Przesunięty przez: Freeman
24 Mar 2014, 16:34
[MK3] Ford Fiesta MK3 XR2i
Wysłany: 8 Wrz 2013, 21:25
szczepan522 napisał/a:
wypluło korek od wlewy oleju... normalne ?
Nie - albo odma zapchana, albo pierścionki mówią papa :-P
Ogólnie dziw bierze, że kupiłeś takiego złoma i chcesz to ogarniać :rotfl:
Wysłany: 8 Wrz 2013, 22:27
Ten motor bym Jarku olał. Primo, klepie, secundo, dziura w bloku zaspawana, po trzecie nie muszę chyba mówić po czym może być ta dziura. Wywalił raz wywali i drugi. Korek wywala bo ma przedmuchy już konkretne pewnie.
Wysłany: 8 Wrz 2013, 23:10
A CVH już sprzedane :-)
Wysłany: 9 Wrz 2013, 02:36
przy hamowaniu raz mam pedał u góry a raz troszkę niżej wydaje mi się że jest to spowodowane tym ABS'em ?
przy pierwszym uzyciu hamulca, czy objaw podobny do zapowietrzonego układu?
Przedmuchy mozna na oko ocenić, ja bym obstawiał odme :) Chyba, że z tyłu jest chmura niebieskiego dymu i sąsiedzi muszą zamykać okna, gdy fieste odpalasz :P
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 9 Wrz 2013, 05:24
no bardzo ciekawe bo jak korek jest stary i luźno wchodzi zawsze go wypchnie
jak coś mam perfekcyjny doł silnika ze swojej xrki , wykres do niego tez mam , glowicy niestety nie ma już
RS TURBO
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 9 Wrz 2013, 06:41
kuba87 napisał/a:
Primo, klepie,
już to słyszałem...
kuba87 napisał/a:
ja jednak dziwny jestem (nie lubię łatwizny) co to za logika wsadzić np. zeteca :)
pamiętajcie że się dużo przy tym silniku nauczę (tak na marginesie z zawodu nie jestem mechanikiem)
vegetagt napisał/a:
nie to nie jest zapowietrzenie :( tym bardziej mnie to dziwi bo jest to nieregularne...
Mafios napisał/a:
i coś mi się zdaje że tak jest i u mnie ;)
Wy mi lepiej powiedzcie dlaczego to się dławi i nie chce jechać bez dodawania większej ilości gazu ? co mam wymieniać po kolei ? to samo tyczy się zawieszenia... konkretnie poproszę... :2xf:
Kupiłem auto jest w takim stanie a nie innym :hahaha: muszę (nic nie muszę), chcę doprowadzić go do stanu używalności a potem zając się cycaniem :) na dzień dzisiejszy wygląda strasznie ale stwierdziłem że to auto za kilka lat będzie w świetnym stanie wspomnicie jeszcze moje słowa... Jak chcecie mnie petować to z góry mówię żebyście sobie podarowali bo mnie to nie rusza :2xf:
p.s. czytamy całe posty a nie tylko oglądamy obrazki :hahaha:
Wysłany: 9 Wrz 2013, 06:48
wymrygaj sobie błędy :-P
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 9 Wrz 2013, 09:23
zmien CPP
RS TURBO
Wysłany: 9 Wrz 2013, 13:27
Nie no, bo jakby to było, że dojezdzam do swiatel i raz pierwsze nacisniecie jest niskie a raz wysokie, to bym kombinował z podciśnieniem i wspomaganiem. U mnie też czasem pedał jest twardszy (mniejsze obroty), a czasem miększy (wyzsze obroty i więcej wspomy).
A rośnięcie pedału przy drugim czy trzecim depnięciu to mogą być puchnące przewody hamulce lub tym, że cylinderki z tyłu nie zdążą się cofnąć do końca i potem wykonują krótszy ruch. Miałem kiedyś taką super sztukę cylinderka, że chować go trzeba było ściskiem stolarskim :D A mimo to auto normalnie hamowało i nic się nie grzało.
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 9 Wrz 2013, 18:41
Peedro napisał/a:
Tym ?
http://fiesta.abla.piwko.pl/por_tester/#tester
vegetagt napisał/a:
no widzisz. Tu mi nasunąłeś myśl bo jak wczoraj skończyła mi się benzina na stacji benzynowej i musieliśmy przepchnąć auto jakieś 20m to zdawało nam się że tylne hamulce trzymają... Nic nie stoi na przeszkodzie jak tylko rozkręcić wszystko powymieniać przewody i cylinderki wymienić płyn... :rotfl:
Następna zależność co do silnika:
Jeździłem dzisiaj w deszczu troszkę okna mi zaparowały pierwsze co robię odpalam dmuchawę i jadę a tu kukupa... Przy włączonej dmuchawie (bardziej na ciepłym ale myślę że nie ma to znaczenia), obroty skaczą między 1500 a 800 oraz 800 a 1100 i gaśnie... znowu odpalę troszkę pochodzi i gaśnie :) jakieś pomysły może to jest jakaś wspólna zależność ? może coś z elektryką ogólnie nie halo ?
Wysłany: 9 Wrz 2013, 20:14
bo tam jest elektryka ogolnie nie halo o czym Ci wspominałem :D ,
chodziło mi nie o to żebyś zeteca wstawił tylko szukał inne cvh bez dziury po korbie :D
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 21 Wrz 2013, 21:15
To auto ogólnie jest przygodą :D każdy kilometr na dzień dzisiejszy jest wyzwaniem pod każdym kątem, w każdej postaci :ok: po pierwsze rozsypało się łożysko...
foto łożyska (albo jego brak)
oczywiście naprawione :) ale co się działo jadąc na tym łożysku nie pytajcie :sad: nawet mi się nakrętka (nakrętka piasty) przez to odkręciła, piasta sama w sobie była ok.
To kilka rzeczy które kupiłem i w najbliższej przyszłości będę wymieniał...
Wychodzę z założenie że jak ma się coś rozsypać to lepiej blisko domu więc robię specjalnie krótkie dystanse w których jest piz***a ogień na każdym biegu (żeby tylko nie jeździć dizlem) :rotfl: Teraz mam następną usterkę :) szarpanie przy cofaniu. Dziwna sprawa gdy auto toczę (pcham do tyłu) nic się dziwnego nie dzieje, gdy wbiję bieg i chcę jechać zaczyna szarpać, lecz tylko prawą stroną stroną. Dodam że, z prawej strony huczy łożysko, dopiero gdy wymienię łożysko będę miał pewność że to znowu nie to :D Po woli będzie wymiana wszystkiego na nowe. Każda śrubka będzie odkręcona i skręcona ponownie, już miałem przykład po lewej stronie zawieszenia że nie wszystkie śruby było dokręcone "z tą samą siłą". Ogień na każdym biegu i modlić się żeby się nic nie rozpadło podczas jazdy takie jest moje przesłanie w tym aucie :rotfl:
Wysłany: 21 Wrz 2013, 23:18
dasz rade, kuma podczas konsultacji telefonicznych jak mówie co i jak zrobić :ok:
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 3 Paź 2013, 06:41
Czujnik przepływu powietrza wymieniony :ok: Mam jeszcze jedno ale, albo mi chodzi na 3 gary albo mi się tylko wydaje :) najważniejsze nie gaśnie przy zatrzymywaniu się i ruszaniu :devil:
Szarpie mi budą w czasie kiedy cofam... obstawiam na poduszkę ale którą ?
Bezimienny
Wysłany: 3 Paź 2013, 09:05
Ale że co??? przecież CVH z EFI nie ma przepływomierza, chyba chodziło Ci o czujnik położenia przepustnicy tak?
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 3 Paź 2013, 09:22
Nooo mówię przecież CPP :-D wybacz ale uczę się dopiero tego auta...
Ha no i wreszcie mam ogrzewanie :-P możecie mi zazdrościć właściciele MK2'jek, przy dzisiejszym przyrozku wystarczyło kilka minut i miałem nahajcowane :-D
Wysłany: 3 Paź 2013, 12:17
etam, mi też grzeje :hahaha:
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 5 Paź 2013, 20:38
Z nowości :) wczoraj pchałem moją furę przez miasto jakieś 500m :hahaha: powód ? bardzo prosty skończyło się paliwo :ok: zawsze myślałem że na czerwonej kresce mogę pośmigać jeszcze 50km hmmm tak było i jest w przypadku samochodów które posiadam/posiadałem... Lecz nie w przypadku XR2i bestia jakaś paliwo żerna jest bo zamiast 50km zrobiłem jedynie 10km :rotfl: niestety nie przygotowałem się na tą ewentualność, ale pomoc przybyła bardzo szybko z 5l bańką. Nic tylko cieszyć się z takiego spalania :2xf:
No i wymieniłem te "wieśniackie" przednia białe kierunki na oryginalne pomarańczowe. Udało mi się nawet zdobyć z tego samego roku co auto. :nawalony:
Wysłany: 6 Paź 2013, 09:45
Shame on you! Ileż to razy było na forum tematy o wskaźniku poziomu paliwa w mk3... Na nim nie ma co polegać bo pokazuje co chce, lepiej sobie licznik dzienny zerować przy tankowaniu i wiesz kiedy zalać. Wskaźnika równie dobrze mogło by nie być bo jest tak dokładny :rotfl:
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 6 Paź 2013, 18:04
Peedro napisał/a:
też tak myślałem :) bo świrował kilka razy ale cały czas obwiniałem elektrykę (cały czas ją obwiniam za różnego rodzaju cyrki).
Peedro napisał/a:
teraz już to wiem :) . Wiem również to że w MK2 był dokładniejszy i zawiodłem się ponieważ myślałem że mi się żyd (kontrolka paliwa) zapali a tu takie rozczarowanie :rotfl: chyba że znowu o czymś nie wiem :rotfl:
Możesz odpowiadać w tematach
