XR2 -dziwne odcięcie zapłonu przy ok 5000 obr.
Tomaszku
Model: Ford Fiesta Mk2`86
Imię: Tomek
Wysłany: 14 Kwi 2014, 15:20
Ok, a co zrobić, żeby wzbogacić mieszankę na wysokich obrotach? Mogę oczywiście zrobić to śrubą od składu mieszanki, ale mam wrażenie, że to niewiele da. Czyli raczej jest coś źle dobrane tj. któraś z dyszy. Mam rację?
Wysłany: 14 Kwi 2014, 16:13
przeciez pisałem zeby sprawdzić główną dysze paliwa i poziom paliwa w komorze pływakowej
Tomaszku
Imię: Tomek
Wysłany: 14 Kwi 2014, 17:48
Spoko, w weekend sprawdzę dyszę i pływak. Jutro też zmierzę cewkę to zobaczymy czy jest walnięta. Dam znać co i jak wyszło. Jak się nie uda to jadę na Szarych Szeregów do gaźnikowca, ale jak dam radę sam naprawić to stawiam piwko na zlocie :)
Pyros
King of Tor Kielce 2014
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 14 Kwi 2014, 17:59
Jak nie dasz rady to też stawiasz :-P
Zapraszam do piwnicy może jakaś cewka się znajdzie <8>
Tomaszku
Imię: Tomek
Wysłany: 14 Kwi 2014, 22:41
No pewnie, że stawiam, ale jakbym doszedł do ładu z autkiem to przynajmniej byłoby za co wypić :ok:
[ Dodano: Czw Kwi 17, 2014 23:29 ]
Sprawdziłem cewkę i jest sprawna. Pozostał gaźnik...
[ Dodano: Wto Kwi 22, 2014 10:52 ]
Zagadka rozwiazana! :) Okazało się, że obrotomierz zaniża wskazania o ok 30℅ - sprawdzone miernikiem. Poza tym jest odcinka na aparacie zapłonowym, powyżej 7000 obr. , a przynajmniej ten co ja mam to ma. Rozebrałem gaźnik i wszystko sprawdziłem, okazało się, że dysze były zamienione - teraz zbiera się jeszcze lepiej. Co może mieć wpływ na zaniżanie wskazań obrotomierza?
Brak nowych postów Przyklejony: Opisy techniczne i dane regulacyjne mk1 (bez XR2)
Laskosz Mechanika ogólna 0 23 Mar 2006, 20:20
Gurney89
Brak nowych postów [MK3] Odcięcie zapłonu
Szkodnik Mechanika 19 14 Sty 2012, 11:21
Brak nowych postów [MK3] Nie wkręca się na obroty - max 5000 obr/min
Kusiu LPG 25 15 Mar 2011, 07:42
bojarek
