[Inny] Następczyni Oriona, czyli rodzinny zapierdalakowóz
profi
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 24 Maj 2013, 16:38
No i problem wrócił, problem falujących obrotów. Wszystko było ładnie pięknie do czasu aż nie spadł deszcz i nie zrobiło się zimno. Na benzynie chodzi o tak:
http://www.youtube.com/watch?v=BFKMmqP4A6I
Nieważne czy ciepły czy zimny, choć na zimnym czasami spadają obroty na 300-400. Na gazie za to na odwrót, obroty same rosną i to tak do 3-3,5tys.
Nie mam pomysłów, świece kable zmienione, dolot wyczyszczony, żadne kable i przewody nie pospadały, pomóżcie
1. Ford Fiesta Mk1 różowa strzała
2. Ford Fiesta Mk3 1.8D biała=> sprzedana =>rozbita
3. Daewoo Lanos 1.5 => sprzedany
4. Ford Orion 1.8D => golimy się nim
5. Ford Fiesta Mk1 czerwona =>dawca
6. Opel Vectra 2.0 + LPG => urwany tłok
7. Ford Focus 1.6 16v => dupowóz
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 24 Maj 2013, 17:07
Jak to vectra, to sprawdź przepustnicę. Krokowiec sprawdzony/podmieniony
Edit:Widzę, ze masz gaz I gen. więc najbardziej podejrzewam nieszczelną przepustnicę
jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Moje Allegro
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 24 Maj 2013, 17:46
Krokowy wyczyszczę i dam znać, nieszczelna przepustnica? jak to zdiagnozować?
mmbu
Wysłany: 24 Maj 2013, 18:41
Wymontować i popatrzeć przez nią na słońce. Tam jest chyba na sterowniku, a nie mechaniczna wiec jej ręcznie nie domkniesz.
Moje Allegro
Wysłany: 24 Maj 2013, 18:43
na linke jest :p
mmbu
Wysłany: 24 Maj 2013, 18:51
Ja 10 lat temu pracowałem w oplu , wiec słabo pamietam:D ale zazwyczaj problemem był krokowiec lub przepustnica lub kabelki przy obu
Moje Allegro
Ostatnio zmieniony przez mmbu 3 Paź 2013, 13:37, w całości zmieniany 1 raz
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 24 Maj 2013, 19:56
czyli jeżeli zobacze słoneczko przez przepustnice to do wymiany? krokowca czyściłem 3 tys temu, czyżby znów była konieczność? sprawdze, niestety nie mam nikogo z krokowcem, zeby podmienić
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 3 Paź 2013, 13:22
Żeby nie było, ze nic się nie dzieje, to dzieje się, nawet dużo.
Po 1 naprawiłem falujące obroty, no i rosnące na gazie. Jeden przewód z podciśnienia o istnieniu którego nie wiedziałem pękł. Wymieniłem na przewód paliwowy i działa.
Problem gaśnięcia po odpaleniu naprawiłem wymieniając czujnik położenia przepustnicy. Oczywiście wybitni niemieccy inżynierowie nie wpadni na to, ze może się zepsuć i przykręcili go śrubami na krzyzak, zamiast imbusami lub chociaż torxami, co skutkowało wyjęciem całej przepustnicy. Miejsca miedzy czujnikiem a grodzią jest 4cm :)
Z ciekawszych rzeczy jeździ i ma się dobrze, lacia pali nawet na gazie.
No i śmierdzi gazem :)
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 4 Lis 2013, 20:59
No i mam kolejny duuuuuuuuuuuuupny problem
Wczoraj wracając do domu podczas jazdy zapaliła się kontrolka TC i auto zgasło na jakieś 2sek. Po czym odpaliło (cały czas na biegu). Zajechałem pod dom ze świecącą kontrolką, zgasiłem, po czym odpaliłem bez problemu a kontrolka normalnie zgasła. Dziś rano świec TC i nie odpala. Przeszukałem forum i wyczyściłem masy na kielichu, wyjąłem i wysuszyłem ECU (padało wczoraj i dziś, myślałem, ze może go zawilgło) rozebrałem i wyczyściłem przekaźniki od pompy i wtrysków. Nie wiem czy po włączeniu zapłonu zaskakują bo strasznie dziś wieje i nic nie słychać.Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki u kierowcy. Iskry nie ma, czy benzyna, czy gaz. Chciałem zczytać błędy, zwarłem pin 5 i 6 i nic. Kontrolka check engine nawet się nie zapaliła. Próbowałem kilkukrotnie włączać zapłon ze zwartymi pinami i bez, ale kontrolka ani widu ani słychu. Wiem, że to forum fiesty, ale może ktoś miał opla, albo był w rodzinie i coś moze wiedzieć
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 5 Lis 2013, 13:15
Miałem 2 łOple i był w nich podobny problem tyle, że kontrolka TC zaświecała się razem z kontrolką od ABSu. Problem rozwiązany po wymianie czujnika ABS.
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 14 Lis 2013, 18:09
no i kolejne pieniądze poszły w auto. jeździ, przyczyna popękana na całej długości wiązka w podszybiu
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 2 Gru 2013, 21:19
Nacieszyłem się autem 3 dni. Przy ruszaniu w tunelu strzelił gaz. Odgłos jak przy wybuchu achtunga. Do wymiany przepływka, 150zł. Trza było kupić W124 2.5D....
Wysłany: 2 Gru 2013, 21:39
Pokaż zdjęcia podwozia, bo póki co wszystkie jakie vectry oglądałem to miały problemy z podłużnicami..
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 2 Gru 2013, 21:42
Jutro cykne, ale jest spoko. Przednie pod nogami mają lekki nalot, pozatym nic
Wysłany: 2 Gru 2013, 22:00
bo jak sie pakuje gaz 1/2 gen do takiego auta, to tak bywa ;)
Marcinowaty, z podłużnicami pod podłogą, z przodu, czy z tyłu? To zerkne u kumpla jak będzie ;-)
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 2 Gru 2013, 22:02
vegetagt napisał/a:
tak już kupiłem, co zrobić, przecież nie wsadze 2k na nowy gaz
Wysłany: 2 Gru 2013, 22:05
no właśnie. Oszczędności. Ktoś wcześniej zaoszczędził tysiaka, a ty teraz wpakujesz 150zł. Oby tylko raz :)
Wysłany: 3 Gru 2013, 21:41
vegetagt napisał/a:
Z przodu auta, podłoga pod siedzeniami od spodu.
Był:
Była:
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 3 Gru 2013, 22:21
Strona pasażera
Strona kierowcy
Wysłany: 4 Gru 2013, 19:17
Coś tam rudego widać, ale jest pięknie
Był:
Była:
PUCIO
deejay
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gumy czyli bezpieczna jazda z każdym partnerem
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 4 13 Sty 2005, 23:59
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gotowanie z Żółwiem czyli co w układzie chłodzenia piszczy
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 2 28 Gru 2004, 20:45
