[Ogólny] Dodatek do paliwa
buashken
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Basic
Wysłany: 16 Lis 2013, 18:20
No właśnie mi się wydaję, że pierwszy zabity na amen a trzeci siada i stąd te moje problemy niewłaściwa mieszanka powoduje spalanie detonacyjne i silnikiem trzęsie i mocy brak....
ile ta operacja sprawdzenia może kosztować tak orientacyjnie???
TSRules
Wysłany: 16 Lis 2013, 18:27
czyszczenie z 200 kosztuje, no na pewno nie 3000 w każdym razie :ok:
buashken
Wersja: Basic
Wysłany: 16 Lis 2013, 19:48
toż to najlepsza informacja dzisiejszego dnia
old
buashken
Wersja: Basic
Wysłany: 18 Lis 2013, 23:06
TSRules napisał/a:
buashken napisał/a:
no i po wysłuchaniu mądrości mechaniora, że niby pompa że sterownik i że 3000
na wejście zmieniłbym tego "specjalistę" ...
zmieniłem :) jutro chyba auto gotowe bedzie... węzyk od powrotu z wtrysków walniety był... co dalej jeszcze nie wiem się okaże :)
buashken
Wersja: Basic
Wysłany: 25 Lis 2013, 20:25
Zatem wtryski podają ciśnienie równo, pompa też, wymieniłem filtr paliwa, wlałem antyżel STP i hula super, ciekawe jak długo, odpukać :hammer:
Kod:
Potrenuj interpunkcję, żeby nas oczy nie bolały przy czytaniu, Parzych...
Ostatnio zmieniony przez Parzych 27 Lis 2013, 22:22, w całości zmieniany 1 raz
Iwan
Wersja: Techno
Wysłany: 6 Sie 2014, 14:33
Hmm, nigdy nic nie lałem, tylko w wołdze coś do bezołowiowej benzyny.
Jeździłem 2,5 roku 126p jeszcze większość w erze jak była ołowiowa benzyna, potem wołga lat 10 z tym dodatkiem.
Teraz volvo diesel i do baku przez 5 lat wpadło tylko to co leciało z dystrybutora. Mazut odpala i jedzie jak należy. Tankuję na różnych sieciowych stacjach, unikam tylko stacji w jakichś zapadłych dziurach w byłym kółku rolniczym.
Moje doświadczenia w temacie pokazują, że szkoda kasy.
Lubię dłubac przy aucie, rowerze. Czasem mogę coś pomóc.
Wyprzedaję cześci do Wołgi 24. Pozostałości po aucie. Jak coś potrzeba proszę pytać.
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 6 Sie 2014, 22:40
Benzyna raczej nie ma problemu z wtryskami, gdzie paliwo po prostu jest wylewane do komory spalania. Wtryski Diesla działają pod ciśnieniem, i jakość paliwa wpływa bardziej na ich żywotność niż w przypadku benzyny. Bardziej zabrudzony wtrysk = mniejsze ciśnienie = zła mieszanka = zła/nierówna praca silnika. Silnik silnikowi nie równy, jedni nic nie dodają i działa dobrze, a innym pada. Z własnych doświadczeń wiem że środki do czyszczenia ukł paliwowego pomagają. 20zł raz na jakiś czas może zaoszczędzić 3000zł za wtryski.
Wysłany: 7 Sie 2014, 07:01
Jarecki napisał/a:
Muszę sobie zapisać w książeczce terminów motoryzacyjnych, że "wylewane" oznacza "wtłaczanie pod ciśnieniem 110 barów" :rotfl:
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 7 Sie 2014, 08:30
no może trochę źle to ująłem :yes:
buashken
Wersja: Basic
Wysłany: 9 Sie 2014, 22:19   hmm
nie potrafię tego wyjaśnić... jeżdże na vervie tylko i wyłącznie to paliwo leję do mojego 1.8di ale raz po pół roku stwierdziłem hmm może mu przeszło (gupi ja) i wlalem zwykłego diesla też z orlenu i oczywiście silnik kilka razy chodził jakby połowa garów nie żyła 50/h na 4 biegu to max 5 bieg max 80 gdzie lejąc vervę ponad 2x tyle wyciąga jak trzeba... zagadka nadal nie rozwiązana .... hmmm
Wysłany: 10 Sie 2014, 11:06
To chyba w zbiorniku było 50/50 z wodą, innej opcji nie ma :)
Wysłany: 10 Sie 2014, 14:53
kumpel do toyotowego d4d leje co ma pod ręką, bez patrzenia na markę stacji i nic się nie dzieje :P
buashken
Wersja: Basic
Wysłany: 10 Sie 2014, 22:54   heh
po przepaleniu dwóch baków werwy wszystko wróciło do normy i chodzi normalnie może to turbina??? sam nie wiem
Wysłany: 10 Sie 2014, 23:37
W 75-konnym klekocie po zalaniu paliwa o ciut mniejszej ilości siarki, nie odczujesz różnicy nawet 0,5 konia. Bo jeśli to paliwo cokolwiek daje, to różnica będzie mierzalna dopiero jak będziesz miał do czynienia z dobrym V6 albo V8, które jest wrażliwe na ilość siarki. I to nie jako silnik, ale komplet silnik + DPF/FAP. Tylko zamiast lać ciągle paliwo droższe o kilkadziesiąt groszy na litrze, warto "unieszkodliwić" ów DPF/FAP i mieć spokój na zawsze.
buashken
Wersja: Basic
Wysłany: 11 Sie 2014, 22:18
a masz jakieś sugestie co to może być??? mój klekot pali niecałe 5,8l vervy w cyklu mieszanym, więc w sumie na jeden grzyb wychodzi tylko sie boje ze sie w końcu rozkraczy...
Wysłany: 11 Sie 2014, 23:00
Weź nalej normalne paliwo na innej stacji i pojeździj. Szkoda kasy.
Jak coś wystąpiło raz, to bym się tym nie przejmował. Jak się zacznie powtarzać, to wtedy zacząłbym się zastanawiać co się dzieje. A spalanie 5,8 to nie żaden szał. W miejskim kiedyś uzyskałem okolice 5 litrów, a przy dynamicznej (acz rozsądnej) jeździe, już po chipie, uzyskałem po mieście <5,5 :)
Te silniki się same z siebie nie rozkraczają. Gdyby nie mechanik-partacz, to w moim przypadku silnika bym nie dotykał mimo prawie ćwiartki z miliona przebiegu. Turbo miałem niedawno sprawdzane w zakładzie regenerującym turbo i nie mam nawet najmniejszego luzu. Naprawdę ciężko zajechać te jednostki... :)
Z reguły jak silnik nie jedzie tak jak powinien, to problem leży po stronie jakiejś pierdoły kosztującej parę złotych (wąż ciśnieniowy np.). Niemniej, tak jak wspominałem - póki się to nie powtarza, to olać.
buashken
Wersja: Basic
Wysłany: 11 Sie 2014, 23:14
sęk w tym Pufcio, że tak jest za każdym razem gdy wleje zwykłą ropę i znika po przepaleniu ok 2 baków wervy,
Ostatnio zmieniony przez Parzych 11 Sie 2014, 23:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 12 Sie 2014, 13:18
Niewykonalne :) To paliwo nie ma magicznych właściwości, żeby mogło się tak dziać. Jedź na inną stację i wlej zwykłą ropę.
buashken
Wersja: Basic
Wysłany: 12 Sie 2014, 22:22
testowałem to ponad rok i u mnie tak jest no sorry na różnych stacjach tankowane i zawsze tak samo na vervie spokój na zwykłym :tyłek: nie że od razu czasem dopiero pod koniec tuż przed rezerwą albo przy drugim zatankowaniu dopiero ale zawsze kłopot nie wiem totalnie o co chodzi, a jak mówie mechanikom o sprawie to od razu mi walą że pompa i że 3000 a żadnych błędów w OBD2 nie ma :twisted:
Wysłany: 12 Sie 2014, 22:50
Pompa by to była, gdybyś miał problemy z zapalaniem - to 99 przypadków na 100.
Możesz z ciekawości sprawdzić zwykłe paliwo, do którego dolejesz Mixolu S w stosunku 1:250-1:200 (czyli na +/- 30 litrów to będzie między 120 a 150 mililitrów). Jeśli silnik będzie na tym normalnie pracował, to problem faktycznie będzie leżał w pompie.
Nie sądzę jednak, że to będzie to. Z prostego powodu. Taka Verva ma mniej siarki niż zwykłe paliwo, a siarka ma dobre właściwości smarne. Jeśli byłaby to pompa, to wg wszelkich zasad po zalaniu Vervy powinieneś mieć więcej problemów niż jakbyś lał zwykły ON.
mariusz131
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 20:55
Brak nowych postów [Ogólny] dodatek do chłodnic prestone
scorpion69 Przed zakupem 19 6 Sie 2012, 21:41
Brak nowych postów [Ogólny] dodatek do oleju silnikoweg z dwusiarczkiem molibde
scorpion69 Przed zakupem 14 26 Lip 2012, 09:36
