[MK3] Fiesta 1.3 - budowa rajdówki |
Kruku
Wiek: 41 Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 281 Skąd: Gliwice
baikerboys
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 17 Mar 2013, 19:49
| Starałem sie ja robic wg załacznika. jedynie co sie rożni to wzmocnienia drzwi ale uważam , że wszytsko jest dosc wytrzymałe. rury bezszfowe fi 50 i 42 bo tylko do takich miałem dostep. Rury były giete : pałak główny i 2 pałaki boczne. |
Qzyn
Wiek: 46 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 19 Mar 2013, 08:16
CO do klatki to na oko ciezko powiedziec. Na pewno na zadnym BK gdzie sedziowie beda sie znali okreslenie - rury sa takie bo tylko do takicyh mialem dostep nie przejdzie.
Rory na klatke sa scisle okreslone w zalaczniku J - odpowiednia srednica na palaki glowne i odpowiednia na palaki dodatkowe.
Oprocz tego rury maja byc bezszwowe, ciagnione na zimno, o odpowiedniej zawartosci wegla.
Na pierwszy rzut oka, gdzies tam sie sugerowales zalacznikiem J ale pomyliles chyba troche palaki dodatkowe bo widze ze wiele zastrzalow robiles z tej wiekszej srednicy... |
_________________ "Mission impossible" rozpoczęta |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 19 Mar 2013, 08:43
Ze zdjęci, które dałeś, jedyne co widzę, to że półpałąki przednie oraz poprzeczka nad przednią szybą za bardzo wchodzą w światło przedniej szyby. (obejżyj mój temat - też miałem ten problem i musiałem przerabiać klatkę)
Co do reszty- tak jak pisze Qzyn rury mają ściśle określoną charakterystykę.
W Twoim przypadku ratować się można tym, że podane są wartości minimalne (minimalna średnica, grubość ścianki itd) ale robienie konstrukcji z rur fi 50 powoduje, że auto będzie ważyło ze dwa razy tyle ile powinno. (Ja robiłem klatkę gdzie pałąk główny i półpałąki boczne były z rur 42 - pierwszy z calowaych wymiarów rur bezszfowych zimnociągnionych dostępnych na rynku o wystarczającej charakterystyce i klatka wyszła pancerna, u Ciebie to musi na żywo robić naprawdę duże wrażenie.
Zrób foty punktów mocowania klatki do budy i ogólnie więcej fot klatki w środku, a damy Ci znak, czy cała klatka jest do poprawy, czy, tak jak Ci pisałem tylko jej przednia część. (Pomoże Ci to uniknąć rozczarowań i bezsensownej roboty) |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
baikerboys
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 19 Mar 2013, 22:34
fotki jutro zrobie ale chyba klatka na kjs nie musi byc zgodna z załacznikiem J co ? |
acti357
Imię: Wiktor
Wiek: 36 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 259 Skąd: Lubań
Qzyn
Wysłany: 20 Mar 2013, 08:06
| baikerboys napisał/a: | | fotki jutro zrobie ale chyba klatka na kjs nie musi byc zgodna z załacznikiem J co ? |
A przeczytales chociaz regulamin ramowy KJS????
Kazda przerobka samochodu wzgledem serii musi byc wykonana zgodnie z zalacznikiem J...
CO w przypadku klatki akurat jest wg mnie bardzo sensowna sprawa. |
baikerboys
Silnik: 1.3/58KM
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 20 Mar 2013, 19:50
1. Nie ma stóp w miejscu mocowania końców rur do nadwozia (tylne zastrzały) .
2. W świetle przedniej szyby jest za duzo rur.
Ja więcej problemów nie widzę na ten moment, ale może dojść problem z jakością rur oraz owalizacją w łukach (przy tak dużej średnicy razczej tak będzie)
Tyle ode mnie. |
ADHD/Adrenaline |
baikerboys
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Mar 2013, 20:27
| przy zastrzałach są stopy.. hmm a przednia szyba to tylko te pałąki i poprzeczka. nie widziałem innego rozwiazania na te pałaki zeby nie wyrzucac deski. |
Qzyn
Wysłany: 21 Mar 2013, 08:06
Ogolnie nie wyglada zle ale to co Zolw napisal. Przy tylnych zastrzalach to nie sa stopy. I strasznie posmarkane spawy. Reszta wyglada o niebo lepiej.
Stopa mocowania klatki z nadwoziem musi miec odpowiedznia powierzchnie (bodajze min 120cm2) i byc przyspawana do klatki a w nadwoziu musi byc tez wzmocnienie o tej powierzchni grubosci min 3mm.
Pozatym tragicznie poprowadzone przednie palaki - za daleko od slupka A. Reszta wyglada nawet nawet
| baikerboys napisał/a: | | Rury fi50x2 oraz fi 42x 2,4.. Ja u nas na rajdach widziałem jak śmigali za niezałacznikową klatka i to nie raz. |
To nie oznacza ze tez masz z taka jezdzic Przepisy robia sie coraz surowsze i to co pizez oznacza jedynie ze organizatorzy nie przykladaja sie do BK. Kiedys pewnie zaczna...
Ale powodzenia w modach, kazda kolejna rajdowka na forum to dobry znak |
baikerboys
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 21 Mar 2013, 18:56
Ciesza mnie te w miare pozytywne opinie a nie tylko krytyka
a Te stopy przy tylnych zastrzałach są ale na zdjeiu tak słabo widac..
jak z modach sie cos ruszy to dam znac |
baikerboys
Silnik: 1.3/58KM
Kruku
Wysłany: 22 Mar 2013, 18:03
to sa zwykle amory |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 37 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 22 Mar 2013, 18:41
Nie dosc ze zwykle amory, to nawet nie maja mocowania na stabilizator! |
_________________ Tuning to choroba, szukam lekarza...
Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają... |
baikerboys
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 22 Mar 2013, 19:56
to sobie daruje kurde ciezko znalesc cos do mk3 .. |
Qzyn
Wysłany: 22 Mar 2013, 20:07
| baikerboys napisał/a: | to sobie daruje kurde ciezko znalesc cos do mk3 |
Wcale nie ciezko. Niestety za dobry zawias trzeba zaplacic ale znalezc zaden problem |
baikerboys
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 22 Mar 2013, 23:00
| jakby nie brał pod uwage wgl ceny to na forum znalazłem 2 zawiasy i na tablicy same amorki na przód. Albo poprostu nie ma albo ja źle szukam. |
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 22 Mar 2013, 23:47
tutaj np zawieszenie supersport http://allegro.pl/zawiesz...3072491352.html
Tylko mowisz ze do fiesty potrzebujesz, i chyba bylo o 30 zł drozsze z tego co sie orientowałem! Musisz dokladnie okreslic przedział cenowy. Czasami gwinta mozna spotkac za 600zł ale to trzeba czekac i szukac!
ebay gwint za 140E, dogadac sie przelew zrobic i prosze bardzo. Tylko gwint do mk3.5, nie mk3! http://www.ebay.de/itm/25...&orig_cvip=true |
Qzyn
Wysłany: 23 Mar 2013, 08:16
Fifa, zaden gwint nie nadaje sie na rajdy, jesli nie mowimy o cenach 4000+
Deplhi de carbon, supersport, Koni, BIlstein B6 - to tak cenowo od dolu do gry w rozsadnyhc cenach |
