Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 20:03
[MK2] Co zrobić, by mieć podłużnice?
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 4 Wrz 2012, 21:38
Zależy od Ciebie.....
Wyciąganie silnika, układu napędowego, reszty układów i dopiero dawanie na bok auta to już pewnie będziesz miał blisko do dokończenia jedną stronę.
Ja osobiście bym ją wywalił na bok tak jak stoi(zlał tylko olej i płyn hamulcowy).
Ale niech się jeszcze inni wypowiedzą :yes:
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Wysłany: 8 Wrz 2012, 14:22
Rkalitka, będe jednak całość wywalał, bo na czasie mi nie zależy a też udało mi się załatwić, jakaś maszynerie, która podobno wywala auto na bok. Także nie będzie chyba jaj z rozłączaniem silnika i skrzyni, po czym kombinowania jak wyciągnąć go górą bez niszczenia wszystkiego naokoło :) Po prostu położe napęd na ziemie, podniose bude i go wyciągne.
Żółwik Tuptuś napisał/a:
Budę stawiasz na sześciu kobyłkach stojących w miejscach mocowania lewarka i podstawach tylnych wahaczy.
Sześciu kobyłkach, czyli to co podałeś plus koniec mocowania łyzwy od strony budy wraz z belką przednią? Wg tego rysunku:
Chce silnik wraz z łyżwą wyjąć, ale mam nadzieje, ze da się cośtam bez niej podstawic :)
Z kątowników robisz w środku budy ramę pomocniczą.
Nie do końca wiem, jak bardzo ma być ta rama pomocnicza. Spawać wewnątrz budy nie chcę, wolałbym poprzykręcać ją do istniejących otworów. Wybierając najłatwiejszą drogę, pomyślałem, że starczy wstawić kątownik przy drzwiach - bo drzwi mniej usztywniają bude niż blacha z tyłu.
Czyli kątownik z górnego mocowania pasa ( wygląda solidnie ):
do środkowego mocowania deski. Wygląda mniej solidnie, ale jakieś profile tam są.
Ewentualnie te 2 kątowniki połączyć jeszcze od strony górnego mocowania pasa z mocowaniem klamerek ( to między fotelami ), po czym z mocowania klamerek, pod ukosem do górnego mocowania deski (też wyglądało całkiem nieźle):
Ale nie wiem, czy to nie jest za duże kombinowanie, które do tego nic nie da.
No i jak już będzie w miare określony kształt ramy, to mam ją montować tak jak teraz auto stoi (czyli silnik+bak+zawias), czy na pustą budę, stojącą na kobyłkach?
LOY napisał/a:
popatrz ,policz i zastanów sie trzy razy czy warto .
Kurde. Miało być 40zł - koszt podkładu. Skoro wybebeszam całą bude, to odrazu zajme się resztą podejrzanych miejsc. Do tego trzeba doliczyc koszt złomu na rame. Nie ma tragedii, jeszcze :)
Wysłany: 8 Wrz 2012, 16:00
Chcesz równą budę to postaw na specjalnej ramie, punkty mocowania: z tyłu mocowania wahaczy, z przodu mocowanie wahaczy oraz górne mocowanie amorów oraz mocowanie na przednim pasie. W poniedziałek mogę wstawić rysunek poglądowy, niestety nie ma wymiarów, trzeba by przenieść z rysunki płyty podłogowej, tam chyba każda dziurka ma wymiar i odległość podaną.
Wysłany: 8 Wrz 2012, 16:41
Może taniej bedzie kupić coś ze zdrowszą budą?
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 8 Wrz 2012, 16:46
przedni pas jako pas, czy jako belka? Bo sam przedni pas u mnie skasował za dużo rzeczy, by po 25 latach być sztywnym. Belka wzmacniająca jest ok.
Pomysł także super, lecz jak wcześniej ktoś wspomniał, nie wiadomo czy buda już nie jest rozjechana ( nie powinna, tak optymistycznie napisze ;-) ). Jeżeli połączenie punktów przy drzwiach starczy, to na razie zostałbym przy tym pomyśle. Mniej rzeczy do spieprzenia :-)
Marcinowaty napisał/a:
taniej niż obecnie wydane 40zł? ;)
Do tego jak pisalem wczesniej. Biała nie miała podłogi, miała podłużnice. U mnie podłoga jest, podłuznica się rozpłyneła. Progi zewnętrzne w większości są.
Wysłany: 8 Wrz 2012, 18:17
vegetagt napisał/a:
Nie wiem, na rysunku widać mocowania wysunięte do przodu,,, stawiam na uchwyty drążków reakcyjnych do pasa czy też wzmocnienia (belki). Co do rozjechania to dam Ci wymiarówke płyty sobie pomierzysz i będziesz wiedział, ale to też po weekendzie.
Wysłany: 9 Wrz 2012, 21:41
JoeMix, czekam niecierpliwie :)
Tak sobie jeszcze myśle, że jak zepne dół ramą(przynajmniej tył z mocowaniami wahaczy, bo na tym odcinku ma się praca odbywać), to moge bez problemu auto na bok postawić i pracować na przechylonym? Mega lepszy dostęp by był.
Zresztą kurde, i tak mi się wydaje, że się nie rozjedzie stojąc na boku, po wycięciu jednego elementu(oby nie całego ;-) ), bo przeciez reszta podłogi powinna to trzymać. Do tego na prawie pustym aucie, bo do postawienia na bok zawieszenie się przydaje.
W sumie chyba za dużo ostatnio nad tym myśle, wrzuce na tace i będę ciął :rotfl:
Wysłany: 12 Wrz 2012, 08:37
Jak chcesz sprawdzać jak się buda wichruje w stosunku do tego jak stoi na kołach a jak zaczniesz podnosić czy coś, to ponaciągaj nierozciągliwe sznurki od końca do końca,,, jak się mocno naprężą lub zrobią luźne to będziesz wiedział,,, info dobre, ale sztywności Ci nie poprawią.
Mi kiedyś jak facet wymieniał kawałek z przodu to do istniejących dziur poprzykręcał śrubami uchwyty, do uchwytów pospawał z prętów przestrzenną siatkę która w kilku miejscach byłą połączona do karoserii, potem elementy wyciął, odkręcił, przykręcił "nowe" i wtedy przyspawał.
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 12 Wrz 2012, 17:58
vegetagt, - ja podłużnice spawałem gdy Wanna była w stanie jaki Ci opisałem powyżej , ale stała w pozycji "na kołach".
Po prostu wyciąłem podłogę nad podłużnicami i dorabiałem je.
Przy okazji przedłużyłem podłużnice do wysokości belki mocowań siedzeń przednich - teraz tworzy to całość.
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 23 Wrz 2012, 17:17
Jeszcze żyjemy, nic mi na głowe nie spadło :)
Generalnie doszedłem z przodu do ~połowy tego szkieletu, do którego jest przykręcany wahacz :|
Fotki z pierwszych cięć:
Powinienem porozwiercać zgrzewy, ale ktoś mi wiertarke podpierdzielił. Jak ją znajde to będę się bawił w zrywanie pasków.
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 23 Wrz 2012, 20:36
Trzymam kciuki :)
ps: Widzę, że zespół napędowy wyjęty.
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
markos2101
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 23 Wrz 2012, 21:31
vegetagt napisał/a:
Jeszcze żyjemy
cięcie bez znieczulenia ;D ale czekam na dalsze relacje, może się wówczas skusze żeby nie złomować swojej ;-(
Wysłany: 27 Wrz 2012, 03:37
Hm, mi się wydaje, że w MK2 to tak fabrycznie jest, ale się upewnie.
Zespół napędowy wyjąłem, bo łatwiej taką bude podnosić. 4-5h pracy samemu przy wyjmowaniu silnika dołem, nie licząc odkręcania łyżwy i łapy. No i mam nadzieje, że na koniec będą i chęci i pogoda, do poprawienia konserwacji w komorze i okolicach.
markos2101, nie wiem jak u Ciebie wygląda blacha, ale ja swoją chyba jeszcze jestem w stanie ogarnąć tak, by przez kolejne pare lat nic nie odpadło :-) No i wychodze z założenia, że wiem co mam, a kupienie padła za 5tys też mija się z celem.
2 fotki z otwartego serca ;-)
Niezmienie irytują mnie te rdzawe naloty na łączeniu blach. Nie wszędzie jest dostęp, by to poprawić. Poza tym, pewnie na prawie każdym zgrzewie jest takie coś, w mniejszej lub w większej ilości. Na teraz niegroźne, ale kiedyś zgnije.
Warunki pracy jak zawsze profesjonalne :hihihi:
Edit 1 października:
Nowa podłużnica:
I na aucie:
Nie jest perfekcyjnie, ale wygląda nieźle. Spodziewałem się, że będzie o wiele gorzej. Brakuje jeszcze pasty uszczelniającej spawy i kilograma biteksu ;)
Tutaj jeszcze bezsensowna dziura:
Blacha naokoło jest ok, prócz tego jednego miejsca. Do tego, na górze wypada to w świetnym miejscu:
:głowąwmur:
Koszt naprawy zwiększył się z 40 do 90 zł, bo musiałem kupić spray do konserwacji profili zamkniętych, który jest wyposażony w sondę:
Valvoline Tectyl ML:
Wysłany: 1 Paź 2012, 20:46
:ok:
z tymi profilami to zawsze jest inne rozwiązanie:
mój znajomy robiący klasyki(słowo jak najbardziej odpowiednie bo najczęściej rzeźbi jeszcze w drewnie) leje wszędzie olej. Jeździ dla przykładu od 30 lat jednym mercedesem zalanym gdzie się da i to auto nawet jak by chciało to nie zardzewieje.
Wysłany: 13 Paź 2012, 09:59
van, słyszałem o patencie z olejem. Nie do końca w to wierzyłem, bo nigdy nie widziałem w sklepie czegoś w stylu 'olej w sprayu', jako tańszego odpowiednika środka do konserwacji.
Podłużnica strona kierowcy:
Zblizenie spawu:
Nie znam się na tym, ale wizualnie wygląda ok :)
Przybliżony czas pracy i spis czynności dla potomnych. Praca spokojna, bez cięcia na pałe(no bo pierwszy raz nie wypada), z przerwą na obiad:
6 godzin:
- Wycięcie zgnitej podłużnicy,
- rozwiercenie zgrzewów
- oczyszczenie blachy
Tutaj najgorzej idzie chyba rozwiercanie zgrzewów. Wiertła miałem nówki. Przy pierwszej podłużnicy było źle, przy drugiej jeszcze gorzej. Może przy lepszej pozycji pod autem byłoby łatwiej.
10 godzin:
- Stworzenie szablonu ścianek
- przerysowanie na blache, wycięcie,
- przypasowanie ścianek na długość i wysokość
- wstępne przyłapanie ścianek do auta
- zrobienie szablonu dołu podłużnicy
- przyłapanie do ścianek
- zdjęcie podlużnicy z auta
- spaw ciągły od wewnątrz
- szlif od zewnątrz na równo (bo lepiej przy wycinaniu podstawy zostawić margines błędu i potem go uciąć)
- spaw od zewnątrz
- szlif od zewnątrz (estetyka. Prawdopodobnie nawet bez tego i tak biteks to zakryje)
- pomalowanie 3 warstwami podkladu podłużnicy i szlifowanej podłogi.
Zostaje wywiercenie dziur technologicznych w podluznicy, dziur do przyspawania do budy oraz zabezpieczenie wewnątrz i na zewnątrz.
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 13 Paź 2012, 20:45
No cóż można powiedziec-brawo za kompleksowe podejście do tematu-tak czułem, ze sobie poradzisz i zrobisz to dobrze:-)
To dowód, ze wiele można zrobic samemu gdy ma sie sporo samozaparcia, chęci i słucha rad doświadczonych ludzi(i wcale nie mówię o sobie;-))
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 14 Paź 2012, 19:40
vegetagt, :)
Dobra robota :)
Jedna rada - nie szlifuj spawów jeżeli nie musisz - to je osłabia.
Co do zabezpieczenia - to zabezpieczanie olejem jest nieekologiczne i dlatego nie ma tego typu substancji w sprzedaży.
(UWAGA - olej musi być świeży a nie przepracowany) poza tym nie da się go malować i ma parę innych wad, ale generalnie jest dobry.
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 14 Paź 2012, 19:57
Ja polecam Novol do profili zamkniętych. Taki jak na zdjęciu w moim temacie. Kosztował 19 zł
http://www.fiestaklubpols...ghlight=#637939
Był:
Była:
xr2fun
Wysłany: 14 Paź 2012, 20:27
Jak olej to wazelinowy pomieszany ze środkiem do profili. "Skorupa" ty wiesz dlaczego XR-ka ma dobrą blachę :devil:
Jak tłusto, ekologicznie i na lata to niewychodzi tanio:
http://www.mike-sander.de/
Brak nowych postów Przyklejony: Co zrobić w razie wypadku w krajach UE
Warto wiedzieć jak dochodzić swoich praw w razie wypadku lub kolizji za granicą.
BLADE Ubezpieczenia i rejestracja aut 0 29 Sie 2008, 07:44
BLADE
rufffio
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
