Watomierz, miernik zuzycia pradu
Wysłany: 28 Lis 2013, 07:23
W linku pisze że zużycie prądu przez lcd tv to nie kilkadziesiąd watów
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 28 Lis 2013, 11:11
Tak gdy mowimy o LCD z podwswietlaniem lampami CCFL czy jakos tak. Czyli wiekszosc starszych tv i monitorow. Ja mam podswietlanie LEDowe które dawniej w zakupie było duzo drozsze a dzis ta roznica juz jest niewielka. Zuzycie pradu wtedy drastycznie spada. Zauwaz np, ze przecient laptop czas pracy na bayeri ma do 3h, a jak pisze ze ma podswietlanie LED to nawet do 6h
Cichociemna
Wysłany: 28 Lis 2013, 12:25
Doszedłeś co cie kradnie tyle prądu?
Był:
Była:
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 28 Lis 2013, 15:04
Jeszcze nie. Tak naprawde pozostala mi tylko pralka do sprawdzenia bo reszta jest jak najbardziej w normie... Juz na wyrost posprawdzam lampki nocne czy nie ciagna pradu jak wylaczone i inne srutututu na czuwaniu bo za chwile nie bedzie sie czego czepic...
Cichociemna
Wysłany: 28 Lis 2013, 15:46
Zawsze można rozpiąć zasilanie z głównego bezpiecznika i tam wpiąć miernik, wyłączając uprzednio wszystko. Jeśli pokaże jakieś cuda, to zostanie Ci fizyczne odpinanie rzeczy z sieci. Jak odepniesz wszystko, a dalej prąd będzie uciekał, to masz podstawy, żeby wezwać energetyków, by sprawdzili licznik i instalację :)
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 30 Lis 2013, 00:05
Pralka ok. Podczas prania ktore trwalo 1:10 na 60 stopni zuzyla tylko 0.8kwh wiec malo zwazywszy na 8kg wsad i 1400 obrotow wirowanie. Niemam sie juz czego doczepic. Ladowarka do tel 5w router 6w lampki tyle co ma zarowka. Laptop 50
Cichociemna
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 30 Lis 2013, 00:27
to dziwne...ja za cały dom płacę ok 140 za m-c
gdzie ciągle chodzi pralka, zmywarka, TV....dwie pompy od pieca,jedna cyrkulacyjna...
na oświetleniu też nie oszczędzam...
co prawda sprzet klasy A++ i wyzej....ale to raczej nie ma większego znaczenia
Była Fiesta jest Focus
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 30 Lis 2013, 12:02
u mnie niema sprzetu ponizej klasy a+ bo wszystko nowe. Duzo zarowek juz na ledy zmienione dlatego tym bardziej tego nie ogarniam...
Cichociemna
Wysłany: 1 Gru 2013, 09:38
Licznik do wymiany pewnie, zadzwoń do energetyki, wymienią
Był:
Była:
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Gru 2013, 09:54
oba? Glowny energetyki pokazuje np 700 z czego drugi moj na najbardziej obicazonej "nitce" pokazuje 500. Czyli oba uszkodzone? Zauwazylem, ze jak wypialem wszytko i tylko swiatelka w przelacznikach sie swiecily to tarcza licznika prawie nie zauwazalnie sie rusza. Jest to tak znikome ze lewego poboru pradu racezj niema
Cichociemna
TSRules
Wysłany: 1 Gru 2013, 10:47
ja dodam obok tematu że są teraz fajne listwy zasilające które mają funkcje wyłączania wyłączonych urządzeń aby nie pobierały energii w czuwaniu, pożyteczna sprawa przy PC czy kinie domowym
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 1 Gru 2013, 12:22
Kupiłem kiedyś taką listwę do kina domowego, (sam tuner Opticum brał 20W na czuwaniu, poza tym amplituner, jakiś player, itd).
Teraz po wymianie TV zostało jedynie zasilanie TV , amplitunera i subwoofera.
Jedynie sub wyłącza mi listwa, bo ampli i TV mam podłączone bezpośrednio do gniazdka master, biorą na czuwaniu jedynie 2.1W (sub 7W). Poza tym jak się chce posłuchać samego radia to nie trzeba włączać TV.
Teraz bym takiej listwy nie kupił, bo ona kosztuje ok 60-100zł, to ile by trzeba czasu żeby się zwróciło.
arecki napisał/a:
Podstawowa sprawa jaką masz kuchenkę i jak ogrzewasz wodę w lecie?
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 1 Gru 2013, 14:55
michal77 napisał/a:
płyta gazowa, piekarnik elektryczny
woda to bez znaczenia czy lato czy zima bo grzeje ją dwufunkcyjny piec gazowy
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 1 Gru 2013, 21:23
arecki napisał/a:
płyta gazowa
Właśnie, jak byś miał elektryczną to jednak rachunek byłby dużo wyższy.
Jak już porównujecie zużycie to podawajcie kWh, bo cena może być różna w zależności od miejsca zamieszkania.
kenczorf napisał/a:
pradu zre...700kwh za dwa miesiace
To chyba nie jest, aż tak tragicznie. U mnie jest średnio ok. 335 kWh/mies., tyle że tj. na śląsku rachunek ok. 190zł.
Trzy osobowa rodzina:
-kuchenka elektryczna ceramiczna,
-piec C.O. z pompą i dmuchawą, w lecie ogrzewanie wody kolektorami (sterownik i pompa),
-2xTV (42"LED i 29" CRT+tuner),
-lodówka, zamrażarka, pralka (wiekowe),
-router i laptop,
-i jeszcze brama na pilot.
kenczorf napisał/a:
widze ze komp drze 210w,
Tu może też być przyczyna dużego zużycia, jak często i po parę godzin włączony to potrafi zeżreć.
Ostatnio zmieniony przez michal77 1 Gru 2013, 22:40, w całości zmieniany 7 razy
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 1 Gru 2013, 21:52
michal77 napisał/a:
Jak już porównujecie zużycie to podawajcie kwh, bo cena może być różna w zależności od miejsca zamieszkania.
u mnie miesięcznie wychodzi ok 200 kWh i rachunek rzędu 140 pln
3 osobowa rodzina:
- pralka (często)
- zmywarka (codziennie)
- TV LED (ok 12h dziennie)
- lodówka
- piekarnik elektryczny
- router
- mikrofalówka (praktycznie codziennie)
- piec z dwoma pompkami i dmuchawą (jak sie zima zaczyna na dobre to włączam gaz ale w piecu też ciągle chodzi jedna pompka)
- pompa cyrkulacyjna
- dekoder tv
- laptop (ciągle włączony)
to chyba nie jest źle :ok:
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 1 Gru 2013, 22:33
No nie jest źle, to pewnie zasługa sprzętu A++ i braku płyty elektrycznej.
Jam ma sprzęt AGD bardzo stary: lodówka Mińsk, pralka Ardo, zamrażarka Polar (w lecie chyba chodzi non stop), wszystko ma min. 15lat. Poza tym pompa CO chodzi praktycznie non stop na drugim biegu i bierze ok 50W.
Podłączę na noc miernik do sprzętu i zobaczę ile to żre na dzień.
TSRules
Wysłany: 2 Gru 2013, 19:45
michal77 napisał/a:
za 40zł juz można dostać, a listwę tak czy siak z czasem trzeba kupić\wymienić
Brak nowych postów miernik gazu
_Piotr_ LPG 18 15 Wrz 2009, 11:40
dr_Henio
Brak nowych postów Miernik zużycia paliwa...
Jinks Elektryka 8 9 Maj 2005, 22:53
Brak nowych postów KOD 22 - Miernik przepływu powietrza 1
SUB Elektryka 4 22 Lut 2007, 20:42
Brak nowych postów miernik/czujnik grubości lakieru
Daras84 Przed zakupem 3 4 Lis 2013, 08:49
MarcusXL
Brak nowych postów [Ogólny] dokładny miernik cyfrowy -ile kosztuje?
scorpion69 Przed zakupem 5 24 Gru 2013, 12:03
