[MK5] Klimatyzacja włącza się i wyłącza co kilka sekund |
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wiek: 38 Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
Wysłany: 30 Cze 2013, 15:18
Masz rację, tylko muszę znaleźć jakiś zaufany serwis |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 3 Lip 2013, 17:42
Dobra czynnik ponownie nabity i klimatyzacja działa. Duże prawdopodobieństwo, że jest jakaś nieszczelność. Mam pojeździć tydzień i później sprawdzą lampą ultrafioletową czy są wycieki. |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5672 Skąd: Łódź
Wysłany: 3 Lip 2013, 18:43
zabka35i napisał/a: | lampą ultrafioletową czy są wycieki. |
Ten system nie działa
Jedyny dobry system to nabicie klimy azotem i poszukiwanie na tester szczelności |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 3 Lip 2013, 21:28
Tak mi powiedzieli w warsztacie, że w taki sposób to sprawdzą więc myślę, że chyba wiedzą co robią. Czemu twierdzisz że to nie działa? |
Wysłany: 3 Lip 2013, 21:46
trzeba dobrze auto przeszukać i dać więcej barwnika UV |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 3 Lip 2013, 21:50
Myślę, że dali go tyle ile potrzeba bo nawet wzięli tylko połowę pieniędzy za nabicie klimatyzacji i powiedzieli że rozliczy się wszystko jak sprawdzą za tydzień czy są te wycieki |
Wysłany: 3 Lip 2013, 22:11
do forda wchodzi 740 gram czynnika+ olej i ew. barwnik UV |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 3 Lip 2013, 22:15
Tak wiem ale 110 gram było odzyskane. Ale tak sobie myślę, że przecież urządzenie do obsługi klimatyzacji podczas tego odzyskiwania, nabijania itp. sprawdza też szczelność układu. Mam rację? |
Wysłany: 3 Lip 2013, 23:22
automatyczna/ ręczna stacja klimatyzacji przeprowadza tylko test podciśnienia, niektóre auta przechodzą ten test, klima zostaje nabita po czym nieszczelne połączenia puszczają pod wpływem wysokiego ciśnienia w układzie względem niższego atmosferycznego, dzieje się nawet na odwrót że nie przechodzi testu podciśnienia a nabita azotem nie wykazyje nieszczelności, generalnie klima to temat rzeka |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 4 Lip 2013, 07:17
To zobaczymy co będzie , szwagier ma lampę UV więc jutro sobie wstępnie zobaczę czy coś widać. Czy może jednak klima szczelna tylko mnie naciągli w serwisie pierwszym bo robiłem tam klimę z gruponu. Już wolałbym by mnie tam oszukali jak mieć te nieszczelności. |
Wysłany: 4 Lip 2013, 11:13
Normą, z tego co słyszałem (i sam przechodziłem) jest padanie uszczelnień, które są w/przy sprężarce. Jeśli czynnik wylatuje, to na 99% uszkodzenie nie siedzi to nigdzie na zaworach ani przewodach, a właśnie przy/w sprężarce
I obyś tego nie miał, bo uszczelnień się (już) nie produkuje - jedynym remedium jest wymiana sprężarki na full regen (np. z Valeo), co 5zł nie kosztuje. |
