[Blacharstwo] Naprawa podłogi w MK3 |
Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 11 Lis 2012, 11:43
zgniła w standardowych miejscach jak każda mk3 robótka wygląda profi, więc niech dalej służy |
Żaba - RIP |
DewREW
Wiek: 36 Dołączył: 22 Mar 2011 Posty: 309 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 11 Lis 2012, 17:02
| ja z kolei kiedys sciagalem u siebie podloge i najwieksze osrodki rdzy mialem pod nogami kierowcy |
360Andrzej
Wiek: 38 Dołączył: 04 Lis 2012 Posty: 42 Skąd: Kraków
Wysłany: 11 Lis 2012, 20:33
jeszcze tylko Konserwacja od spodu i te maty wygluszajace:( gdzie beda w krakowie bo pasowalo by podjechac kupic i skladac bo zima idze:) |
BuMeL
Wiek: 42 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 11 Lis 2012, 21:15
| Chyba nie łatałeś tego żywicą ? |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
360Andrzej
Wysłany: 12 Lis 2012, 22:39
| nie nie maty szklanej nie bralem pod uwage. Blacha wspawana i na spawy jest polozony uszczelniacz do spawow takie cos jak plastelina:) Jak bym robil mata to by mi fotel wpadl bo jak widac na zdjeciach mocowanie fotela bylo przegnite i zostalo wyciente wstawiona blacha 1mm i na to jeszce dospawany kawalek blachy1.5 na wzmocnienie w miejscu gdzie ma byc fotel przykrecony. W inne miejsca 1,5mm blacha. |
DewREW
Wysłany: 14 Lis 2012, 00:09
ja z kolei bawię się z nadkolem id rugi raz spieprzyłem sobie robote po uzyciu lakieru bezbarwnego!
zdrapałem rdze, nałożyłem cortanin f, zdrapałem, nałozyłem ponownie, zasprayowałem cynkiem, potem podkładem antykorozyjnym i na to 3 warstwy białego matowego lakieru (snieżka). teraz po 6 godzinach chciałem zalac bezbarwnym (Deco Color) i tak tez zrobiłem, a tu znow to samo, na moich oczach zaczely pulchnąć takie pajenczynki, po przylozeniu papieru czy palca, schodzi mi cały lakier...
Wysłany: 14 Lis 2012, 10:05
| najwyraźniej śnieżka gryzie się z deco colorem. W mieszalni dostałem kiedyś taki zestaw, żeby się nie gryzł lakier ze sobą. |
DewREW
Wysłany: 14 Lis 2012, 10:37
| a jak odczekam dluzej i nałoże dużo pozniej bezbarwny, to to samo wyjdzie? |
360Andrzej
Wysłany: 14 Lis 2012, 18:26
lakier do konca nie wysech a podklad pod lakier dawales?? trzeba dac podklad szybko schcacy potem z 2 lub 3 warstwy lakieru i 24 godziny odczekac i potem przeszlifowac to paprierm wodnym i odtluscic i polozyc bezbarwny:) nie powinny wyjsc parchy:)
tez to kiedy sprzerabialem i nie ma sie co spieszyc:) |
DewREW
Wysłany: 14 Lis 2012, 19:06
| zerwałem całość.. i robie od nowa. kupiłem tez lakier biały metaliczny, ponoc nie trzeba uzywac wtedy bezbarwnego. no więc od nowa, cynk w sprayu, podkład antykorozyjny 2x, potem 2x lakier.. ale.. gdybym zechciał jednak dołożyć teraz bezbarwny na bazę, w celu uzyskania po prostu odporniejszej warstwy to można nakładać na lakier metaliczny? Czy tez takie cuda wyjda jak poprzednio? |
360Andrzej
Wysłany: 14 Lis 2012, 21:35
| POwinno byc dobrze ale nie prubowalem nigdy malowac metalika bezbarwnym moze sie grysc:) zawsze mozesz sprobowac i robic od nowa ale to jest troche wkurzajace. A i jak metalika polozysz odczekaj najwyzej 2 dni zeby dobrze stwardnial i potem odtlusc i poluz bezbarwny. I odtluszczenie jest bardzo wazne. |
