Przesunięty przez: trzeci 2 Cze 2014, 20:16 |
[MK1] 1.3 - problemy z odpalaniem |
Wiek: 44 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2233 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26 Kwi 2013, 09:05
nie mam sam naprawiam do mk1 ani nawet do mk2
opis w haynsie po ang. jest mało zrozumiały chociaż tam nie ma za bardzo co rozumieć, ustawiamy koło pasowe na znak, patrzymy czy palec wskazuje 1 cylidner i mamy 50% szans że jest dobrze bo według znaku może wskazywać też o 180stopni zapłon, jak źle zmieniamy o 180stopni i tyle.
albo profesjonalnie według opisu diody:
po ustawieniu sprawdzasz czy na 1 cylindrze(od alternatora) obie dźwigienki zaworowe są luźne . jeśli tak to trafiłeś jeśli nie to obracasz o 180 stopni znowu na znak . Dodatkowo przy obracaniu na 4 cylindrze bedą się mijać dźwigienki czyli lewo prawo ruszasz wałek a one sobie beda tańczyć góra dół . na 1 cylindrze napewno wtedy obie beda stały nieruchomo i miały luz . |
szczepan522
Imię: Jarek
Wiek: 42 Dołączyła: 09 Sie 2009 Posty: 1031 Skąd: .:CB:.
Wysłany: 26 Kwi 2013, 09:29
Ja ustawiam w ten sposób... odkręcam pierwszą świecę (patrząc od alternatora) wkładam weń śrubokręt (żebym wiedział kiedy dany tłok jest u góry) i kręcę kołem aż do momentu kiedy spotkają się razem wszystkie (kreska na kole i oznaczenie na bloku silnika plus tłok u góry) w tym momencie wkładam aparat zapłonowy, dokręcam i próbuję, przestawiam i dokręcam próbuję odpalić i tak do momentu kiedy będzie ok. Myślę że połapiesz się w tym opisie, ale weź ściągnij sobie "sam naprawiam" i zobacz jak tam jest opisane |
Wysłany: 26 Kwi 2013, 13:20
| kuba87 napisał/a: | | Jak nie patrzy, wyciągnij aparat i ustaw tak żeby patrzył na 1 cylinder kopułki. |
Jak tak ustawi to ma 50% szans na powodzenie. Proponuje się douczyć. |
Wysłany: 26 Kwi 2013, 21:37
działa
krótko problemy z paliwem,
raz ciągnęło a raz nie mimo, że w filtrze paliwo było
wina przypychającej się lub zaginającej się rurki |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 26 Kwi 2013, 21:45
o w morde
w takich chwilach stwierdzam,że filatelistyka byłaby odpowiedniejszym hobby dla mnie.
Dobrze, że to znalazłeś, bo wiem ile nerwów Cię to kosztowało. |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3060 Skąd: Mystków
Wysłany: 26 Kwi 2013, 21:54
Ważne że problem rozwiązany |
Żaba - RIP |
Wysłany: 26 Kwi 2013, 23:57
van, super |
