Jaki router?
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 3 Gru 2012, 08:23
przesyl z ludzka predkoscia to funkcja zbedna?! :hahaha:
juz teraz w glupich kablowkach masz juz predkosci mocno powyzej 100 mBit, a router zwykle kupuje sie na pare lat
EKSTERMINATOR
Wysłany: 3 Gru 2012, 08:37
michal77 napisał/a:
jeszcze zależy od karty Wifi jaką masz w laptopie
na jednym N, na drugim b/g,
Magda M., wpięty stacjonarny, dekoder N, drukarka sieciowa, 3 laptopy, 2 telefony wifi,
Magda M. napisał/a:
- laptopy i telefony odwiedzających znajomych (o ile znają hasło)
o ile podają MACa swojej karty wifi :hahaha: a ja im wpisze hasło
1% dla mojego syna
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 3 Gru 2012, 10:02
szynszyl napisał/a:
na jednym N
Też mam kartę 802.11N ale daje tylko 150Mb/s.
Widocznie są karty N 150Mb/s i 300Mb/s.
Wysłany: 3 Gru 2012, 10:58
MisiekT napisał/a:
No nie wiem co miałbym przesyłać,,, coś na komórkę,,, jeśli już to jakieś zdjęcie, bez znaczenia czy poleci w sekundę czy pięć,,, na telewizor coś? No nie wiem, może na centrum multimedialne,,, do laptopa? Naprawdę nic mi do głowy nie przychodzi,,, jak lecą jakieś pliki u mnie to jakieś 10 mega góra,,, i to sporadycznie, bo sieć przewodowa służy mi do rozniesienia po okolicy Internetu,,, i w zasadzie tylko tyle,,,
Tak więc nie ma co się hahać, bo to jak z autem,,, trzeba brać pod siebie, zamiast Fiestki można by kupić dostawczaka bo może kiedyś trzeba będzie przewieśc szafę,,,
MisiekT
Wysłany: 3 Gru 2012, 11:07
tylko, ze nie mowimy akurat o Tobie - jest duza szansa ze kolega o ktorym mowimy korzysta znacznie aktywniej...
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 3 Gru 2012, 12:40
np. odtworzyć film BD po DLNA z bitratą 50Mb/s, tyle że mało który z tego korzysta i jest na to inny sposób.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 3 Gru 2012, 16:11
Prawda jest taka że i tak kupi co uważa :P
1% dla mojego syna
Wysłany: 3 Gru 2012, 19:54
michal77 napisał/a:
A do niedawna kablem szło 100Mbit... :P Inna rzecz, że te "150" to faktycznie max 90... :)
michal77 napisał/a:
Są układy MxN (np. 1x1 czy 3x3). Nie wnikając w detale, każda "jedynka" to 150Mbit/s, więc na "N-ce" możesz teoretycznie wyciągnąć 450Mbit, w praktyce da się gdzieś połowę z tego (i nie, to nie oszustwo).
Generalnie kupowanie dzisiaj routera/ap "nie-N" to jest już nie głupota, a idiotyzm. Koszt w zasadzie ten sam, N działa z G i B, więc pchanie się w stary standard to brnięcie w ślepą uliczkę.
Poza tym pojęcia "uczciwy router" i "tani" się wykluczają. To jest elektronika - jak coś jest tanie, to znaczy, że ktoś oszczędzał na podzespołach, a nie schodził z marży. Jak chcesz mieć porządny, to za dwucyfrową kwotę nie kupisz. Z kolei tani będzie... bo będzie. Najczęściej "stopięćdziesiątka", ale w tej chwili (jeśli korzysta się z przesyłania multimediów) lepiej za parę złotych więcej kupić "trzysetkę" - routera też się nie wymienia raz na rok.
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 4 Gru 2012, 00:18
Pufcio napisał/a:
Dokładnie, przy kopiowaniu pliku z lapka na dysk sieciowy transfer jeszcze nigdy nie przekroczył 10MB/s, czyli mam max 80Mbps. Mało tego wspomniany wyżej film BD z wysoką bitratą, bardziej zacina po wifi 150Mbit, niż na kablu 100Mbit.
Wstyd się przyznać, ale ostatnio zrobiłem "fajny zakup" karty wifi do lapka.
Kupiłem Broadcom bcm94313hmgb. Nie sprawdziłem dokładnie parametrów przed zakupem i okazało się że jest tylko 65Mbit :głowąwmur: Fajne jest tylko to, że na karcie jest Bluetooth. (dobrze że kosztowała mnie tylko 14zł).
Teraz zamówiłem BCM943224HMB
Mam nadzieję że ta już będzie 300Mbit
MisiekT
Wysłany: 4 Gru 2012, 00:39
michal77 napisał/a:
predkosc łącza to jedno, jakość łącza to drugie... kabel na krotkich odcinkach zawsze bedzie stabilniejszy
Wysłany: 4 Gru 2012, 08:14
michal77 - nigdy nie kupuj Broadcoma. To g***o. Atherosy są jeszcze gorsze. Jedyne sieciówki warte zainteresowania to Intelowskie Centrino. Np. wersja 300Mbit z BT 4.0 - Centrino Advanced N 6235. Masz pewność, że będą chodzić najlepiej z całego towarzystwa i nie będą się z niczym "gryźć".
michal77 napisał/a:
Jest 2x2, nie wierzę, że nie obsługuje kanałów 40MHz, więc masz pełne 300/300.
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 4 Gru 2012, 09:46
Pufcio napisał/a:
Zobaczymy najwyżej zwrócę, Intel też mi się przewinął w trakcie szukania.
Fabrycznie w laptopie miałem Atherosa AR9285 150Mbit, no i nie jestem z tej karty zadowolony.
Dzięki za informacje :)
Wysłany: 4 Gru 2012, 10:25
michal77 napisał/a:
Byłem zmuszony korzystać z tego badziewia przez rok (gwarancja w lapie, a koszt wymiany na inną prawie 200zł + koszt sieciówki, więc się wolałem pomęczyć...). Kup Intela - zapłacisz 50-100zł, ale będziesz zachwycony.
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 6 Gru 2012, 17:26
Nic już z tego nie rozumiem, zainstalowałem tą nową kartę i jest 130 Mbit/s, a wszędzie piszą że karta ma 300Mbit/s. :9:
Wysłany: 6 Gru 2012, 23:42
michal77 - jeśli kupiłeś tego BCM94313HMGBEPA, to nie łudź się, że wyciągniesz więcej, bo ta karta po prostu jest "up to 150 Mbit" - to w końcu 1x1, co pisze jak byk na stronie Broadcoma. I ciesz się - i tak masz szczęście, że obsługuje kanały 40MHz, bo inaczej miałbyś 65/72Mbit max :)
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 7 Gru 2012, 05:23
Pufcio napisał/a:
Tak to wiem, tylko ja już mam inną tak jak pisałem wyżej:
michal77 napisał/a:
Już sobie poradziłem z tym (trzeba było zmienić w ustawieniach karty 'Bandwidth Capability' z 20MHz na 20/40Mhz). Teraz jest 300MBit, ale co z tego jak transfer jest minimalnie gorszy od Atherosa 150MBit. Tu chyba potwierdza się to co pisałeś wcześniej, że Broadcom to szajs.
Trzeba może będzie pomyśleć jeszcze nad tym Intelem.
Pufcio, masz może u siebie jakiegoś? Jak tak to jakie masz transfery? Nie chcę się rozczarować po raz trzeci.
Wysłany: 7 Gru 2012, 13:46
No to dziwne, że fabrycznie nie jest ustawiony na 40/20...
W każdym razie dużą rolę gra też kompatybilność na linii router-karta. Niektóre duety po prostu nie pracują ze sobą dobrze i koniec.
Pamiętam testy, w których na 1x1 40MHz (150Mbit) jedne karty "leciały" po 80-90Mbit/s, a inne po 20 - już to Ci daje obraz rozstrzału jakości.
Generalnie Broadcom ssie, a Atheros dopiero najwyższych serii coś jest wart (mowa raczej o routerach, nie o sieciówkach), natomiast sieciówki to tylko Intel.
Na N-ce 2x2 40MHz Intela (300Mbit) wyciągniesz realnie okolice 130-150Mbit/s (tj. jak router też jest 2x2 z kanałami 40MHz). Nikt Ci 100% gwarancji nie da, ale z większością sprzętów Intel bardzo dobrze współpracuje, więc problemów być nie powinno. Może być wolniej, może być szybciej, niemniej generalnie takich wartości winieneś się spodziewać :)
Poza tym Intel ma dużo większą czułość (a w kartach 3x3 to już w ogóle), więc tam, gdzie inni nie zobaczą żadnej sieci, Ty możesz zobaczyć kilka :)
Co do tego czy mam - szukam teraz legalnego 6235 (nie jest łatwo znaleźć, bo nie były, ot tak, dostępne na rynku - generalnie dla dostawców OEM jako część do montażu w gotowych laptopach), a i nawet jak trafisz na kogoś, kto sprzedaje, to nie wiesz czy to nie Engineering Sample (tych trzeba się wystrzegać - nie mają swojego adresu MAC i mogą powodować inne problemy :) ). Z retailem (tzn. produktem sklepowym) nie ma takich problemów. Swojego raczej będę ściągał z USA lub z Azji, więc jakbyś reflektował akurat na ten model (sprawdź specyfikację na necie), to mogę wziąć 2 sztuki.
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 7 Gru 2012, 13:57
Polecam firmę TP-LINK, sprzedałem tego sporo. 0 reklamacji. Wystrzegać się najtańszego szajsu.
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 7 Gru 2012, 14:41
Pufcio napisał/a:
i to by mnie satysfakcjonowało.
Pufcio napisał/a:
Router jak już wcześniej pisałem mam Fritz box 7270 i raczej jest on 300Mbit (karta się tak zgłaszała), chyba że musi być 5GHz, bo gdzieś takie info wyczytałem (nie wiem czy to prawda).
Apropo 5GHz w specyfikacji stoi
Kod:
praca w pasmie 2,4 GHz lub 5 GHz
tylko nie wiem jak to włączyć?
Pufcio napisał/a:
Dobry pomysł tylko wiadomo jest pewne ryzyko (nie można odesłać). Broadcomy dzisiaj wysyłam (dobrze że kupowałem u jednego sprzedawcy).
W razie czego dogadamy się na PW.
Advanced N 6235 znalazłem w jednym sklepie ale widać że nie mają na stanie.
Jeszcze raz dzięki za obszerne info, widać że jesteś obeznany w temacie. :piwkowanie:
Wysłany: 7 Gru 2012, 15:19
michal77 napisał/a:
To jest albo-albo. Dasz 5GHz, to nie zobaczysz tej sieci na urządzeniach 2,4 (czyli wszystkich telefonach np.).
Jak się włącza, to nie wiem... ale ludzie mają z tym problem, bo jest kupa niemieckich for, gdzie ta kwestia jest poruszana :D
michal77 napisał/a:
Można, kwestia czy jest sens :D
Ale kumpel już kupował 3x3 Intelowskie (udało mu się za grosze wyrwać!) i działają jak złoto :)
michal77 napisał/a:
Niezamaco, jak mogę, to pomogę :)
Brak nowych postów Jaki czynnik, jaki olej w klimie?
Huk Mechanika ogólna 11 14 Lip 2016, 10:01
tomek_zgr
Brak nowych postów [MK6] jaki GEM do 3D a jaki do 5D FL
TOMASSS Elektryka 9 5 Lip 2013, 09:42
TOMASSS
Brak nowych postów Jaki gaźnik do 1.1?
Flonder Mechanika silnika 12 15 Wrz 2010, 12:46
Pustek13
Brak nowych postów jaki akumulator?
Gość Elektryka 32 30 Gru 2005, 06:48
Brak nowych postów jaki zestaw
pieslaw Car Audio i CB 18 22 Lis 2006, 20:09
