19 Kwi 2014, 11:01
[MK3] Słabe ładowanie i temperatura nawiewu
Wysłany: 1 Gru 2013, 20:32
http://allegro.pl/klema-p...3678016130.html
Widziałem takie coś w stilo.
Fajna porada, muszę u siebie też sprawdzić
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
laura
Imię: Laura
Wysłany: 2 Gru 2013, 00:22
diodalodz napisał/a:
lepiej układ przelać woda kilka razy, zmienic nagrzewnicę i zalać świeży płyn.
Tak jak pisałem 14,07-13,25= 0,8V spadku napięcia
przy prądzie rzędu 20A.
Daje to stratę mocy 0,8*20=16W :) Tyle wyprowadzasz w kosmos :)
Po tylu latach są dwie szkoły. Jedna mówi by zrobić nowe przewody z nowymi oczkami. Inni radzą by zrobić tzw. bypass czyli oddzielny nowy dodatkowy przewód od alternatora do akku. Ja osobiście lubię rozwiązanie nr 2 bo daje 100% pewność poprawnej pracy i dobrego ładowania. ALE należy pamiętać by użyć dobrego grubego przewodu czyli np dla 55A szacujac gęstość prądu ok 10A/mm2 należy użyć przewodu minimum 6mm2 . Należy pamiętać by umieścić go z dala od wydechu i ubrać w dodatkową koszulkę (tzw peszel). Przewód należy przypiąć do nieruchomych części auta tak by nie mogły się o nic przetrzeć podczas ruchów i drgań. Warto zamontować na przewodzie bezpiecznik np używając do tego specjalnej klemy zapożyczonej z iveco albo mniejszych fiatów.
Wtedy dodatkowo możesz zabezpieczyć sobie obwód rozrusznika. Pamiętaj, że zastosowanie bypassu wymusza usunięcie przewodu rozrusznik-alternator bo inaczej bezpieczniki nie zadziałają właściwie.
Najlepiej zastosować przewód 10mm2.
A na klemie 200A zarezerwować na rozrusznik, 60A dla alternatora a 40A dla wyposażenia wnętrza i dodatkowych urządzeń. Taka klema praktycznie ratuje nas zawsze przed rozległym pożarem. Montuje ją do większości aut które modyfikuje np dla sportowców :)
Hmm, czyli po prostu zrobic dodatkowy przewod od alternatora do klem aku tak? Taki przewod i oczka do niego gdzie np kupie? Alternator mozna na pewno wykluczyc? Nie jest np tak, ze pod obciazeniem mocno leci npiecie? Dziekuje bardzo za odpowiedzi :)
Wysłany: 2 Gru 2013, 00:28
alternator jest ok na 100%.
Jedynie to może mu sie pasek ślizgać.
Oczka kupisz w sklepach elektrycznych albo elektronicznych.
Kable to różnie, kiedyś dało się to kupić w hurtowniach elektrotechnicznych. Oczka potrzebujesz M8 na alternator i M6 na klemę. Pamiętaj by wywalić oryginalny przewód alternator rozrusznik jeśli robisz bypass. Jeśli nie robisz to z obu stron przewodu potrzebne są oczka M8.
laura
Imię: Laura
Wysłany: 2 Gru 2013, 07:32
Przewod lgy np taki bedzie odpowiedni ? http://mezoko.com/PRZEWOD...LINKA-1040.html
Wysłany: 2 Gru 2013, 17:00
10mm2 także powinien dać rade, skoro diodalodz pisał o 6 mm2
Był:
Była:
Wysłany: 3 Gru 2013, 01:33
http://allegro.pl/kabel-p...3745532361.html
http://allegro.pl/kabel-p...3745532569.html
Grubość jak wolisz. 10 mm2 da radę im grubiej tym lepiej :)
