłany: 2 Wrz 2012, 21:10
JoeMix, zegarek kwarcowy wtedy był sprawny i tykał, póki prąd miał :)
ttomek71
