[MK7] szyba przednia nie grzeje
Wysłany: 29 Wrz 2012, 23:23
artax napisał/a:
skrót myślowy
Ta, ale w drugą stronę, określenie że szyba obciąża silnik jest skrótem,,, bo faktycznie obciąża alternator,,, ale mniejsza o to,,,
sab, skoro masz rozpiskę R1 do R6 to wsadź głowę w skrzynkę, może wszystko się będzie zgadzać a przykładowo będziesz miał przekaźnik w R4 i podasz jego numery i się okaże że to ten od szyby właśnie,,,
sab
Wysłany: 29 Wrz 2012, 23:29
no, tak a wpisz w wyszukiwarce nowy ford fiesta instrukcja i zobacz ze te dwie instrukcje sie róznia, a ja nie mam przekaznika R5 u siebie w aucie , mam tam puste pole, tak jak w tej instrukcji której czesc opisu pokazałem , i co? jakis bałagan ma Ford!
sab
sab
Wysłany: 29 Wrz 2012, 23:32
mało tego bylem z tym problemem w ASO, i elektryk po 2ch godzinach się poddal z info ze potrzebuje to auto na cały dzień .... masakra.
sab
Wysłany: 29 Wrz 2012, 23:34
sab napisał/a:
To może ktoś przed Tobą go wyjął i zapomniał wsadzić :?: :9: A jeśli jesteś pierwszym właścicielem i kupiłeś autko w salonie, to może Cię naciągnęli na coś czego nie masz...
sab, nie wal posta pod postem, jest taki przycisk "edytuj", po prawej na górze... :fox:
sab
Wysłany: 29 Wrz 2012, 23:40
nie no na bank nie mam R5, mam tylko R1 w przedziale kabinowym w bezpiecznikach...
bo dziś miałem zamiar wyjac tą całą skrzynke bezpieczników zeby zobaczyć czy przypadkiem z tyłu gdzies nie ma... kurde to kto pracuje w tym ASO??
oj nie denerwuj się z tymi postami.....:)
sab
Wysłany: 29 Wrz 2012, 23:46
sab napisał/a:
Może dziwne pytanie zadam, a masz w przedniej szybie takie "pokręcone" włoski :?:
sab
Wysłany: 29 Wrz 2012, 23:54
tak mam i mam funkcje podgrzewanej szyby, z klimatronikiem.rozbieralem boczki, i ścieżki od szyby są wpiete w kostki, wszystkie bezpieczniki od podgrzewania lewej i prawej strony sa ok, ja zalącze przycisk ogrzewanie przedniej szyby, zapala się kontrolka na nim, ale w kostkach przy szybie nie ma prądu, no i nie słychać tego pyknięcia stycznika, a w przedziale kabinowym bezpieczników mam tylko przekaźnik R1 i r3 r2 i to wszystko z przekaźników...
sab
Wysłany: 29 Wrz 2012, 23:58
Ewidentnie brakuje Ci przekaźnika R5... Nie wiem jakiej mocy tam powinien być, ale powinien być coby prąd szedł do szyby...
sab
Wysłany: 30 Wrz 2012, 00:01
to zadam pytanie do wszystkich co mają:) o podanie symbolu, to dokupię i zobacze, jezeli to bedzie to, to wjade do ASO i zapytam kogo tam zatrudniają. Dobrze. że kasy nie wzieli za to...
sab
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 30 Wrz 2012, 07:02
sab napisał/a:
Bo są dwa typy skrzynki bezpieczników.
sab napisał/a:
sprawdzę jak nie zapomnę.
sab
Wysłany: 30 Wrz 2012, 10:44
ok poproszę, bo ja nic z tego mojego układu nie rozumiem, przekażnik mam R1 R3 R2,
dalej powinienem mieć wolne pola 26, 27 , a mam w nich bezpieczniki 30 A, zato mam wolne pola 32, 33 i dodatkowo w polu 31 mam bezpiecznik 30 A okna sterowane elektrycznie tył, jak ja mam na korby tył, pole numer 30 mam bezpiecznik 20 A a powinno byc wolne, Tak to u mnie wyglada, i nie widze przekażnika R5, do ogrzewania przedniej szyby....
sab
Wysłany: 30 Wrz 2012, 17:25
sab napisał/a:
Pewnie właśnie od szyby,,,
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 1 Paź 2012, 11:26
sab sprawdziłem u siebie rozmieszczenie bezpieczników i przekaźników , jeśli chodzi o te 30 A, to zajmują pierwsze pole na samym dole z lewej i dwa ostatnie pola , pozostałe pola na dolnej linii są puste , ten z lewej jest od sterowania okien przód a dwa po prawej od ogrzewania przedniej szyby. Jeśli chodzi o przekaźniki, to są dwa szare na samej górze z lewej strony, pierwszy z lewej to ogrzewanie szyby , a drugi zapłon , są to takie same przekaźniki. Są jeszcze dwa przekaźniki czarne , po prawej stronie na dole , od składania lusterek.
Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4
Ostatnio zmieniony przez jery13 1 Paź 2012, 11:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 1 Paź 2012, 11:47
jery13 napisał/a:
tO BY WSKAZYWAŁO IŻ ELEKTRONIKA STERUJĄCA PRACA SZYBY (CZASEM GRZANIA) NIE ZNAJDUJE SIĘ W PRZEKAŹNIKU,,,
:ups: Sorka za CAPS,,,
ambienT
jonson22
