Przesunięty przez: Freeman
22 Lut 2014, 18:46
[Inny] Karimata!
Wysłany: 26 Sie 2013, 21:00
tak miało być ;) w świetle jest lepiej, bo się wtedy srebrne ziarno odbija ładnie ;]
Wysłany: 26 Sie 2013, 21:06
Peedro napisał/a:
grube dałeś ? jak tak to :ok:
Wysłany: 26 Sie 2013, 21:15
Peedro napisał/a:
Wymieniłem przepustnicę na nie rusaną :P ale i tak pomimo adaptacji obrotów świruje, raz ma 1,500 obrotów, później faluje, później trzyma przez kilka minut ładnie 700 i tak w kółko :rotfl: Piertole, więcej nie ruszam, bo ogarnąć to GDI odpowiednio to jest masakra.
Ważne że spalanie wynagradza wszystko - średnie spalanie z dzisiejszej traski, pokonanej spokojnie w ramach przepisów i z kilkoma wyprzedzaniami. :ok:
Sprawdź kody błędów. Jeśli przy okazji szaleństwa obrotów pojawia się kontrolka silnika to znaczy że winny jest zespół wtryskowy, najczęściej regulator ciśnienia. Gdy ciśnienie spada dostaje sygnał do kompa by podnieść obroty aby podnieść ciśnienie pompy. GDI nie jest takie straszne. Zacznij od wymiany mikro filtrów paliwa w zespole wtryskowym i filtra paliwa w błotniku.
Ciśnienie ustawia się imbusem w regulatorze . Wartości ciśnienia przeliczasz z napięcia na czujniku (środkowy pin).
Wysłany: 26 Sie 2013, 22:00
diodalodz, i wszystko jest już sprawdzone. Filtr zmieniony. Filterka na wejściu moja pompa nie ma, więc pewnie ktoś już grzebał. Kontrolka się jeszcze nie pojawia, bo musi zrzucić poniżej 40bar na 4 sekundy, dopiero wtedy wyświetla kontrolkę (mitsumaniaki obczytałem :P ). Regulator rozruszany, ustawiony na ~50bar przy 2000 obrotów, ale tak czy siak na biegu jałowym zrzuca ciśnienie co chwile do 40 bar, a czasem nawet i poniżej i tak sobie faluje. Mam evoscana, kabel, i wszystko mam już przeglądnięte. Pozostaje mi ją wymontować i zrobić rewizję o czym już pisałem.
Wysłany: 26 Sie 2013, 22:10
Peedro, specjalnie dla ciebie:
:rotfl:
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 1 Lis 2013, 12:27
Peedro, temat ogarnięty?
Wysłany: 9 Lis 2013, 20:23
tadzias, ostatnio to się na nią zupełnie zbiesiłem i nawet poleciała na tablicę i otomoto z tego wszystkiego - kilka mniejszym i większych psikusów mi zrobiła, które mnie mocno wkurwwwwiły, ale już mi powoli przechodzi.
W tak zwanym między czasie musiałem w nią nieco zainwestować. Otóż wymieniłem tę kochaną pompę wysokiego ciśnienia i dzięki temu autko już ma wolne obroty na odpowiednim poziomie i nie faluje. Mało tego - silnik odzyskał wigor - wkręca się milutko i naprawdę zapewnia bardzo dobrą dynamikę. Jedyny szkopuł który jeszcze mnie wkurza (a może i dwa...) to taki myk, że owszem - silnik trzyma ładnie bieg jałowy, ale gdzieś tak po 2-3 minutach samoczynnie wchodzi na 1500 obrotów i za nic nie chce zejść - wyłączenie i ponowne uruchomienie załatwia sprawę, nie wiem, może krokowiec coś jeszcze nie domaga albo coś, tym bardziej że podczas jazdy i zmiany biegów sam podbija mi obroty... Drugim mniej istotnym szkopułem jest klepiąca hydraulika, niby normalka w tych silnikach, ale na forum mitsumaniaków już wyczytałem co zrobić żeby się to troche uspokoiło, otóż wleję sobie taki oto specyfik:
http://allegro.pl/archoil...3678789979.html
A żeby nie było że kupiłem se syf, są filmiki:
http://www.youtube.com/ch...vUJpKjwA/videos
Drogi ten specyfik strasznie nie jest, więc warto wypróbować.
Jak przestanie mnie wkurzać i zacznie normalnie bezawaryjnie jeździć, to może jej wybaczę :2xf:
Wysłany: 10 Lis 2013, 21:47
Powinieneś kupić 1,6. Wtedy byłbyś zadowolony
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 10 Lis 2013, 22:25
Marcinowaty, Jest to co jest i tyle. W obecnym etapie mojej znajomości z Carismą to w ogóle bym jej nie kupił, ale kto wie, może jeszcze odkupi swoje winy :-P
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 10 Lis 2013, 23:42
Peedro napisał/a:
prawie sie popłakałem ze śmiechu :hahaha:
Wysłany: 10 Lis 2013, 23:51
Phi :2xf:
Wysłany: 11 Lis 2013, 19:07
Chodi o to jak byś miał 1,6 to byś miał inne spojrzenie. Normalny silnik bez udziwnień.
Był:
Była:
Wysłany: 11 Lis 2013, 20:16
jeżeli nawiązujesz do rodzaju wtrysku, to 1.8 tez miały swoją normalną wersje ;)
Wysłany: 30 Lis 2013, 23:58
No więc na dzień dzisiejszy temat silnika jest ogarnięty. Na całe szczęście wystarczyła wymiana sterownika (podpowiedź z mitsumaniaków, a i nie kosztowało wiele, bo kupiłem najtańszy za 25 zł z allegro) i silnik już nie wariuje z obrotami podczas jazdy, co mnie najbardziej wkurwwwiało w tym wozidle :-P
Co do korozji - łyżwa w stanie dobrym, coś ją łapie, ale niewiele, trzyma się solidnie :P Spód jest zdrowy ja dzwon, buda też niczego sobie, jedynie koło wlewu pod klapką chrupie, ale dlaczego to nie wiem - od strony koła jest inna blacha i ona jest zdrowa, a i poszycie błotnika też jest zdrowe, więc mam to w :tyłek: ...
Z innych irytujących rzeczy - zmieniam sprężyny
Kupiłem takie coś za 200 zł :-P - wynalazłem na tablicy, więc się opłacało, bo taniej niż nowe seryjne i taniej niż nowe Jamexy (330 zł na allegro). Tył już zmieniony i poszło nieco do góry, jeszcze czekam z przodem, bo muszę założyć nowe osłony i odboje, bo stare zetlały, a i do wymiany oba łączniki staba, więc auto rozgrzebane czeka do poniedziałku.
Powoli paścia ogarniam, tak żeby przynajmniej mnie nie wkurwwwiał :rotfl:
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 1 Gru 2013, 00:05
żólte:D
bedą profi:)
na sezon kolek szukej panie;p Kari jeszcze posluzy :ok:
Wysłany: 1 Gru 2013, 01:49
:yes:
Ad@mus napisał/a:
:hahaha: Ci sie dzolk udal :hahaha:
Wysłany: 1 Gru 2013, 09:31
Brat też kupił JAMEX tylko czerwone na przód, - 40 mm jak dobrze pamiętam. Prowadzi się jak bajka ;)
Był:
Była:
Wysłany: 1 Gru 2013, 12:49
Marcinowaty, a zmieniał do tego amortyzatory?
Wysłany: 1 Gru 2013, 13:02
To nie są Jamex, tylko MAD Suspension :P Holenderska firma że niby (szukałem w necie).
http://www.mad-tooling.co...PORTIVE_LOS.pdf
http://mad-suspension.co....category&path=6
Wysłany: 1 Gru 2013, 20:57
vegetagt napisał/a:
Nie zmieniał, ponieważ do tych sprężyn nie było potrzeby, ale nie pamiętam czy obniżają o 20 czy 40 mm. W carismie przód jest za wysoko, bynajmniej w 1,6
Był:
Była:
Możesz odpowiadać w tematach
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Inny] 80 B3 1.8S
afto ze krowim łańcuchem na grillu, w aftomacie ;)
kuba87 Nasze auta 30 26 Gru 2017, 15:07
Brak nowych postów [Inny] Fusion
krzych99991 Przed zakupem 2 2 Gru 2017, 23:12
wojtekpl
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Inny] Tiburon 2.7 V6
Pusia Nasze auta 39 31 Gru 2009, 15:34
Kolin
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Inny] New Old Ride
Polo Classic `00
Bad_Boy__Zabrze Nasze auta 12 10 Lis 2009, 13:30
Skfarek
