[MK3] 1.1i - jak zrobić ręczne ssanie ?
Wysłany: 9 Gru 2012, 13:02
No to po 4 latach może się zwróci :rotfl:
Pontoniento
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Szymon
Wysłany: 9 Gru 2012, 15:36
Wy sie tu smiejecie ze mnie a ja poprostu wole na szrocie dostac za darmo niz 20 zl wydawac i to jest chyba w miare normalne. Do fiesty nie zaluje dokladac ale jak kazdy Szukam oszczednosci.
:) MojitoProject :)
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 9 Gru 2012, 17:13
Idź do sklepu podaj srednice i jak maja to spytaj o cenę,jak za drogo to nie kupuj.Druga opcja to udać sie na szrot.Ale szczerze ta rurka ma niewielki wpływ na spalanie.
Jest jeszcze kwestia czy działa ci termostat umieszczony w tym wlocie od "patelni" oraz(a może przede wszystkim) czy jest sprawny termostat płynu chłodzącego.
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
Wysłany: 9 Gru 2012, 20:35
Pontoniento napisał/a:
Majtki tez można kupować używane,,,
Jak już tak bardzo chcesz zaoszczędzić, to wyrwij z domu tubę po srajtasmie (albo coś innego odpowiedniej średnicy, nawiń na to kilka(naście) warstw foli aluminiowej do pieczenia, i tak zrobioną rurkę odpowiedniej średnicy i długości zamontuj do auta, lub oba elementy sklej taśmą aluminiową na wysokie temperatury odporną (np. do łatania układów wydechowych),,,
limus
Wysłany: 9 Gru 2012, 22:39
Potwierdzam to co napisał JoeMix ; jak na razie nagrzanie silnika przed jazdą okazało się najlepszym sposobem na ograniczenie spalania .
Teraz na krótkich dystansach pali circa 8,5-8,7 l / 100 km .
Jako że lubię eksperymentować wczoraj wpiąłem odpowiedni potencjometr zamiast czujnika temp . cieczy .
Po przejechaniu odpowiedniej liczby kilometrów okaże się czy to coś dało.
Jeszcze uwaga co do pamięci sterownika .
Przy okazji wymian cpp . zauważyłem , że ten sterownik kompletnie nie pamięta poprzednich ustawień .
Każdy cpp . inaczej działał i było to wiadome natychmiast po jego wymianie , efekt był natychmiastowy .
Sterownik potrzebuje jakiejś adaptacji , ale wg. mnie tylko jeżeli wcześniej akumulator był odłączony .
Pozdrawiam.
Wysłany: 9 Gru 2012, 22:59
limus napisał/a:
Komputer traci pamięć po zaniku zasilania,,, potem przez pewien czas się uczy,,, nie ma zaprogramowane że opór X to jest przepustnica zamknięta a Y w 2/3 otwarta,,, uczy się wartości, dlatego jest ten okres programowania i teoria że bez tego chodzi lepiej,,, tak czy siak, jak komp się wyuczy, a w tym czasie np. nie trafi się przepustnica otwarta na max, to jak potem wciśniemy do podłogi to zwyczajnie złapie błęda, bo mu wartość wyskoczy poza przyjętą normę,,,
Generalnie sterowniki Forda to taki trochę wynalazek jak stare poczciwe C64,,, programiści robili (robią) na nich rzeczy o których projektanci nawet nie pomyśleli że można,,, to samo sterowniki silników, odwalają numery o których się konstruktorom nie śniło,,,
limus
Wysłany: 9 Gru 2012, 23:10
Chodzi mi o to , że ten sterownik od razu reaguje na zmianę np . cpp .
Wymiana bez odłączania akumulatora.
Nie potrzebuje żadnego czasu na jakieś adaptacje , efekt jest natychmiastowy.
Pozdrawiam.
Pontoniento
Imię: Szymon
Wysłany: 9 Gru 2012, 23:32
Mistrz! Rob sobie jaja, a ja chyba tak zrobie :D
Wysłany: 10 Gru 2012, 00:43
To nie jaja, naprawdę super markowa rurka to 18 zeta,,, za te pieniądze szkoda cokolwiek kombinować, tym bardziej że jak masz dziurę w dziurę wycelowaną, to to daje tyle co satysfakcja,,,
Wysłany: 10 Gru 2012, 16:07
Nie ma na to jakiejs bardziej domowej metody?
Wywal to ustrojstwo z rury od patelni i wsać kawał szmaty żeby czerpało ciepłe powietrze z dołu. Już bardziej domowo i druciarsko nie da się zrobić :rotfl:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Piter
rufffio
Brak nowych postów Przyklejony: Co zrobić w razie wypadku w krajach UE
Warto wiedzieć jak dochodzić swoich praw w razie wypadku lub kolizji za granicą.
BLADE Ubezpieczenia i rejestracja aut 0 29 Sie 2008, 08:44
BLADE
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 02:02
fiestaRS
