Przesunięty przez: szynszyl 10 Lip 2014, 15:10 |
[MK6] Zapalona kontolka od "otwartych drzwi" |
Wysłany: 15 Sie 2013, 15:55
| Od tego zacznij. Logika (paradoksalnie) nie zawsze ma zastosowanie. Niektóre rzeczy są dziełem przypadku. Dywagować tu możemy i do zimy - póki nie sprawdzisz tego zamka, to nie ma co dalej wymyślać i kombinować. |
czajka67
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 16 Mar 2018, 21:01
Podepne sie do tematu ,u mnie taka kontrolka pali sie caly czas ,auto u mechanika,komputer pokazal ze wszystkie drzwi otwarte mimo ze zamkniete ,bylem dzisiaj zobaczyc postepy ale dalej walczy z tym problemem ,dodam ze do tego jeszcze swieci sie lampka w kabinie przy lusteku caly czas ,mowil ze posprawdzal wszystkie styki itp i tak naprawde nie wie co to moze byc ,moze macie jakies pomysly na ten problem |
Wysłany: 16 Mar 2018, 23:30
| czajka67 napisał/a: | | komputer pokazal ze wszystkie drzwi otwarte |
| czajka67 napisał/a: | | swieci sie lampka w kabinie przy lusteku caly czas |
Jedno z drugim jest związane. Jeśli drzwi są otwarte, to lampka będzie się świecić. Należy wyeliminować pierwszy problem, a drugi sam zniknie.
Często-gęsto w mk3-5 przyczyną były słabo łapiące krańcówki drzwi. Należało wyczyścić lub wymienić na nowe (znikomy koszt) i problem znikał. W mk6 ponoć w zamku to jest, więc tam bym kierował swoją uwagę. |
tapatic
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wysłany: 6 Paź 2021, 11:04
| Czy ktoś rozbierał taki zamek i zlokalizował czujnik zamknięcia drzwi? |
_________________ tapatic |
