Przesunięty przez: Parzych
8 Lut 2014, 19:29
[MK4] Biały perszing
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 20 Lut 2013, 11:02
Zdecydowanie łatwiejsze są poszukiwania focusa. Od pumy i fiesty różni się kołem zamachowym i sprzęgłem. Focus ma szerszą tarczę. Cena też działa na korzyść focusa. Sprzęgło fiesta prawie 1000(kiepsko z dostępnością) focus od 300 już można znaleźć. Niestety zapomniałem zważyć koła zamachowe podczas wymiany. Obecnie mam zestaw z focusa. Immo jest w kompie silnika więc jak będziesz szukał kompa, to pastylki z kluczyka jeszcze potrzebujesz, albo kodowanie kluczyków będzie potrzebne
jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Moje Allegro
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 20 Lut 2013, 12:59
mmbu fiesta 1,6 sport i focus 1.6 mają takie same koła zamachowe :fox: To koło nawet od 1.25 nie różni się rozmiarem, ale innymi pierdołami.
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
mmbu
Wysłany: 20 Lut 2013, 14:18
hubi_2006 napisał/a:
Może wagowo tak, ale docisk z fiesty nie pasuje na focusa
Moje Allegro
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 1 Mar 2013, 22:03
immo mam wyciety :) A teraz na dniach kupie druga fiestę na części za jakieś śmieszne pieniądze po strzale w bok :D ze zdrowym silniczkiem oraz ze zdrową skrzynią :D Pewnie ogłoszę się jak by ktoś coś potrzebowal do mk4 1.25 :D
Igraszki
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Radziu
Wysłany: 24 Cze 2013, 17:18
cos sie ruszylo w temacie?
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 24 Cze 2013, 17:24
Tak rdzy przybyło a tak na poważnie to olej po raz kolejny w skrzyni zmieniony .Dolałem Ceramizera ale tylko jednego do skrzyni no i powiem że mniej skrzypi mi dwójka .
Plany po raz enty zmieniły sie przez artykuł w Wrc ZE STRONY 12 Ford fiesta r5 piekne malowanie
MI bardzo sie podoba a Wam
Jak by ktoś miał na handel zawieszenie ta technixa
Wysłany: 24 Cze 2013, 18:24
Grax napisał/a:
Nie wiem do czego to miał być link, ale jest do obecnej strony Twojego tematu... :9:
TSRules
Wysłany: 24 Cze 2013, 18:41
Z tą ruda nie zwlekaj bo tam juz masz roboty na minimum tysiaka, a ide o zakład że przednie błotniki też gniją od środka, u mnie było 10 razy mniej rudej a i tak to wszystko się na lakierze trzymało :)
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Cze 2013, 06:11
Parzych to ten link .
TSRules Przednie błotniki/ nadkola mam zdrowe z tym że poprostu są małe wgniecenia . A że ford wymyślił tak głupie rozwiązanie ich mocowania to wytnie tyle ile sie da by kóła mogły swobodnie pracować przy minus 60 mm ....
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 10 Lip 2013, 09:59
Zderzak przedni w kolorze białym już jest a i tylny wczoraj dostałem od kuriera więc też prysnałem z bratem w biel tyle że od mk5 sporta :D Już oba założone pięknie wygląda . Tutaj polecam zakupy u Mafiosa zderzak jak i poszerzenia są w takim stanie jak mówił pisał ogłosił :)
Będe miał prawie taki przód prawie gdyz grill pozostawiłem czarny i wygląda teraz lepiej . tylko upolowac tą dokładke od laguny ciężka sprawa :/
Uploaded with ImageShack.us
A przód wygląda tak aktualnie
freeman przepraszam ale nie moge zlokalizować "mniejszego" linku do zdjecia :(((
Ostatnio zmieniony przez Freeman 10 Lip 2013, 20:08, w całości zmieniany 2 razy
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 10 Lip 2013, 19:57
tą klapę paskudną byś wymienił
RS TURBO
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 10 Lip 2013, 20:17
Mafios Poszukiwania trwają w tym kolorze trudno znaleźć w odpowiednim kolorze i stanie .... :/
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 10 Lip 2013, 20:21
mam perfekcyjna ale fioletową :)
RS TURBO
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 10 Lip 2013, 20:28
Mafios ile chcesz za nią ??
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 10 Lip 2013, 20:42
chcę 150 owszem masz na allegro mnóstwo tańszych ale na mojej rdzy nie znajdziesz a klapa to towar zawsze aktywny wiec sory za mniej nie oddam
RS TURBO
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 11 Lip 2013, 06:48
A i jeszcze zmierzyłem kompresje na garach wychodzi od lewej 13 12,5 13 13 więc spoko jest zalałem darmowego ceramizera dla testu i zobaczymy co wyjdzie po 1500 km :)
mmbu
Wysłany: 11 Lip 2013, 18:06
Jak chcesz zostawiać czarnego grilla , to koniecznie lampy na ciemno. Tak czy inaczej zostawiając lampy i grilla w ciemnym kolorze podkreślasz najujowszy punkt fiesty mk4.
Jak szukasz dokładki z laguny, to szukaj zderzaka uszkodzonego, lub laguny na części z połamanym zderzakiem. Dokładkę da się zwinąć i wsadzić w kopertę.
Moje Allegro
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 11 Lip 2013, 19:54
mmbu no własnie mi taki czarny akcent podoba się, ale zderzak przedni będzie jeszcze malowany na wzór listwy przedniej od mk5 . Fajny jest ten kolor a potem jeszcze struktura plastiku ze spreya .
Zderzaka nie kupie bo chcą po 200 150 zł za cały czy nawet uszkodzony :/ Więc usilnie poluję na sama dokładke .
a może z golfa 3 hokeja zarzucic tego szerokiego ??
inno
Wysłany: 11 Lip 2013, 22:06
Grax napisał/a:
może Ci być ciężko znaleźć samą dokładkę. jak miałem hondę to sam szukałem.
nikt nie chce sprzedać bez zderzaka. a jak już to w tej samej cenie co cały zderzak.
Grax napisał/a:
z tego co się orientuję to jest za krótki/długi i mało giętki, więc może być ciężko dopasować.
Edit: http://allegro.pl/zderzak...3324313134.html tylko trzeba by zapytać czy z dokładką czy bez tak jak u tego bezczelnego http://allegro.pl/zderzak...3356639920.html
09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 12 Lip 2013, 06:25
inno, Kochany jesteś :D jak minie 8 dzwonie do gościa może ma tą dokładkę z ostatniej aukcji .
Teraz jeszcze doszedł pomysł na kolor felg myślałem już nad większymi jednak znowu kupować opony x 4 jak mam te "zdrowe" znowu przekładka itp ...
A tak jak się uda to we wrześniu razem z bratem poszerzymy moje tylne do 7 może 8 cali :P i do tego kolor jakiś fioletowy lilaróż jak to określiła moja pani by pasował czyli ten
Możesz odpowiadać w tematach
Brak nowych postów [MK3] Biały muł by sowa87
sowa87 Nasze auta 11 5 Sty 2012, 16:57
sowa87
Brak nowych postów 1.6 TDCi - biały dym z wydechu
Damek Silniki diesla 4 15 Sie 2014, 10:18
Damek
